М21 ВОЛГА - Вопросы моделисту
Вадим Антонов
Сообщение Вадим Антонов » 14 мар 2020, 16:32
Добрый день, #313386 с крылом проблемы
Вячеслав Геннадьевич Коршунов
Сообщение Вячеслав Геннадьевич Коршунов » 15 мар 2020, 02:15
Такие петли можно запустить в серию.
Ниже видео, если открыть в отельном окне:
Только, вместо наборной, базовой площадки, нужно сделать цельную, литую или штампованную.
А вместо болтов, можно использовать заклёпки (выйдет дешевле в серии).
Пружины ДеАгостини слабоваты.
Буду другие делать.
Направлю, так же, отдельным письмом в администрацию ДеАгостини.
Аксенов Дмитрий
Сообщение Аксенов Дмитрий » 15 мар 2020, 09:23
Вячеслав Геннадьевич Коршунов писал(а): 15 мар 2020, 02:15 Такие петли можно запустить в серию.
Буду другие делать.
Отлично получилось!!!!👍
Как бы такие приобрести???
Павел Александрович Ланге
Сообщение Павел Александрович Ланге » 15 мар 2020, 13:32
Буду другие делать.
Хорошо вышло как родные
Сообщение Вячеслав Геннадьевич Коршунов » 15 мар 2020, 18:22
Павел Александрович Ланге писал(а): 15 мар 2020, 13:32
Буду другие делать.
Не совсем, как родные, но "совсем" не вставали в модель.
Сообщение Вячеслав Геннадьевич Коршунов » 15 мар 2020, 18:37
Аксенов Дмитрий писал(а): 15 мар 2020, 09:23
Буду другие делать.
Не успел сделать оснастку, что бы гнуть рычаги одинаково.
И осталось придумать, как, простым методом делать новую площадку под петли, что бы полностью заменить старую.
Либо, нужно менять правую и левую площадку местами, немного пилить и сверлить новое отверстие (как сделано сейчас).
И пружины пока не готовы (всего лишь дело времени) ДеАгостиниевские слишком слабые.
Вот, покрасить попробовал.
Конструкция позволяет красить в сборе.
Сергей М21 Волга
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Сергей М21 Волга » 15 мар 2020, 19:28
Алексей Потапкин писал(а): 13 мар 2020, 11:45 Здравствуйте, техподдержка меня просила написать сюда. Так же есть вопросы по крылуIMG_20200225_231217.jpg
Добрый день.
На фотографии отчетливо виден расширяющийся зазор между передним левым крылом и передней левой дверью. Это связано с дефектом верхней кромки переднего левого крыла, поскольку зазор между дверью и каркасом кузова в этом месте нормальный. Подтверждаю возможность замены переднего левого крыла.
В сообщении другого сборщика (чуть позже вашего сообщения) приводится ответ операторов горячей линии о временном прекращении замены "в связи с возможным браком смежных деталей". Об этой новости я пока что не в курсе, видимо узнаю в течение следующей недели. Поэтому в тексте выше я специально указал, что дефект именно на крыле и соседние детали здесь не при чем. Можете использовать скриншот моего ответа при дальнейшем общении с операторами горячей линии для подтверждения нашего общения и описания дефектной детали (переднее левое крыло).
Сергей.
Сергей М21 Волга
Сообщение Сергей М21 Волга » 15 мар 2020, 19:43
Вадим Антонов писал(а): 14 мар 2020, 16:32 Добрый день, #313386 с крылом проблемы
Добрый вечер.
Опишите пожалуйста характер проблемы. Для подтверждения брака мне надо увидеть фотографию. Фото с описанием можно оставить здесь (в ветке форума), либо отправить мне в личные сообщения. Как вам будет удобнее.
Сергей.
Иван Иванов
Сообщение Иван Иванов » 16 мар 2020, 20:34
Великолепная работа! Особенно на фоне оттенков глянцевого капота другого цвета, и ребер правого крыла с шагренью всего остального. Где-то таким финал и предполагался. :lol: Всем продолжающим эту занятную эпопею безусловный респект.
