				Антон Юрьевич Шулаков
А у всех купол свободно вынимается при полной сборки или должен фиксироваться он как-то? И щель нормальная такая между куполом и корпусом
				Егор Александрович Максимов
Да,купол не фиксируется.По этому лучше не переворачивать может выпасть.Антон Юрьевич Шулаков писал(а): ↑28 дек 2019, 14:37 А у всех купол свободно вынимается при полной сборки или должен фиксироваться он как-то? И щель нормальная такая между куполом и корпусом
Щель у меня ну может немножко поменьше,мне кажется нормально думаю главное,чтоб при тесте в стопоры датчиков поподал.По сборке вроде написано 2.5мм
Кто подскажет, в чем может быть дело. Включаю - робот двигается вперед и останавливается, индикатор загорается красным. Через минуту звуковой сигнал. И все, никаких больше реакций..
PS: Еще светятся синие индикаторы внутри купола и в ногах с двигателями.
Разобрался - был не контакт разъема подключения двигателя купола. Поэтому микроконтроллер выходил в ступор.
Исправил это - нашел другой косяк: проектор не выводит изображение, хотя на тестовой плате выдавал картинку с Люком. И на Лее и на Люке - звук есть, а вместо изображения белое пятно... Буду разбираться..
Для робота купил такие аккумуляторы:
				Александр Викторович Казак
Ребята, кто-нибудь в курсе мы дождемся русскоязычной версии инструкции с голосовыми командами и интерпретацией индикаторов? Или придется самому переводить английскую версию?
				Георгий Сергеевич Петерс
Большое видео работы моего дроида - на примере одного, которому я таки починил световой меч, а в конце они оба синхронно танцуют: (да, тут я также демонстрирую работу меча-лазера, по просьбе трудящихся)
Честно признаюсь, заставить их синхронно двигаться удалось попытки с двадцатой - то один не понимает меня, то другой, то вообще делают не то что я прошу (например, выдвигают руки). Но в конечном счете я их синхронизировал)
Еще косяк то ли приложения, то ли контроллера, но у обоих дроидов при подключении до сих пор показывается заряд 100%, хотя я их уже прилично так гонял. Приложение англоязычное из App Store (другого там нету для яблок)
Ребята дроид не активизируется...загорается лампочка красным и огоньки бегут....а дальше тишина. Движений нет. Аккумуляторы вытаскивал проверял заново у всех заряд 4.3- 4.9
				- инструкция R2-D2.pdf
- настоящая инструкция на ангельском языке...качайте
- (3.21 МБ) 784 скачивания
Вообщем проектор не работает   Проверил тестовым методом, сняв его с купола... Подсветка есть - изображения на матрице нет. Переподключил шлейф матрицы проектора к плате - не помогло.. Раньше работал - странно. Отписал на горячую линию, будем решать проблему по замене узла. Все остальное вроде работает.
Народ, кто нибудь определил аналоги голосовых команд на русском (кроме ПРИВЕТ и СВЕТОВОЙ МЕЧ) ? Также R2D2 реагирует на команду СТОП, которая почему-то не указана, даже в английской инструкции.
  Проверил тестовым методом, сняв его с купола... Подсветка есть - изображения на матрице нет. Переподключил шлейф матрицы проектора к плате - не помогло.. Раньше работал - странно. Отписал на горячую линию, будем решать проблему по замене узла. Все остальное вроде работает. Народ, кто нибудь определил аналоги голосовых команд на русском (кроме ПРИВЕТ и СВЕТОВОЙ МЕЧ) ? Также R2D2 реагирует на команду СТОП, которая почему-то не указана, даже в английской инструкции.
Список звуковых команд:Александр Владимирович Слободян писал(а): ↑29 дек 2019, 15:55 Народ, кто нибудь определил аналоги голосовых команд на русском (кроме ПРИВЕТ и СВЕТОВОЙ МЕЧ) ?
1. Привет; Привет, АрДва-ДиДва; Здравствуй
2. Поверни налево; Поворот налево; Поверни влево
3. Поверни направо; Поворот направо; Поверни вправо
4. Иди вперёд; Иди прямо; Иди
5. Покрути головой; Скажи нет; Посмотри по сторонам
6. Иди по кругу; Сделай круг; Кружись Кружись Кружись
7. Потанцуй, пожалуйста; Танцуй, танцуй; Станцуй
8. Световой меч; Достань световой меч
9. Двигай руками; Руки; Подключение к космолету
10. Патруль; Иди в патруль; Проверь обстановку
				Андрей Николаевич Соколов
Здравствуйте коллеги! у меня перестал работать  дисплей логических функций. Точнее он изначально после включения робота работал странно. Загорался только тогда когда голова дроида была повёрнута вправо. Теперь вообще не зажигается. Всё остальное работает нормально. Подскажите в чём может быть дело?
