Арамис
Благодарил (а): 576 раз
Сообщение Арамис » 28 янв 2019, 10:31
Bunker писал(а):
28 янв 2019, 05:19
Арамис писал(а):
27 янв 2019, 14:26
Иван Владимирович Кравченко писал(а):
26 янв 2019, 23:28
Подскажите пожалуйста. Сегодня при сборке заметил что передние колёса как то расположены неровно. Если одно колесо ставишь ровно, то второе смотрит наружу. Почему у меня так получилось?
Наконечники тяги сошки (номер 3 в схеме) поменяй местами.
Рамис, ты все забыл :) Нужно еще перевернуть на 180 в горизонтальной плоскости тягу сошки рулевого управления (дет. 5), таким образом, чтобы наконечники тяги (дет. 3) смотрели вперед и сходились к центру.
Это я показал дорогу. Пройти путь нужно каждому самому.
Пусть люди экспериментируют 😉
Bunker
Сообщение Bunker » 28 янв 2019, 14:44
Арамис писал(а):
28 янв 2019, 10:31
Bunker писал(а):
28 янв 2019, 05:19
Арамис писал(а):
27 янв 2019, 14:26
Ну вот, влез со своими советами, а тут педагогика высокого порядка :D
Петр Аннануров
Сообщение Петр Аннануров » 19 фев 2019, 08:24
педали слегка горбатые - надо нагреть и изогнуть.
все детали пластик, даже кронштейн педального узла, так что аккуратнее, коллеги
Максим Сергеев
Благодарил (а): 153 раза
Сообщение Максим Сергеев » 20 фев 2019, 19:46
расскажите поподробнее, как нагревать и гнуть?
snap snap
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение snap snap » 20 фев 2019, 20:41
Максим Сергеев писал(а):
20 фев 2019, 19:46
нагревать можно над свечой, конфоркой, над паяльником, спиртовкой, примусом, можно техническим феном...
При этом нужно соблюдать все виды предосторожностей обращению с горячими предметами, греть издалека, потренироваться на не нужных пластиковых деталях, литниках и прочем таком, та как нужно не расплавить, не дать деформироваться детали самостоятельно, а только чуть сделать более податливой и не ломкой, тогда и гнуть на нужный лад.
Петр Аннануров
Сообщение Петр Аннануров » 21 фев 2019, 10:18
20 фев 2019, 19:46
я нагревал феном жены и то на половинной мощности. Промышленный фен просто не нужен.
Слегка подогреть и АККУРАТНО отогнуть педаль сцепления - у меня именно она была кривая.
Olenevod
Благодарил (а): 136 раз
Сообщение Olenevod » 21 фев 2019, 10:42
Максим! Педаль сцепления - эта та, что левее педали тормоза! ;)
Константин Феофанов
Благодарил (а): 595 раз
Сообщение Константин Феофанов » 21 фев 2019, 11:21
Olenevod писал(а):
21 фев 2019, 10:42
Это с какой стороны посмотреть! :mrgreen:
Максим Сергеев
Сообщение Максим Сергеев » 21 фев 2019, 21:45
Olenevod писал(а):
21 фев 2019, 10:42
Ваш сарказм уже порядком поднадоел
У меня первые машины были на механике, а если я не разбираюсь, что есть где под капотом у волги и прочих автомобилей, то потому, что никогда не интересовался автомеханикой и ремонтом автомобилей.
Александр Сосланович Кундухов
Сообщение Александр Сосланович Кундухов » 24 фев 2019, 20:07
Всем привет! Хорошего настроения.
Искал по Форуму - не нашел, Наверное плохо искал.
В 4ом выпуске отсутствуют винты ЕМ 2,0х11,5
Где взять, подскажите, пожалуйста.
И вообще. где побыстрее заказывать недостающие или бракованные запчасти?
Спасибо, простите, если задаю не те вопросы)
Olenevod
Сообщение Olenevod » 25 фев 2019, 06:31
Александр Сосланович Кундухов писал(а):
24 фев 2019, 20:07
И Вам того же! Не поленитесь прочитать первые страницы данной темы, или внимательно прочитать Схему Сборки в журнале - винты отсутствуют, их заменили на два коротких винта, закручивающихся с двух сторон. Но результат такой сборки"" никудышный, при малейшем телодвижении рулевой, винты самораскручиваются!!! Рекомендуется (см.выше!) переделать шкворни на отрезок калёного отрезка от сверла. Почти навечно! ))) Удачи! ;)
viewtopic.php?f=212&t=992&start=125
Вадим Владимирович Брешенков
Сообщение Вадим Владимирович Брешенков » 25 фев 2019, 12:49
Знать бы ещё,что такое "шкворень" и с чем его едят..(((
Константин Феофанов
Сообщение Константин Феофанов » 25 фев 2019, 13:31
25 фев 2019, 12:49
Элементарно, Ватсон! Шкворень - ось вращения цапфы! :mrgreen:
Газеты читать надо! Тут эту тему перелопатили вдоль и поперек.
