Ребят, кто собрал.
У Вас все работает?
У меня нет звука, и по ходу микрофон не работает. Не реагирует на внешние "раздражители". Может кто что сможет подсказать.
Дети разочарованы, да и я тоже.
И почему моделисты отвечают на вопросы про руководство, а тех. проблему пропускают?
Не получается ли так, что робота собрали и остальное Ваши проблемы?
У Вас все работает?
Да мы на подписке все!!! На данный момент модель собрали единицы, которые покупали журнал в волшебных киосках, а подписчикам посылку не отправили, потому что на складе нет выпуска №100. В январе мы только соберем.Сергей Жемчужин писал(а): ↑17 дек 2019, 15:01 Ребят, кто собрал.
У Вас все работает?
- Bender
А кто собрал? 100 выпуск появился в продаже? И там вроде еще и активацию аккомулятлрного отсека надо проводить?Гордей писал(а): ↑17 дек 2019, 15:12Да мы на подписке все!!! На данный момент модель собрали единицы, которые покупали журнал в волшебных киосках, а подписчикам посылку не отправили, потому что на складе нет выпуска №100. В январе мы только соберем.Сергей Жемчужин писал(а): ↑17 дек 2019, 15:01 Ребят, кто собрал.
У Вас все работает?
моё кунг-фу сильнее
Я жду что разработчики ответят? Может плата косяковая, поэтому и не идет динамик. Я не знаю насчет микрофона, но когда включил его, он за ребенком головой вертел. Приложение установил, не знаю как его включать в автономный режим. а так, все ок но есть пару но...
1. Камера, отвратительного качества 240 р -360 р. макс.
2. WiFi передатчик слабенький. метров 10-15, это если стены не мешают.
Очень жду ответа разработчиков, что где посмотреть, и какие причины могут быть.
А я доработал боксМаксим Александрович Зуев писал(а): ↑11 дек 2019, 19:42 Подскажите такие же подойдут для основного зарядника где 6 штук ставить надо!!?? https://www.dns-shop.ru/product/131dec4 ... c/opinion/![]()
Добрый вечер!
Собрал.
Всё работает, но микрофон не тестировал ещё.
Камера отвратительная. При современных технологиях, когда камеры дешёвые и доступные, можно было и что-то нормальное поставить.
Из этого следует вопрос:
Михаил, при таком разрешении камеры, я не верю, что она может считать QR код для подключения к локальному Wi-Fi. Я испробовал всё что можно, и линзу снимал, и более крупно делал QR код, и отдолял, приближал его. Бесполезно. Помогите!
И второй вопрос.
Михаил. Хотелось бы увидеть на сайте руководство пользователя. На это руководство всё время ссылается инструкция по сборке. Как минимум там голосовые команды, а может что ещё полезное.
Спасибо!
Собрал.
И второй вопрос.
Спасибо!
Добрый день. Попробуйте прозвонить ваш динамик вместе с проводами и проверить подключение. Можно,кстати, проверить его при помощи тестовой платы (самой первой, которая пришла с одним из ранних выпусков). Для этого надо вилку динамика извлечь из микроконтроллера и вставить в выходной разъем тестовой платы (в крайнем левом или крайнем правом положении). Если он и его провода исправны, то на нажатие одной из кнопок он должен реагировать щелчком.Сергей Жемчужин писал(а): ↑17 дек 2019, 16:25 Я жду что разработчики ответят? Может плата косяковая, поэтому и не идет динамик. Я не знаю насчет микрофона, но когда включил его, он за ребенком головой вертел. Приложение установил, не знаю как его включать в автономный режим. а так, все ок но есть пару но...
Добрый день! Сам я код считывать пока не пробовал, но я знаю людей, у которых он считывался без проблем. Так что в принципе камера должна справляться. Что касается мануала,то его обязательно выложат. Насколько я знаю, приложение в данный момент русифицируют, видимо мануал поэтому пока и не выкладывают - чтобы он соответствовал приложению. Управляющие команды тоже будут на русском.J.Savoy писал(а): ↑17 дек 2019, 21:33
...Михаил, при таком разрешении камеры, я не верю, что она может считать QR код для подключения к локальному Wi-Fi. Я испробовал всё что можно, и линзу снимал, и более крупно делал QR код, и отдолял, приближал его. Бесполезно. Помогите!
И второй вопрос.
Спасибо!
Коллеги, собрали вчера эту банку. Всё делает, пищит, моргает, фотографирует, мечом угрожает, башней крутит, короче все заявленное кроме одной мелочи - не ездит. Даже намека нет. Куда соваться?
Михаил, Динамик и провода прозвонил сразу, обычной батарейкой. работает и динамик и провод. Какая плата отвечает за звук? я склоняюсь к тому, что брак в плате. Все что можно было проверить, проверил.
Считывает камера RQ код. Снимите стеклышко, и надо под определенным углом телефон подносить где то см. 20 от камеры. У меня получилось. Сам офигел)))
Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть онлайн-инструкцию пользования программой управления и перечень голосовых команд. Нужна ссылка, найти не могу нигде!
Все 100 выпусков собрал, робот собран - работает. Все хорошо! К телефону подключился, управление есть. Фото-видео-голограммы - все работает.
Проверить микрофон не могу, голосовые команды давать тоже.
Требуется инструкция.