				Franzhuz
Аналогично. Или микрофон не слишком качественный, или интонацией сложно попасть, чтобы запись совпала с тем, что туда вшито. Еще очень быстро отключается режим "слушания", где-то секунд через 30, судя по прекращению моргания желто-зеленого индикатора (снова загорается просто желтым)
У меня руки чешутся увеличить отверстие для доступа звука к микрофону в верхней прозрачной мембране.
Отверстие диаметром 1 мм кажется слишком маленьким в том случае если микрофон не отличается чувствительностью.
Вот только чем увеличить пока не придумал
				Николай Брынза
Как вообще активируется голосовой режим? Какую кнопку нажать?) не могу с ним разобраться
Разогретым до температуры плавления пластика сверлом большего диаметра. Только в проветриваемом помещении, так как запах плекса, довольно едкий.
				Николай Брынза
Да,хотелось бы подробной инструкции, и расшифровки индикаторов
вы спрашиваете какая инструкция....а вот такая как иностранных сайтах, только на русском
				- R2-D2-UserGuide.pdf
- вот это и должно быть на русском на первой странице.
- (3.17 МБ) 1298 скачиваний
				Николай Брынза
Добрый день! Подскажите как его заряжать? Включенным или выключенным,или выключенным и нижним выключателем?
						- Megavolt220v
После включения первое идет тест (поворот купола в две стороны). Далее услышите его писк и попытка срабатывания передних захватов (руки). После всего, на задней стороне купола индикатор загорится желтым! Просто произнесите: "Привет" или "Привет R2-D2", желательно произносить поближе к микрофону))) Затем последует реакция свист и поворот купола в обе стороны. И пока на задней стороне купола мигает индикатор, пробуйте команды написанные выше!Николай Брынза писал(а): ↑30 дек 2019, 15:24 Как вообще активируется голосовой режим? Какую кнопку нажать?) не могу с ним разобраться
- Megavolt220v
				Николай Брынза
				Илья Александрович Белугин
Почему то дройд выполняет только 2 команды: привет и танцуй.
Небольшое видео https://www.youtube.com/watch?v=RTdDFF4-yeM
У кого получились другие?
Выполняет все, но очень нестабильно. В частности, был момент, когда чирикнул и поехал вперед на команду "Иди вперед", выдвинул манипуляторы просто на слове "Руки", повернулся налево после "Поверни налево" - все это получалось случайно и после 3-5-7 неудачных попыток. Команды "Привет" и "Танцуй" воспринимает просто куда охотнее, и вообще склонен включать танец чуть что (например просто когда около него говорят или телевизор вещает)
				Алексей Юрьевич Забодрин
Небольшой рассказ что у меня вышло...
После сборки дроида подключил зарядное устройство, включил в розетку... Внешне ничего не произошло. После секунд 10 ожидания выключил адаптер, отключил от дроида. Включил главный выключатель, нажал на кнопку 6 и... Ничего! Проделал ту же операцию с активацией батарейного отсека, но попутно включив главный выключатель, и снова ничего. Потом с подключенным зарядным устройством пытался включить и снова неудачно. Чуть позже заметил, что как и у многих здесь, загорался узкий длинный индикатор при нажатии и удержании 6 кнопки. Перевоткнул кабель C-IN (красный) в контроллер управления (у меня он был подключен верно и довольно плотно) и, о чудо, робот ожил. Есть подозрение, что то-то в этой плате происходит, что требует отключения и подключения жгута проводов. Начальный самоконтроль с движением, поворотом купола и прокрутом движка манипуляторов проводится так, как описано в журнале. При дальнейших проверках не удалось выдвинуть световой меч и подключить робота к локальному роутеру. Проблему меча решил подключив жгут двигателя (красный с чёрным) к тестовому батарейному отсеку, подтолкнув платформу и оставив её посредине (чтобы не нажимались концевые выключатели). А вот к роутеру так и не удалось подключиться.
В итоге, из голосовых команд срабатывали "Привет R2D2", "Патруль", "Руки". Как ни странно, чётко срабатывает распознавание и отслеживание лица, но вот QR не считывает ни в какую. Заметил, что при попытке считать QR через некоторое время включается проектор и светит без голограммы, при этом в приложении при прямом подключении указано, что идёт голограмма. В остальном вроде пока всё работает. Никто ещё не нашёл подходящую камеру на замену нашей с ужаснейшим качеством? =)
				Фанис Мударисович Гилязиев
У меня qr-код получилось считать только тогда, когда я телефон чуть ли не в упор выставил.
Ну и у меня манипуляторы не работают, надо будет снова разобрать. Первый раз разобрал, пластины убрал, ибо купол криво стоит.
