Здравствуйте,с наступившим новым годом, тогда у Вас вариант заказать какие нужны номера у ДЕа, я так с пушками накосячил, заказал все по новой у них аж 8 номеров, удачи в дальнейшей работе!
Повелитель морей от Romantic
Друзья, товарищи, соратники! Принял ответственное решение наклеить ещё слой планочек на переднюю переборку, чтоб потом в них сделать дырочки под пушечные порты. Вместо предлагаемой фанерки и наставления штакетника из кусочков планок.
А сейчас на почту пойду. Наконец-то мои бархоуты пришли. А то до сих пор не мог обшивкой заняться.
Кстати внутренние борта обшивал таким вот образом:
Очень, очень правильное решение.
А, вот внутренность борта, я сначала, наклеил бы рейки, а потом бы ставил вертикальные, думаю было бы лучше.
Нет, в таком случае со стороны порта торчал бы торец планки из под вертикальной.
Нет, Роман, горизонт внутреннего борта, полностью застилаем рейками, потом с верху наклеиваем, вертикали.
Принципиальной разницы не вижу, а полученный результат меня вполне устраивает ))
Наверное, что не понял?
Устраивает и ладно.
Устраивает и ладно.
Так это у меня по плану! Я специально этот брусочек с планочками в порт вставлял, чтоб отступ был по 1 мм по бокам. Снизу тоже 1 мм от ватервейса (?). А сверху 2 мм, но там закроется ....как их там... перилами в общем.
Сергей Бруев
Добрый день! В принципе если так нравится то оставьте, но вообще никаких отступов изнутри не должно быть. Четверть только снаружи, чтоб крышка порта закрывалась.
А вот эта вертикальная планка какой ширины должна быть? Хочу сделать мм 3...
Нет, подождите ребята , я что то не включусь...
У верхних портов не должно быть крышек? Так зачем тогда этот миллиметровый отступ? Лишняя проблема при чистовой отделке, как мне кажется. Насчет вертикальных планок согласен. Здесь решающие не так ширина, как толщина, ведь на них будет будет крепиться обвязка пушек. Вопрос насчет ширины планок, как мне кажется можно решить умножив эти 3 мм на масштаб модели. Предсказуемые ли были такой ширины доски... Удачи!
Этот же вопрос я задавал Снайперу. У меня также 4 мм.
Толщина планок вместе с толщиной борта 5 мм - есть куда крепить обвязку.
Это я понимаю, но делаю так, чтоб мой глаз радовался. Тоже самое и с бархоутами. Историчность вторична.Сергей Бруев писал(а): ↑07 фев 2019, 08:34 Добрый день! В принципе если так нравится то оставьте, но вообще никаких отступов изнутри не должно быть. Четверть только снаружи, чтоб крышка порта закрывалась.
На самом деле все просто. Да, вертикальные планки - это ветви шпангоутов и они должны быть вплотную к проему порта, НО ... дальше надо будет сверху крепить ограждение борта и там между вертикальными стойками расстояние гораздо шире, чем ширина порта (если конечно использовать журнальные детали). Я сначала делал верхнее ограждение, потом располагал вертикальные планки под стойками ограждения. И в этом случае, увы, тоже пришлось вертикальные планки раздвинуть от порта.
Из-за расположения портов не по журналу, из-за удлинения/укорачивания палуб и по идеологическим причинам ограждения из журнала мне не подходят. Буду сам исполнять.Sniper писал(а): ↑10 фев 2019, 10:56 На самом деле все просто. Да, вертикальные планки - это ветви шпангоутов и они должны быть вплотную к проему порта, НО ... дальше надо будет сверху крепить ограждение борта и там между вертикальными стойками расстояние гораздо шире, чем ширина порта (если конечно использовать журнальные детали). Я сначала делал верхнее ограждение, потом располагал вертикальные планки под стойками ограждения. И в этом случае, увы, тоже пришлось вертикальные планки раздвинуть от порта.
Ох ох, горе мне горе ....
Они и по журнальной версии исполнения не подходят!!! Мне пришлось боковые планки ограждения увеличить почти на сантиметр!!!
отломалась.сочувствую. такое горе у меня на постоянной основе было и еще полукруглая часть транца. клеил и снова ломалась. за че нибудь да заденешь... приклеил в самом конце
Я сначала люто осерчал... потом отпустило.
Не знаю, у кого как проходила/проходит чистовая обшивка, но у меня это сопровождается такими танцами с бубнами:
Зашиваю неторопясь:
Ещё два жирных бархоута, между ними две 5-мм планки. А вот ниже этого..... посмотрю, сколько планок останется ореховых. Красить - это крайний вариант.
если рейки покупаешь здесь. https://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewt ... 51&t=70673 заказывай с запасом. иначе если не хватит и будешь докупать могут прийти рейки другого цвета на что я и напоролся
С "Верфи" получил 100 шт реек. Вероятно их не хватит, поэтому сначала сделаю оба борта до нижнего бархоута, а там будем посмотреть.ivanych писал(а): ↑19 фев 2019, 14:41если рейки покупаешь здесь. https://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewt ... 51&t=70673 заказывай с запасом. иначе если не хватит и будешь докупать могут прийти рейки другого цвета на что я и напоролся
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 9 гостей
