Добрый день. Напишите в форме обратной связи (https://www.deagostini.ru/about/contacts) что вам рекомендована замена платы купола (выпуск 99).Александр Владимирович Прорубщиков писал(а): ↑10 фев 2020, 06:17 Здравствуйте Михаил сегодня мои механики электронщики вскрыли плату МСУ. Как оказалось плата МСУ ни каким образом не связана со звуком. С гнезда динамика дорожки идут на гнездо штекера Вай Фай. Я все отснял для вас и пометил желтыми стрелками. На фото видно какое гнездо поднято. Михаил помогите мне заменить плату Вай Фай.
				Михаил
				Михаил
Добрый день. Честно говоря, я никогда не встречал аккумуляторы 18650 с номинальным напряжением 4,2 В. Но в любом случае, производитель однозначно указал требуемое напряжение. Любые аккумуляторы, не соответствующие его указаниям, вы используете на свой страх и риск.Василий Евгеньевич Кузин писал(а): ↑07 фев 2020, 14:16 Здраствуйте, а можно ли использовать аккумуляторы не 3,7v , а 4,2v?
				Михаил
Понял. По поводу замены обратитесь на горячую линию или воспользуйтесь формой обратной связи (https://www.deagostini.ru/about/contacts) и сообщите, что вам рекомендована замена этой платы.Вячеслав Васильевич Горошко писал(а): ↑08 фев 2020, 16:05Думаю, что дело именно в ней потому что, после того как она перестала работать, и яя стал вытаскивать штекеры, она была горячая, чего раньше не было!Михаил моделист-консультант писал(а): ↑07 фев 2020, 12:11 Добрый день. Почему вы решили, что вышла из строя плата управления,а не тестовая плата?
				Михаил
Добрый день. Двигатель купола надо менять. Для замены воспользуйтесь формой обратной связи (https://www.deagostini.ru/about/contacts) и сообщите, что вам рекомендована замена двигателя купола.Илья Гериш писал(а): ↑09 фев 2020, 21:11
Прошу прощенье за поздний ответ, были в отпуске. Напряжение на выходе батарейного отсека - 12.47. Проверили что купол вращается нормально, ничего не мешает. Проверили работу верхних датчиков, контролирующих вращение - подключены верно. По похожем сообщениям темы, у меня как я понимаю брак двигателя купола? Если это так как производиться замена, замена бесплатна? Какой порядок замены?
				Мария Михайловна Мироненко
У собранного дроида R2D2 следующие проблемы:
1) Не выдвигается световой мечь - при нажатии на соответствующую кнопку на передней панели не происходит ничего - звука работы подъемника светового меча нет;
2) Не выдвигаются 2 синих манипулятора - при нажатии на кнопку мотор манипуляторов работает, манипуляторы дергаются, но открыться не могут.
Что можно предпринять?
Спасибо!
Спасибо!
				Михаил
Добрый день!Мария Михайловна Мироненко писал(а): ↑14 фев 2020, 11:19 Добрый день!
Спасибо!
1. Проверьте подключения механизма (двигателя и концевых выключателей). Если с ними все в порядке, то надо проверить отдельно двигатель механизма. Если двигатель неисправен, надо его заменить.
2. Отсоедините двигатель манипуляторов и проверьте, как он работает. Если двигатель неисправен, его тоже надо заменить. Если двигатель исправен, то проверьте, не было ли допущено ошибок при сборке механизма манипуляторов.
				алексеи шебулдаев
пересобрал дроида занова по тестовым платам все работает собрал ни в какую манипуляторы световой меч и купол не работают отдельно от платы при подлючение всё молчит что делать
				Татьяна Борисовна Тутаева
Добрый день, собрали робота, включается как написано в инструкции, но никак не хочет подключаться к телефону по bluetooth, в чем может быть проблема?
				Franzhuz
У робота wifi.Татьяна Борисовна Тутаева писал(а): ↑16 фев 2020, 16:32 Добрый день, собрали робота, включается как написано в инструкции, но никак не хочет подключаться к телефону по bluetooth, в чем может быть проблема?
