Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 25 июн 2019, 15:32
Всем привет!
Пока суть да дело, начал я потихоньку ёжика делать......
.... а точнее - набирать "мясо" на булях.
Процесс - не быстрый, поэтому делаю технологический перерыв.
С Уважением, Алексей.
михаил викторов
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение михаил викторов » 28 июн 2019, 14:01
Всем привет! Для себя определился с отделкой казематов. Взял алюминивую банку из под лимонада, разрезал на полоски, раскроил (тут пришлось повозиться. раза с четвертого вышла правильная накладка), приклеил на момент. Ниже фото двух вариантов. До встреч!
зашкурил,нанес шпаклевки,зашкурил,загрунтовал
вырезал накладку из алюминия,наклеил,загрунтовал.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 28 июн 2019, 14:29
Привет!
С накладкой, однозначно, "вкуснее" получается.
Я вместо жести буду использовать тонкий пластик. С ним проще работать.
P.S. Таким же пластиком планирую закрыть и весь борт в уровне казематов и верхние плоские участки противоторпедных булей.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 30 июн 2019, 21:48
Всем привет!
Приступил я к правке казематов.
И несколько по другому подошёл к поставленному вопросу.
Утоплены вовнутрь корпуса были только казематы четвёртые и шестые (если считать от носа корабля).
Наклон же брони казематов уже был учтён разработчиком, поэтому я решил обойтись малой кровью.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 30 июн 2019, 21:50
Правдоподобность конструкции модели по отношению к прототипу, я не нарушил, но просто упростил выполнение поставленной задачи.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 01 июл 2019, 16:29
Всем привет!
Ещё раз сверился с чертежами и фотографиями прототипа.
Пришлось несколько подкорректировать выполненную вчера работу.
Алексей Севастополь
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 01 июл 2019, 16:31
И вопрос Михаилу Викторову.
Не понял - как Вы утопили казематы №2?
У меня совершенно не получается.
михаил викторов
Сообщение михаил викторов » 01 июл 2019, 17:33
По каземату №2 (второй от кормы) Сначала уменьшил ширину на 3мм с каждого борта кормовой палубы( та что идет отдельно) в районе выступа каземата. Потом уменьшил на 3 мм шпангоут №30 (основная палуба). Так как в районе прилегания каземата к борту есть наклон борта то я убрал этот наклон. После этого каземат встал как влитой. С уважением.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 02 июл 2019, 10:07
михаил викторов писал(а): 01 июл 2019, 17:33 По каземату №2 (второй от кормы) Сначала уменьшил ширину на 3мм с каждого борта кормовой палубы( та что идет отдельно) в районе выступа каземата. Потом уменьшил на 3 мм шпангоут №30 (основная палуба). Так как в районе прилегания каземата к борту есть наклон борта то я убрал этот наклон. После этого каземат встал как влитой. С уважением.
А можно фото???????
Я не понял как Вы стыковали казематы №№1 и 2.
Если утопить в корпус каземат №2, то его орудие упрётся в задний срез каземата №1.
Получается, что и каземат №1 нужно утапливать? Хотя по чертежам прототипа он встаёт правильно.
михаил викторов
Сообщение михаил викторов » 03 июл 2019, 09:42
Всем привет!
С начала отклеил детали №8 и 9. Потом укоротил с торцов по 3 мм деталь №11. Срезал шипы для стыковки с палубой у деталей №8 и 9.Так как деталь № 11 стала короче, изменил угол расположения детали 8 относительно детали № 3 и укоротил деталь №9 Все детали приклеил снизу палубы. Подрезал палубу в этом месте (срезал свисающие части)
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 03 июл 2019, 10:52
Принято, спасибо!
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 05 июл 2019, 11:57
Всем привет!
Рассказываю о проделанной работе.
Также пришлось обрезать кормовую надстройку, чтобы каземат№2 встал на штатное место.
Только подошёл к этой проблеме более радикально.
Последний раз редактировалось Алексей Севастополь 05 июл 2019, 13:19, всего редактировалось 1 раз.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 05 июл 2019, 12:00
Толщину противоторпедных булей в носовой части набирал уже из брусков толщиной 1, т.к. по чертежам в сторону носа толщина несколько уменьшалась.
Шахтинец
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Шахтинец » 05 июл 2019, 14:18
Алексей ! Большая просьба: указывайте размеры при переделке ( доведении " до ума") модели линкора. У меня модель не первая, а среди сборщиков много новичков. Так им будет легче.
С Уважением Борис.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 05 июл 2019, 19:42
Шахтинец писал(а): 05 июл 2019, 14:18 Алексей ! Большая просьба: указывайте размеры при переделке ( доведении " до ума") модели линкора. У меня модель не первая, а среди сборщиков много новичков. Так им будет легче.
С Уважением Борис.
Я думаю, что для новичков мои "изыскания" будут слишком "заумные"....... ведь модель можно строить и без них.
А ширина булей в средней и кормовой части корпуса была около одного метра.
К носу она уменьшалась. На сколько - не знаю.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 08 июл 2019, 15:27
Всем привет!
После обшивки корпуса рейками загрунтовал корпус грунтовкой по дереву.
Сохнет.
И вот что я хочу сказать - не нужно обшивать корпус чистовыми рейками...... сразу же после шпаклёвки некоторые вздулись и потребуется дополнительная обработка, с целью убирать эти вздутия.
Лучше более тщательно прошкурить черновую обшивку и шпаклевать уже по ней.
Меньше геморроя будет.
Шахтинец
Сообщение Шахтинец » 09 июл 2019, 10:02
Все больше склоняюсь к тому, чтобы ещё на стадии сборки шпангоутов( модель покупается " в стол"), довести их размеры до требуемых по чертежам, путем наклейки на торец шпангоута реек шириной 3 мм и толщиной по месту. Это позволит избежать многослойного оклеивания корпуса рейками и не повысит вес модели.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 09 июл 2019, 10:56
Абсолютно логично.
Шахтинец
Сообщение Шахтинец » 09 июл 2019, 12:01
Спасибо за поддержку!
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 18 июл 2019, 15:39
Всем привет!
Черновое ошкуривание корпуса окончено.
Изображение Изображение Изображение Изображение
михаил викторов
Сообщение михаил викторов » 19 июл 2019, 10:09
Всем привет! Алексей. Хорошая работа. У меня вопрос к знающим людям: чем покрыть деревянный корпус, что бы после покраски он выглядел " как из металла"? ( этот вопрос у меня появился в процессе работы с казематами)
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 22 июл 2019, 19:15
Всем привет!
Шкурить это чюдо-юдо нужно очень долго и нудно, поэтому взялся за привычный мне пластик.
На плоских элементах корпуса он должен сработать.
Обработал пластиком верхний плоский срез противоторпедных булей, и взялся за обустройство носовой части модели.
Добавил усиление броневой защиты сразу за клюзами, которое Разработчики пропустили, но которое очень хорошо просматривается и на фото и на чертежах.
Двигаемся потихоньку.....
