Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 28 май 2019, 09:50
Всем привет!
Возвращаясь к вопросу что ширина корпуса по 70-му шпангоуту не совпадает с шириной прототипа. переведённой в наш 200-й масштаб.
Распечатал я тут чертёж именно в 200м масштабе, и вот что у меня получилось.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Т.е. ширина палубы соответствует ширине палубы прототипа, переведённой в 200-й масштаб, а вот були нужно будет наращивать (при желании, конечно).
Далее.
Производитель сделал отливки орудий противоминной защиты одной отливкой со щитами.
При таком варианте амбразуры в щитах будет обозначить довольно проблематично.
Но на все случаи жизни нам на помощь приходят трубочки от коктейля........ в кафешке сташил парочку, но диаметр великоват..... сегодня пойду пить кофей в какое-нибудь другое кафе.
Далее.
Как Вам это????
Уровень - не врёт!
Пришлось заполнять получившуюся выемку.
Уже подсохла, сегодня займусь обработкой этого узла.
С Уважением, Алексей.
P.S. Прошу меня извинить, что использую для размещения фотографий сторонний загрузчик, но ограничение Форума по размещению не более ТРЁХ фотографий в одном сообщении, накладывает определённые трудности в формировании мыслей.....
михаил викторов
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение михаил викторов » 28 май 2019, 12:05
Алексей! Спасибо за чертежи! Их бы мне увидеть раньше! По корпусу уже сделал чистовую шпатлевку. А теперь буду думать. Верхнею часть булей я нарастил, но видно не до конца.
Сергей Петрович
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Сергей Петрович » 28 май 2019, 15:37
А если вам попробовать в архиве WINRAR!
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 28 май 2019, 21:48
Сергей Петрович писал(а):
28 май 2019, 15:37
Не понял.......
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 29 май 2019, 20:13
Всем привет!
Продолжим постройку.
После наведения порядка на днище модели, взялся за чистовую обшивку.
Но не как в Инструкции, а немного по своему.
Дабы отработать чёткое примыкание и оформление оголовков булей, сначала выполнил чистовую обшивку непосредственно на носу модели.
Потом разметил примерно точное расположение оголовков булей.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 29 май 2019, 20:16
Продолжу.
После этого начал формирование самих оголовков, постоянно прикладывая их к бортам модели, чтобы оголовки повторяли внутренней своей частью изгибы бортов.
Согласитесь, что в таком виде их будет намного проще обрабатывать.
А потом уже готовенькие просто приклеить на штатные места.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 31 май 2019, 13:44
Всем привет!
Продолжаю постройку.
Занялся подготовкой кормовой части.
Обшил начисто и разметил контуры Главного броневого пояса на корме.
Обшил бронепояс.
Сделал разметку под контуры оголовков булей.
Опять, чтобы не потерять ход мыслей, воспользовался сторонним загрузчиком.....
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 01 июн 2019, 10:41
Всем привет!
Пока сохнут оголовки с кормы, вернулся к носовым, и вот что получаем.
1. Вот для сравнения оголовки носовой части булей: слева - тот, что даёт ДеАгостини (явно с запасом), а справа - я уже подогнал к проектному контуру.
2. Сравнил правый и левый по длине.....
3. И в конце-концов привёл оба к одному знаменателю.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 01 июн 2019, 10:44
4. Ну, и куда же без примерки!
Левый борт встал как положено.
правый борт получился короче, чем должен был быть.
Ничего страшного- сделаем прокладочку и нарастим длину,/ чтобы обеспечить попадание в контур.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 01 июн 2019, 10:45
5. Заодно сразу и прошпаклевал, пока удобно это сделать.
Продолжение следует.
Zu
Сообщение Zu » 03 июн 2019, 00:48
Алексей, спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете радовать отчётами!
Возникло несколько вопросов по доработкам:
Броневой пояс в районе кормовой оконечности-это по чертежам или издатель тоже предлагает подобное? Я последние номера особо не разглядывал.
Будете ли вы наращивать були в соответствии с чертежами?
Можно ли куда-то выложить ваши чертежи, чтобы тоже разметить оконечности булей. У меня была такая же идея, набрать их, но сначала не приклеивать.
Ещё раз спасибо!
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 03 июн 2019, 10:32
Zu писал(а):
03 июн 2019, 00:48
Ещё раз спасибо!
Броневой пояс на корме Разработчик представит в одном из ближайших номеров.
Я же пока что пользуюсь своими материалами.
Чертежи по булям я уже выкладывал вот здесь.
viewtopic.php?f=206&t=922&start=75
И наращивать, конечно же, буду.