Спасибо)
С уважением, Комаров Виталий
Спасибо)
Михаил, а микрофон не сгорит от такой проверки?Михаил моделист-консультант писал(а): ↑18 дек 2019, 04:55Добрый день. Попробуйте прозвонить ваш динамик вместе с проводами и проверить подключение. Можно,кстати, проверить его при помощи тестовой платы (самой первой, которая пришла с одним из ранних выпусков). Для этого надо вилку динамика извлечь из микроконтроллера и вставить в выходной разъем тестовой платы (в крайнем левом или крайнем правом положении). Если он и его провода исправны, то на нажатие одной из кнопок он должен реагировать щелчком.Сергей Жемчужин писал(а): ↑17 дек 2019, 16:25 Я жду что разработчики ответят? Может плата косяковая, поэтому и не идет динамик. Я не знаю насчет микрофона, но когда включил его, он за ребенком головой вертел. Приложение установил, не знаю как его включать в автономный режим. а так, все ок но есть пару но...
Здравствуйте, у меня проблема.
Включаю мигает проектор и горит красный светодиод спереди.
На голосовые команды не реагирует(где взять команды)
За лицом не следит
К роутеру не подключается, не начинает мигать синяя лампочка по инструкции
Проекции не работают(работает люк, а вторая звук есть а картинки нет)
Заедает выдача меча чу-чуть выдает, но не до конца
Постоянно включен проектор и горит люк с розовым задним фоном(при тесте платой для теста было всё ок)
Не горит передний двойной индикатор(в приложении его я включил)
При работе с приложением не выключает световые индикаторы
За лицом не следит
Гордей писал(а): ↑17 дек 2019, 15:12Сергей Жемчужин писал(а): ↑17 дек 2019, 15:01 Ребят, кто собрал.
У Вас все работает?
Ребёнок вчера собрал, я в батарейный отсек к плоским плюсам подложил шайбочки (не нашёл батарейки с выпуклыми плюсами), питание пришло, робот ожил, но камера не работает. Звук есть, моторы все работают, правда, один был слабее, не мог по прямой ехать, но после зарядки батарей выправился, проектор показывает, вай-фай подключил через модем телефона, который увидел робота, пароль восемь нулей. Микрофон иногда реагирует на русские фразы, но где взять оригинальные команды, не знаем. Может, у кого-то есть идея, как поменять на нормальную камеру эту слабую штатную, с таким же шлейфом желательно (шлейф мы отсоединили и опять подсоединили, без результата). К примеру, в нашем дроне камера, которая различает каждую травинку с высоты 10 м. Покупать номер журнала с такой же камерой не хочется.
Про микрофон ничего сказать не могу. Что касается динамика, то я свой так проверил, и ничего, все нормально. Тем более,там нужно всего-то один раз нажать кнопку и сразу отпустить - если есть щелчки,то динамик рабочий. Хотя, конечно, если сомневаетесь, то так делать не стоит. Прозвонить будет надежнее.Максим Владимирович Олейник писал(а): ↑18 дек 2019, 16:03 Михаил, а микрофон не сгорит от такой проверки?
Там нет отдельной платы для звука. Динамик подключен напрямую к микрокомпьютеру. Но я рекомендую вам еще раз проверить подключения и провода (в том числе и удлинитель динамика) с вилками. Просто по зарубежному опыту, проблем с динамиками обычно не бывает, а те, что есть, связаны с проводкой и подключением. Для примера процитирую одного из пользователей с английского форума: "Спасибо за ваш ответ. Я еще раз проверил кабель динамика и обнаружил дефект. Один из двух выводов удлинительного кабеля был вынут из разъема.Теперь все работает нормальноСергей Жемчужин писал(а): ↑18 дек 2019, 10:23 Михаил, Динамик и провода прозвонил сразу, обычной батарейкой. работает и динамик и провод. Какая плата отвечает за звук? я склоняюсь к тому, что брак в плате. Все что можно было проверить, проверил.
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Я все проверил несколько раз, вчера разобрал все, вытащил плату, ее разобрал. Прозвонил все еще раз, собрал и все равно не работает звук. за звук отвечает общая плата в которую все подключается? и звук тоже туда записан?
Странно, мой первый пост не опубликован. В нем я спрашивал, есть ли у кого-нибудь идеи по замене слабой штатной камеры на хорошую и откуда ее взять, может быть, от телефонов? У нас все работает, кроме камеры.
Люди добрые, кто уже собрал и запусти своего R2-D2, скиньте пожалуйста ссылки на батарейки, где покупали.
Он при самотестировании во время включения совершает небольшое движение вперед или стоит намертво?Андрей В 142 писал(а): ↑18 дек 2019, 09:56 Коллеги, собрали вчера эту банку. Всё делает, пищит, моргает, фотографирует, мечом угрожает, башней крутит, короче все заявленное кроме одной мелочи - не ездит. Даже намека нет. Куда соваться?
А так стандартная процедура при проблемах с R2 - начинаем с проверки аккумуляторов (заряжены ли); батарейного отсека (выдает ли необходимое напряжение на выходе); проводки и подключений(не перепутаны ли бирки на проводах, до конца ли вставлены вилки в разъемы); самих вилок и разъемов - бывает так, что иногда погнут контакт или провод сдвинут наружу и контакта нет.
Добрый день. Стандартная процедура при проблемах с R2 - начинаем с проверки аккумуляторов (заряжены ли); батарейного отсека (выдает ли необходимое напряжение на выходе); проводки и подключений (не перепутаны ли бирки на проводах, до конца ли вставлены вилки в разъемы); самих вилок и разъемов - бывает так, что иногда погнут контакт или провод сдвинут наружу и контакта нет. В вашем случае первым делом надо проверить заряд аккумуляторов - красный индикатор может свидетельствовать о том, что уровень заряда меньше 20%. На всякий случай напоминаю - аккумуляторы необходимо зарядить с помощью тестового устройства поочередно до появления надписи "FULL" на индикаторе. Что касается голосовых команд, то они скоро будут.Кирилл Забродин писал(а): ↑18 дек 2019, 20:10 Здравствуйте, у меня проблема.
За лицом не следит
Последний раз редактировалось Михаил 20 дек 2019, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