Может в этом проблема
				Дмитрий Барашков
Робот не едет по прямой ... постоянно в сторону. Такое впечатление что правый шаговый двигатель отстает (крутится медленнее)
Можно как-нибудь синхронизировать двигатели (на плате вроде видел настоечные элементы)?
Еще видео записывается без звука - так и должно быть?
И никак не реагирует на голосовые комманды ... (соединение микрофона проверял)
				Станислав Зотов
Взялся собирать дройда и есть проблема с двигателем механизма выдвижения светового меча. При подключении к управляющей плате (по инструкции) он не издаёт никаких звуков, не вибрирует и, соответственно, не приводит механизм в движение.
Попробовал на тестовой плате - та же история.
Разобрал на всякий случай собранный модуль и подключил "чистый" двигатель к обеим платам - безрезультатно.
Разобрал двигатель, насколько это возможно (читал на форумах, что помогает) - тоже безрезультатно.
Все остальные элементы, которые до этого встретились при сборке, корректно работают на тестовой плате.
				алексеи шебулдаев
короче преебрал всё протестироровал плата на куполе боится статистики но не той которая обычно бывает при снятие синтетики стела суть в другом разобрал плату муг или как её там оказалось брак сам в ней греет процесор вопрос как её заменить так как это не моя вина и советую всем не геморойничать а сделать тоже самое у кого не работает купол меч и манипуляторы и тп
				Мария Сергеевна Сушко
Здравствуйте, Михаил! Не работает ультразвуковой датчик левой опоры. Номер 48. Прошу заменить.
				Денис Владимирович Бережнов
Двигатель поменял, обратился в поддержку по форме обратной связи, прислали бесплатно, спасибо. Дроид прошел проверку и теперь нормально работает купол, манипуляторы так же заработали, дело было в контакте разъема. Спасибо за помощь.Михаил моделист-консультант писал(а): ↑24 янв 2020, 12:21Добрый день. У вас, скорее всего, проблема в двигателе купола. Его надо менять. Что касается рук - проверьте подключение их двигателя (это провода A-M, подключающие его к плате управления, и провода M-C, подключающие эту плату к MCU). Обратите внимание на вилки - нет ли там выпадающих контактов.Денис Владимирович Бережнов писал(а): ↑20 янв 2020, 13:35 Всем привет. Дроида собрал и без проблем не обошлось. При включении R2 дергается вперед и крутит головой с очень большой скоростью, сначала в одну сторону, ударяется о стопор и вращает в другую, где так же бьется об упор, в центр не возвращается. Т.е. проверку не проходит. Голограммы работают, звуки тоже, меч работает, ездит ровно, к сети подключил, лампы все включает, головой не мотает и руки работают не всегда, при ручном управлении вращением головы меняется скорость, иногда крутит медленно, иногда быстро и до упора, вообщем, проблема во вращении головы. В этой теме человек описывал как у него робот при движении вперед поворачивал голову, с моим дроидом случалось такое, только он ехал вперед и быстро вращал голобой от упора до упора. Живет своей жизнью, отсюда вопрос - что поменять, что бы нормально, плавно и медленно крутил головой, а так же руки выпускал? Датчики головы рабочие, на предмет реагируют.
Так вот с тех пор, как отписался последний раз, так и не смог подключиться к локальному вайфаю. В инструкции написано, что после включения четвертой кнопки индикатор должен быстро мигать синим 30 секунд. У меня мигает медленно. QR код сканирует вроде (подает сигнал и где-то 1.5 сек мигает быстро синим, затем снова медленно) и ничего не происходит - страничка с QRкодом так и остается. Вчера много много раз из упрямости сканировал код - и наконец индикатор замигал синим быстро... Но промигал свои пол-минуты, и снова ничего. Может я что-то не так делаю?
				Михаил
Добрый день. Дроид сам должен откалибровать свои двигатели при включении (первое движение вперед при подаче питания). Вам надо менять двигатель и микрофон. Что касается видео, то оно пишется без звука.Дмитрий Барашков писал(а): ↑17 фев 2020, 21:45 Здравствуйте!
