Михаил моделист-консультант
Сообщение Михаил моделист-консультант » 05 мар 2019, 01:11
Вячеслав Сергеевич Костин писал(а):
04 мар 2019, 21:54
Михаил,здравствуйте! Скажите когда устанавливается или уже устанавливалась осевая крышка левой опоры? У себя я ее не обнаружил,да и перелистав комплектации выпусков,кроме как для правой опоры в выпуске #4 , ничего похожего не нашел. Спасибо.
Эти детали потребуются уже в самом конце, когда надо будет крепить опоры к корпусу дроида. Примерно тогда же деталь для левой опоры и придет. В четвертом выпуске крышку устанавливают на собранную часть правой опоры, но это тестовая установка.
Сообщение Вячеслав Сергеевич Костин » 05 мар 2019, 10:09
Спасибо!
LVN Vladimir
Благодарил (а): 237 раз
Сообщение LVN Vladimir » 05 мар 2019, 14:07
Михаил, здравствуйте!
Подскажите плз., собрал 59-й выпуск, закрылся двигатель на второй ноге, но проверки двигателя в ноге, как было с первой ногой, не было. До 61 номера всё собрал, проверки датчиков тоже не было Надо было самостоятельно организовывать проверку как с первой ногой или проверка где то дальше будет? Просто на фоне не работающих плат и мотора с мечём как то не очень хочется потом оказаться у не работающего двигателя и как результат всего робота.
Сообщение Михаил моделист-консультант » 06 мар 2019, 10:57
LVN Vladimir писал(а):
05 мар 2019, 14:07
Двигатель и датчики на второй опоре надо проверять самостоятельно.
LVN Vladimir
Сообщение LVN Vladimir » 07 мар 2019, 21:31
Михаил (r2d2) писал(а):
06 мар 2019, 10:57
Михаил, добрый день!
Проверил вторую ногу. Мотор заработал в одну сторону. С датчиками всё ровно так как с первой ногой. При включении загорается один синий светодиод и при поднесении твёрдого предмета загорается второй синий. Это просто косяк тестовой системы что горит лишний светодиод?
При выдвижении ноги над столешницей, горят оба синих светодиода, зелёный гаснет, при возврате зелёный загорается. Что с синими не так? :?:
Кстати с первой ногой зелёный до конца не гас, а как будто искра оставалась не погашенная. Точно не так как с этой ногой, с этой точно гаснет. Что с тем датчиком не так? Лучше его поменять?
Эти косяки в дальнейшей сборке не приведут к тому что робот не станет работать нормально?
Или может уже сейчас надо что то поменять?
Сообщение Михаил моделист-консультант » 08 мар 2019, 10:42
07 мар 2019, 21:31
Инфракрасный датчик стоит поменять - он должен гаснуть полностью.
Синие диоды не имеют отношения к инфракрасному датчику. Попробуйте проверить эти датчики, вообще отключив плату управления от тестовой платы.
Что касается синего светодиода, горящего при функционирующем ультразвуковом датчике, то мы ждем разъяснений по этому вопросу от производителя.
LVN Vladimir
Сообщение LVN Vladimir » 11 мар 2019, 10:29
08 мар 2019, 10:42
Сегодня пообщался с горячей линией по поводу замены этого датчика и столкнулся с тем, что обмен происходит выпуск на выпуск и чтобы поменять этот датчик необходимо отправить обратно выпуск где был не исправный датчик и в замен пришлют новый. Но тот выпуск уже смонтирован полностью и надо только датчик заменить. Как быть в этой ситуации? У кого то есть опыт по замене? Заказывать и покупать ещё один номер с тем датчиком?
Сообщение Михаил моделист-консультант » 11 мар 2019, 22:42
11 мар 2019, 10:29
К сожалению, по данному вопросу сказать ничего не могу, так как он выходит за пределы моей компетенции.
LVN Vladimir
Сообщение LVN Vladimir » 22 мар 2019, 13:36
08 мар 2019, 10:42
Инфракрасный датчик на левой ноге поменял и он стал работать как надо. Теперь остался только вопрос со светодиодами, которые горят на тестовой плате (см. фото), хотя гореть не должны. Что с ними делать? Это косяк тестовой платы или надо управляющую плату менять?
Может какие то проверочные действия можно выполнить и понять с чем проблема?
Сообщение Михаил моделист-консультант » 22 мар 2019, 17:25
22 мар 2019, 13:36
Добрый день. По поводу синих светодиодов мы ждем ответа от производителя. Как только информация на эту тему появится, она сразу будет выложена на форуме.
Роман Евлампиев
Сообщение Роман Евлампиев » 24 мар 2019, 18:50
У меня наоборот - синие светодиоды не горят вообще. Подключаю датчик от правой опоры или от левой - никакой реакции. Двигатель меча и оба ИК-датчика работают нормально.