михаил викторов
Сообщение михаил викторов » 04 июн 2019, 14:26
Здравствуйте! Долго ломал голову, как привести размеры корпуса модели ближе к размерам оригинала. Борта нарастил-мало. Наращивать були- много и трудоемко, тем более, что основные работы по корпусу я сделал до чертежей Алексея. И решил не наращивать размеры булей, а уменьшить ширину палубы ( соотношение размеров палубы и булей будет ближе к оригиналу). Решил попробывать на кормовой палубе: взял строительный фен, нагрел нужные детали и "опа"- они легко разъединились. Убрал по 3 мм с каждой стороны палубы, склеил, примерил второй кормовой каземат. Встает согласно чертежу, не свисает ( даже есть запас на толщину обшивки) Будет время, займусь основной палубой. Фото выложу.
михаил викторов
Сообщение михаил викторов » 07 июн 2019, 09:51
Здравствуйте! Чем дальше разбираешься с конструкцией корабля, тем больше вылезает халтуры от издателя. И так. Разобрал без проблем основную палубу. Стал примерять казематы. Каземат №2 после доработки палубы и бортов в стал согласно чертежам ( фото ниже). Если убрать 3 мм то казематы № 3 и 4 все равно не встают как положено. Стал разбираться. Причина в следующем: казематы № 3 и 4 должны быть "утоплены" во внутрь корпуса ( издатель это упустил) Попробую это исправить (фото ниже). Казематы № 5 и 6 после небольшой подгонки встают как на чертеже. Буду ждать казематы № 7 и 8. С уважением Михаил.
михаил викторов
Сообщение михаил викторов » 13 июн 2019, 10:10
Здравствуйте! Продолжаю доработку модели. И так. Собрал казематы №3 и 4. Отметил их расположение. На шпангоуте №30 с торца срезал 3 мм. На шпангоутах № 28 и 26 срезал сверху 3 мм, снизу 2 мм что бы придать в этом месте наклон борта. На шпангоутах № 22 и 23 срезал по 5 мм. Из фанеры (2мм) под казематы № 3 и 4 сделал часть борта и приклеил к шпангоутам № 22 и 23.Основную часть борта обрезал по размерам и соединил вставкой с площадкой под казематами. Получилось ступенька. Результатом очень доволен. Фото ниже.
михаил викторов
Сообщение михаил викторов » 13 июн 2019, 10:13
Жду носовые казематы. После переделки выложу окончательные фото борта. Еще фото.
михаил викторов
Сообщение михаил викторов » 20 июн 2019, 10:37
Здравствуйте! Закончил переделку правого борта: собрал казематы 7 и 8, отмерил их расположение, подрезал торцы шпангоутов, деталь №58 укоротил на 15 мм (в размер каземата №8), под казематы 5 и 6 пришлось сделать небольшое углубление в корпусе. Пришлось повозиться с частью борта, соединяющую казематы 4 и 5 (борт имеет наклон).Теперь борт с казематами соответствует оригиналу. Результатом доволен. Фото.
Последний раз редактировалось михаил викторов 20 июн 2019, 17:09, всего редактировалось 1 раз.
михаил викторов
Сообщение михаил викторов » 20 июн 2019, 10:38
Еще фото.
михаил викторов
Сообщение михаил викторов » 20 июн 2019, 10:39
Еще фото. До встречи.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 20 июн 2019, 19:37
Ай мододца!!!!!
Я ещё не дошёл до этих правок, поэтому и не говорил о них.
Но Вы всё сделали ПРАВИЛЬНО!!!!!
михаил викторов
Сообщение михаил викторов » 21 июн 2019, 10:55
Алексей. Спасибо! Уже подумываю об обшивке бортов и казематов. Для бортов буду использовать травление от издателя ( нарежу по месту) По казематам экспериментирую. Попробывал на одном: зашкурил, нанес тонкий слой шпатлевки,зашкурил,загрунтовал. Вроде нормально, но хочу попробывать другие варианты. Алексей! У меня к Вам вопрос: вы советовали пластик, что за пластик и как с ним работать? Может быть попробывать какой небудь металл?
И еще: когда переделывал борт, столкнулся с одним нюансом. На травлении есть вертикальные риски. Как я понял они указывают место расположения казематов. Так вот. Когда размечал расположение каземата №8 приложил травление. Риска не совпадала ни с чем. Когда укоротил деталь 58 и примерил, то риска четка встала с началом каземата. И так с другими тоже. У меня сложилось впечатление, что мы работаем с двумя разными комплектами деталей. Травление правильное (разметка под казематы, иллюминаторы). Деревянные детали-нет.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 21 июн 2019, 13:15
Привет!
Пластик обычный от Evergreen или от Авроры.
В дереве ребята "наколбасили" прилично. Поэтому я бы больше доверял металлу.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 21 июн 2019, 20:19
Всем привет!
Вот наконец-то снова добрался до рабочего места.
У меня пока вот так корпус выглядит.
До казематов пока не дошёл. Хочу сначала с нижней частью корпуса и с булями определиться.
Тут ещё работать и работать.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 23 июн 2019, 13:33
Всем привет!
Вот и кормовые оголовки встали на место.
Алексей Севастополь
И ещё пара общих видов.