				Михаил
Добрый день. Для замены воспользуйтесь формой обратной связи (https://www.deagostini.ru/about/contacts).Мария Сергеевна Сушко писал(а): ↑20 фев 2020, 01:33 Здравствуйте, Михаил! Не работает ультразвуковой датчик левой опоры. Номер 48. Прошу заменить.
				Михаил
Для замены воспользуйтесь формой обратной связи (https://www.deagostini.ru/about/contacts).алексеи шебулдаев писал(а): ↑18 фев 2020, 20:12 короче преебрал всё протестироровал плата на куполе боится статистики но не той которая обычно бывает при снятие синтетики стела суть в другом разобрал плату муг или как её там оказалось брак сам в ней греет процесор вопрос как её заменить так как это не моя вина и советую всем не геморойничать а сделать тоже самое у кого не работает купол меч и манипуляторы и тп
				Михаил
Добрый день. Двигатель надо менять. Для замены воспользуйтесь формой обратной связи (https://www.deagostini.ru/about/contacts).Станислав Зотов писал(а): ↑18 фев 2020, 17:27 Добрый день!
				Михаил
Добрый день, дроид не подключается в обоих режимах (прямом и локальном) или только в одном из них? На каком этапе подключения возникает проблема (приложение не видит дроида, приложение не видит вашу сеть, дроид не считывает код)? Также обращаю ваше внимание, что дроид подключается не по bluetooth, а по Wi-Fi, поэтому убедитесь, что такие подключения разрешены в настройках вашего телефона, а ваш роутер работает на частоте 2.4 ГГц.Татьяна Борисовна Тутаева писал(а): ↑16 фев 2020, 16:32 Добрый день, собрали робота, включается как написано в инструкции, но никак не хочет подключаться к телефону по bluetooth, в чем может быть проблема?
				Михаил
Добрый день. Замените плату купола (это та, что с антенной).Станислав Евгеьевич Красностанов писал(а): ↑20 фев 2020, 14:51 Так вот с тех пор, как отписался последний раз, так и не смог подключиться к локальному вайфаю. В инструкции написано, что после включения четвертой кнопки индикатор должен быстро мигать синим 30 секунд. У меня мигает медленно. QR код сканирует вроде (подает сигнал и где-то 1.5 сек мигает быстро синим, затем снова медленно) и ничего не происходит - страничка с QRкодом так и остается. Вчера много много раз из упрямости сканировал код - и наконец индикатор замигал синим быстро... Но промигал свои пол-минуты, и снова ничего. Может я что-то не так делаю?
				Сергей Евгеньевич Захаров
			Здравствуйте. Простите, что снова Вас беспокою. Обращался в форму обратной связи. Там ответили: "К сожалению, просмотреть личные сообщения для подтверждения замены нет технической возможности. Пожалуйста, обратитесь на горячую линию нашего издательства." В среду с 10 утра до 12 у меня нет времени (я на учебе). Они сказали, что можно обратиться повторно на форум. Тогда они, видимо, смогут посмотреть сообщение и,возможно, поменять деталь. Не могли бы Вы, когда мое сообщение разместят на форуме, в ответ на него написать,  что нужно обратиться в форму обратной связи, пожалуйста?
Здравствуйте! У меня проблема. При включении горит красный цветом передний индикатор, дроид немного дергается вперед и все, ни движения влево-вправо, ни купол круг не совершает. В приложении показывает 1% зарядки. Динамик работает, проектор нет (свет не идет, звук слышу с обоих роликов). Задний прямоугольный дисплей при включении работает, но потом отключается, остальные дисплеи не работают. Камера работает, фото делаются. Датчики на опорах работают (слышен стук, при касании к ним стук усиливается). Световой меч не достается. От тестовой платы все работало.
Если я в приложении, или на физической кнопке заставляю его двигаться, то издается звук из динамика, но сам дроид не двигается, купол не вращается. Что делать?
