ты предполагаешь что декор на корме совпадет
У меня все пришло ещё когда получал посылку где-то номера 120 какие-то были, все собрал, стоит давноСергей Батищев писал(а): ↑14 окт 2019, 21:29 Кто заказывал органайзер? Тоже не всё пришло? У меня не пришла часть деталей для полной сборки.
А конкретно по этому фотоСергей Батищев писал(а): ↑14 окт 2019, 21:29 Кто заказывал органайзер? Тоже не всё пришло? У меня не пришла часть деталей для полной сборки.
Какие ванночки ещё??? А пластиковый ящик сверху снимите и поставьте вниз на верху просто типа ниши, если не забуду, свой сфотографирую.Сергей Батищев писал(а): ↑16 окт 2019, 16:20 Нет большой ванночки, нижнего ящика, внутренних стенок и полочек.
Да это подставка самодельная, просто все пока сложил внутрь, места не много, а сверху стапель самодельный, в работе пока не опробовал, как буду солей - рояль собирать - обязательно опробую.
Я пользовался таким стапелем. В работе есть некоторые нюансы.
Спасибо за ваш совет, учту перед началом работы, но думаю не скоро ещё с повелителем работаю.А вы какого плана стапель использовали, есть фото или чертежи вашего стапеля? Если можете поделитесь, на стапеле буду делать впервые, все делал на коленкеOldman писал(а): ↑18 окт 2019, 15:56Я пользовался таким стапелем. В работе есть некоторые нюансы.
1. Прежде чем зажимать киль, выставьте одну сторону держателей киля, и держателей штевней по линейке. На стапеле потом это сделать сложнее.
2. Зажать киль прочно в держателях проблематично. Во первых не очень удобно, во вторых прижать упоры с некоторым натяжением руками не удастся. Я поджимал упоры к килю ручными тисочками и зажимал гайки. Но у меня был не широкий киль - 3см.
3. Даже если вы справитесь с первыми двумя пунктами, в последствии вас ожидает ещё одна неожиданность - модель пытается выскользнуть с основания при малейшем наклоне. Я успел поймать. При установке стапеля с моделью на полку, наклонил стапель, и вся конструкция "поехала". Решил проблему креплением нескольких зажимов киля к основанию. Я крепил сначала шурупами, потом переделал на более сложную систему. Как сделаете вы - ваш выбор. Обращать или нет внимание на мои замечания тоже дело сугубо личное.
Чертежи этого стапеля брал из интернета. Они много где есть. Есть на верфи. В сети ходят под названием польского стапеля. он состоит из основания с направляющими рейками, зажимы штевней, зажимы киля и приспособой для перпендикулярной установки шпангоутов. Именно эту линейку (для установки шпангоутов и видно на вашем фото). чертежи где-то должны быть. Они из сети в PDF, но я делал собственные в автокаде, просто для проверки и чтобы понять как работает стапель. Оснований у меня 2. Одно 700мм, второе 1200-1300 (точно надо идти мереть). Маленький делал еще для Баунти, но он оказался коротким, штевни зажимались на самом краю, и я сделал длинное.
Я как раз с польского и брал вродеOldman писал(а): ↑18 окт 2019, 20:09Чертежи этого стапеля брал из интернета. Они много где есть. Есть на верфи. В сети ходят под названием польского стапеля. он состоит из основания с направляющими рейками, зажимы штевней, зажимы киля и приспособой для перпендикулярной установки шпангоутов. Именно эту линейку (для установки шпангоутов и видно на вашем фото). чертежи где-то должны быть. Они из сети в PDF, но я делал собственные в автокаде, просто для проверки и чтобы понять как работает стапель. Оснований у меня 2. Одно 700мм, второе 1200-1300 (точно надо идти мереть). Маленький делал еще для Баунти, но он оказался коротким, штевни зажимались на самом краю, и я сделал длинное.
Вот картинки из сети. У меня именно такой, а у вас?
skodovod писал(а): ↑18 окт 2019, 20:23Я как раз с польского и брал вродеOldman писал(а): ↑18 окт 2019, 20:09Чертежи этого стапеля брал из интернета. Они много где есть. Есть на верфи. В сети ходят под названием польского стапеля. он состоит из основания с направляющими рейками, зажимы штевней, зажимы киля и приспособой для перпендикулярной установки шпангоутов. Именно эту линейку (для установки шпангоутов и видно на вашем фото). чертежи где-то должны быть. Они из сети в PDF, но я делал собственные в автокаде, просто для проверки и чтобы понять как работает стапель. Оснований у меня 2. Одно 700мм, второе 1200-1300 (точно надо идти мереть). Маленький делал еще для Баунти, но он оказался коротким, штевни зажимались на самом краю, и я сделал длинное.
Хочу ещё линейки сделатьskodovod писал(а): ↑18 окт 2019, 20:29skodovod писал(а): ↑18 окт 2019, 20:23Я как раз с польского и брал вродеOldman писал(а): ↑18 окт 2019, 20:09
Сейчас этот форум просматривают: Юрий Васильевич Трошкалев и 8 гостей
