Iwan
Сообщение
Iwan » 27 янв 2016, 19:21
масо писал(а):да гонят они есть конечно незначительная разница в зипах но она настолько несущественна и не заметна что ради нее и стараться не хочется
Главное различие левого и правого ЗИПов на башне - рисунок крышек, что легко реализуемо для повторения.
evgen
Сообщение
evgen » 27 янв 2016, 19:33
В общем вот ящички
- А тут только левый ящик, хорошо видно вырез в ящике под рим.
- ящики 005.jpg (225.36 КБ) 11315 просмотров
- Тут все три ящика
- ящики 009.jpg (242.99 КБ) 11315 просмотров
lomik
Сообщение
lomik » 27 янв 2016, 19:44
На данном фото видно что ящики выполнены зеркально
- б901 - копия.JPG (219.39 КБ) 11371 просмотр
lomik
Сообщение
lomik » 27 янв 2016, 19:48
А реально всё проще, на правом ящике спиливается малый люк и ставится на левую сторону.
- б902.JPG (220.34 КБ) 11775 просмотров
booch59
Сообщение
booch59 » 27 янв 2016, 19:51
lomik писал(а):На данном фото видно что ящики выполнены зеркально
Получается, что можно ещё один правый ящик просто поставить на левый борт?
lomik
Сообщение
lomik » 27 янв 2016, 19:59
Да, и это будет правильно, ориентироваться нужно на фото реальных танков.
- Б903.jpg (222.2 КБ) 12092 просмотра
lomik
Сообщение
lomik » 27 янв 2016, 20:09
Всё это конечно для любителей копийности, к коим себя я отношу.
- Б905.jpg (248.58 КБ) 12085 просмотров
lomik
Сообщение
lomik » 27 янв 2016, 20:11
Ещё
- Б906.jpg (248.42 КБ) 12084 просмотра
booch59
Сообщение
booch59 » 27 янв 2016, 20:20
lomik писал(а):Да, и это будет правильно, ориентироваться нужно на фото реальных танков.
А, случайно, нет более подробных фото ТПН и ТПД-К как на этих танках?
Кот_2
Сообщение
Кот_2 » 27 янв 2016, 21:24
lomik писал(а):Ещё
Значит я был не прав, когда говорил, что они зеркальны. Но я был прав, в том, что говорил - внутренний профиль ящиков сделан так, что бы они не упирались в крюки для подъема башни. И видно, что задние крюки на нашей башне стоит почти зеркально. А вот на фотографиях - нет. И поэтому башенные ящики - левый и правый - одинаковы.
booch59
Сообщение
booch59 » 27 янв 2016, 21:42
Да-а-а!
Последний раз редактировалось
booch59 24 дек 2016, 20:58, всего редактировалось 1 раз.
lomik
Сообщение
lomik » 27 янв 2016, 22:22
А у меня всё дело остановилось т.к. долго ждал "маску" для пушки, она на нашей модели сделана и шире и длинней, будем пилить.
- б909.JPG (234.27 КБ) 11985 просмотров
- б908.JPG (246.25 КБ) 11985 просмотров
- б907.JPG (242.19 КБ) 11985 просмотров
Shantar
Сообщение
Shantar » 28 янв 2016, 01:12
booch59 писал(а):Shantar писал(а):Красиво получается. Народ, а ни кого не смущает крепление прожектора к башне рядом с пушкой. Нет на танке такого крепления, я однозначно буду переделывать
Фото будут?
Обязательно, только маску дождусь так как они соединены и как я правильно понял принцип - при подъеме или опускании орудия прожектор так же поднимается или опускается. Если нет то поправьте
booch59
Сообщение
booch59 » 28 янв 2016, 07:02
Да-а-а!
booch59 24 дек 2016, 20:59, всего редактировалось 2 раза.
масо
Сообщение
масо » 28 янв 2016, 11:23
Shantar писал(а):booch59 писал(а):Shantar писал(а):Красиво получается. Народ, а ни кого не смущает крепление прожектора к башне рядом с пушкой. Нет на танке такого крепления, я однозначно буду переделывать
Фото будут?
поправляю прожектор зафиксирован насмерть
Shantar
Сообщение
Shantar » 28 янв 2016, 11:45
масо писал(а):поправляю прожектор зафиксирован насмерть
Т.е. при движении ствола по вертикали он стационарен?
booch59
Сообщение
booch59 » 28 янв 2016, 12:09
Ствол погнешь
nosirev
Сообщение
nosirev » 28 янв 2016, 13:54
Пушка. спаренный пулемёт и ИК прожектор поворачивают на натуре синхронно .в нашем случае хоть и есть тяги от прожектора он сидит намертво. но наверное найдутся умельцы которые это переделают.но если танк собираешься гонять по грязи может это и не к чему.
Shantar
Сообщение
Shantar » 28 янв 2016, 15:09
nosirev писал(а):Пушка. спаренный пулемёт и ИК прожектор поворачивают на натуре синхронно .в нашем случае хоть и есть тяги от прожектора он сидит намертво. но наверное найдутся умельцы которые это переделают.но если танк собираешься гонять по грязи может это и не к чему.
Буду однозначно переделывать. Глаз сильно этот штырь режет. За уточнение о спаренности спасибо.
масо
Сообщение
масо » 28 янв 2016, 19:36
Shantar писал(а):nosirev писал(а):Пушка. спаренный пулемёт и ИК прожектор поворачивают на натуре синхронно .в нашем случае хоть и есть тяги от прожектора он сидит намертво. но наверное найдутся умельцы которые это переделают.но если танк собираешься гонять по грязи может это и не к чему.
шантар про штырь я выше отписался же скоро кину фото посмотриш
масо
Сообщение
масо » 28 янв 2016, 20:17
масо 31 янв 2016, 02:43, всего редактировалось 1 раз.
масо
Сообщение
масо » 28 янв 2016, 20:20
ну и то что на данный момент мною сделано
evgen
Сообщение
evgen » 28 янв 2016, 21:16
масо писал(а):ну и то что на данный момент мною сделано
Очень понравилась работа над геометрией башни под т-72Б. Расскажи пожалуйста подробнее как делал, примерно на какую толщину увеличивал фронтальную часть башни и какие материалы использовал, тоже как раз хочу эту же версию делать.
масо
Сообщение
масо » 29 янв 2016, 00:24
масо 29 янв 2016, 01:27, всего редактировалось 1 раз.