У нас шкворень сначала планировался длинным винтом, потом заменили на два коротких. Из-за этого люфт.
Я поставил длинный М2, люфт уменьшился до приемлемого, другие из сверла делали, ваще без люфта.
Olenevod
Сообщение Olenevod » 25 фев 2019, 22:22
Сегодня выяснилось, что руль мы рановато собрали! :cry:
Не лезет, батька😆😆😆
Надо руль снимать
(взято у дружественного сайта!)
snap snap
Сообщение snap snap » 25 фев 2019, 22:58
Olenevod писал(а):
25 фев 2019, 22:22
У некоторых, у кого отваливалась и не держалась кнопка клаксона и была хорошо приклеена по совету журнала, вот им может без последствий и не разобрать будет.
drifter
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение drifter » 26 фев 2019, 06:20
:lol:
Как говориться поспешишь - других сборщиков насмешишь) Некоторые элементы не рационально ставить до финала сборки. Например такие как бампер, колёса, ну и как показала действительность - руль тоже.
CepoeHe6o
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение CepoeHe6o » 03 мар 2019, 15:03
В 50 номере деталька за #1 не такая как на картинке, прорези для установки кнопки #6 (выключатель стоп-сигнала) из #52 не там сделаны, на картинке 2 прорези, а в наличии 1 большая, что делать??? спс
snap snap
Сообщение snap snap » 03 мар 2019, 15:25
CepoeHe6o писал(а):
03 мар 2019, 15:03
Если возникли затруднения, есть видео-подсказка:
phpBB [video]
CepoeHe6o
Сообщение CepoeHe6o » 03 мар 2019, 16:15
snap snap писал(а):
03 мар 2019, 15:25
phpBB [video]
Спс большое)))
Вопрос не в сборке, а в отличии деталек, детальки разные на картинке/видео одна в наличии другая, на фото Петра Аннанурова хорошо видно это отличие, одна большая прорезь, а по инструкции 2 маленьких
АЗЛКМ2140СЛ
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение АЗЛКМ2140СЛ » 03 мар 2019, 22:11
Olenevod писал(а):
25 фев 2019, 22:22
Не лезет, батька😆😆😆
Надо руль снимать
В ВК видел, один человек нормально поставил руль, хоть и немного приучился с его слов
Семен Валерьевич Себро
Сообщение Семен Валерьевич Себро » 11 мар 2019, 16:25
Коллеги моделисты, может у кого завалялись ненужные детали к выпуску "6"?
Недавно приступил к сборке и обнаружил, что к 6-му выпуску не приложили запорный кран отопителя. Зато вместо одной - две тяги дроссельной заслонки.
Александр Акимов
Сообщение Александр Акимов » 23 мар 2019, 10:05
Добрый день, проблема такая, пропустил 49 выпуск, и нигде найти не могу, в интернет-магазине от DeA делаю подписку, приходит уведомление что на складе, но на сайте нет, а ссылка с письма кидает на какой-то "левый" сайт.
В киосках конечно же нет, на книжных ярмарках также. Так и что дальше делать?
p.s написал издательству на почту, а они мне "благодарим Вас за интерес к коллекциям компании DeAgostini.
Поставка данных выпусков на склад ожидается. Вы сможете оформить заказ, как только выпуски будут в наличии.
Мы всегда рады ответить на Ваши вопросы."
p.s.s Может у кого есть 49 лишний? куплю.
Максим Сергеев
Сообщение Максим Сергеев » 23 мар 2019, 16:13
Александр Акимов писал(а):
23 мар 2019, 10:05
на Мосфильмовской в киоске есть 49 номер
Сообщение Вадим Владимирович Брешенков » 23 мар 2019, 17:09
Собираю 76-ой выпуск...Не положили виты "JM"..Может,подскажете,на какие заменить ?
Максим Сергеев
Сообщение Максим Сергеев » 23 мар 2019, 22:19
23 мар 2019, 17:09
Ужа 76й???? Как Вам это удалось?