И еще - двигатель опоры не вращается так, как на другой опоре. Если его провернуть, то он на пол оборота прокручивается, а затем застревает. Снял редуктор, но мотор ведет себя так же и без редуктора. В морг?
LVN Vladimir
Сообщение LVN Vladimir » 24 мар 2019, 20:12
22 мар 2019, 13:36
Отключил управляющую плату и на тестовой плате погасли светодиоды и всё стало как и должно быть, но когда вернул подключение, светодиоды загорелись опять. Видимо всё таки с управляющей платой косяк. Продолжаем жать ответ от производителей :?:
Последний раз редактировалось LVN Vladimir 25 мар 2019, 06:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Михаил моделист-консультант » 24 мар 2019, 22:08
24 мар 2019, 20:12
Отключил управляющую плату и на тестовой плате погасли светодиоды и всё стало как и должно быть, но когда вернул подключение, светодиоды загорелись опять. Видимо всё таки с управляющей платой. Продолжаем жать ответ от производителей :?:
Добрый день! Да, ждем, что скажет производитель.
Максим Геннадьевич Болотин
Сообщение Максим Геннадьевич Болотин » 24 мар 2019, 22:34
24 мар 2019, 20:12
22 мар 2019, 13:36
Такая же шляпа
Сообщение Михаил моделист-консультант » 26 мар 2019, 01:15
Роман Евлампиев писал(а):
24 мар 2019, 18:50
Двигатель опоры надо менять. В случае с ультразвуковыми датчиками дело, скорее всего, в плате управления. Она тоже под замену.
Илья
Сообщение Илья » 26 мар 2019, 16:08
Добрый день! Не работает при проверке двигатель правой опоры из 55-го выпуска, вручную за колесо тоже не крутится... На правой опоре крутится от руки и от батарейного отсека при проверке. Что делать?
Жена тоже хочет мерседес...
Сообщение Михаил моделист-консультант » 27 мар 2019, 11:59
Илья писал(а):
26 мар 2019, 16:08
Добрый день! Двигатель надо менять. Для его замены вам надо обратиться на горячую линию.
Ирина Валерьевна Русакова
Сообщение Ирина Валерьевна Русакова » 28 мар 2019, 21:32
Здравствуйте, Михаил помогите пожалуйста ...
Не работает верхний датчик опоры, а может и плата (не загорается синий индикатор) , проверила обе «ноги», нижние датчики работают отлично, а верхние нет😞
Сообщение Михаил моделист-консультант » 29 мар 2019, 10:58
Ирина Валерьевна Русакова писал(а):
28 мар 2019, 21:32
Добрый день! Если не работают оба ультразвуковых датчика, то причина скорее всего в плате управления. Обратитесь на горячую линию по поводу ее замены.
Сообщение Максим Геннадьевич Болотин » 29 мар 2019, 18:32
Должны ли щелкать верхние датчики при подключении к питанию?
Алексей Юрьевич Забодрин
Сообщение Алексей Юрьевич Забодрин » 30 мар 2019, 10:59
Максим Геннадьевич Болотин писал(а):
29 мар 2019, 18:32
Должны. Это стандартный режим работы излучающей пьезопластины в датчике
Сообщение Михаил моделист-консультант » 30 мар 2019, 20:34
29 мар 2019, 18:32
Да, это их нормальное поведение.
Павел Николаевич Ломакин
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Павел Николаевич Ломакин » 01 апр 2019, 13:11
14 апр 2018, 18:17
Юрий Андреевич Корольков писал(а):
13 апр 2018, 13:29
Это петля для открывающейся панели купола. Потребуется она еще очень нескоро.
Добрый, день, Михаил! Судя по тому, что в выпуске № 64 приложена петля DP-06-02, петлю DF-05 (из 2 частей, которая была в выпуске № 7) можно смело выбрасывать?
J.Savoy
Сообщение J.Savoy » 02 апр 2019, 15:32
Михаил, добрый день.
В 64 номере нам дадут крышку отсека светового меча вместе с петлёй. Хотя эту петлю нам уже дали в 7 номере. Я так понимаю мы будем использовать новую петлю, значит мы просто так, бережно хранили петлю из номера 7?
Максим Владимирович Олейник
Сообщение Максим Владимирович Олейник » 02 апр 2019, 18:18
J.Savoy писал(а):
02 апр 2019, 15:32
Если я не путаю (просто уже собрано), то петля из 64 выпуска немного отличается в основании.
А петля из первых выпусков "тестовая"
Вернуться в «R2-D2»
Сейчас этот форум просматривают: федор васильевич королев и 2 гостя