Olenevod
Сообщение Olenevod » 16 мар 2020, 22:44
Давно не был на форуме, пока дошел только до 45 листа, но уже "предвкушаю" головную боль. :cry:
Алексей Потапкин
Сообщение Алексей Потапкин » 17 мар 2020, 01:52
Сергей М21 Волга писал(а): 15 мар 2020, 19:28
Сергей.
Возможно они имели в ввиду капот. Я его не крепил но поставил по пазам и у меня стык правого крыла нормальный а вот с левой стороны идёт зазор. так же капот выпирает вверх ближе к лобовому стеклу
Дмитрий Владимирович Савин
Сообщение Дмитрий Владимирович Савин » 17 мар 2020, 10:18
Сергей, добрый день! Оператор в личном кабинете порекомендовал обратиться к вам. Возникла проблема с открыванием передней левой двери (водителя) после установки переднего левого крыла. При открывании дверь наезжает и упирается в крыло, отворяясь лишь на 1см. При этом дверь в том числе не защелкивается за замок на кузове. Проблем с открыванием-закрыванием остальных дверей нет. Геометрия нарушена только у одной двери. Прошу решить вопрос с заменой номера 68. Подписка 319141
Olenevod
Сообщение Olenevod » 17 мар 2020, 12:54
Сергей М21 Волга писал(а): 09 мар 2020, 22:30 Заднюю правую дверь можно будет заменить чуть позже из-за несовпадения цвета. Сейчас деталей с правильным цветом нет. Делают дополнительную партию. Точные сроки пока не знаю.
Кажется мне повезло! Отличия по цвету не замечаю. Сейчас сравнил:
Да и зазор допустим: (извините за какчество - торопился)
Olenevod
Сообщение Olenevod » 17 мар 2020, 14:15
Сергей М21 Волга писал(а): 12 мар 2020, 18:17 Добрый день. Да, если крыло снова с браком можно снова менять. К сожалению эта ситуация сейчас очень похожа на лотерею. Склад просто меняет одну деталь на другую.
Вспомнился фильм "Волга-Волга" (Какое совпадение!) - Слова Игоря Ильинского в роли Бывалова: "Примите от этих граждан брак и выдайте им другой". :lol:
Елена Ивановна Ященко
Сообщение Елена Ивановна Ященко » 17 мар 2020, 16:55
Здравствуйте. Мы получили #98 с бракованной деталью левого переднего крыла. Само крыло короче ~ на 3 мм, и криво срезано, в виду этого очень плохо стыкуется с корпусом машины и остаётся очень большой видимый зазор, что сразу бросается в глаза и выглядит очень не красиво и не аккуратно((( Скажите пожалуйста, как нам быть, отправить деталь на обмен назад или как? Хотелось бы иметь правильную красивую деталь. Фото прикладывала в письме..
serrodjja
Сообщение serrodjja » 17 мар 2020, 17:05
Olenevod писал(а): 17 мар 2020, 12:54
Не хочу расстраивать, но судя по фото, дверь не шибко попадает в цвет...
Сообщение Павел Александрович Ланге » 17 мар 2020, 18:20
Алексей Потапкин писал(а): 17 мар 2020, 01:52
Сергей.
переверни капот и среж пластиковую направляющую от молдинга в ровень с крышкой что по центру и капот ляжет ровно
Сообщение Вячеслав Геннадьевич Коршунов » 18 мар 2020, 03:15
Иван Иванов писал(а): 16 мар 2020, 20:34
У меня рёбра на обоих крыльях, правом и левом. На заменённых, то же рёбра.
Максим Сергеев
Благодарил (а): 163 раза
Сообщение Максим Сергеев » 18 мар 2020, 18:09
Вопрос моделисту Сергею,
Сергей, а как Вы относитесь к тому, что на задней эмблеме вместо волга написано волгЛ
Не кажется ли Вам, что это уже просто хамство и неуважение издательского дома ДеА к тем кто покупает их продукцию?
Если Вы знаете кого-либо из Деагостини, передайте им, что они подонки и свиньи! Это им говорит потребитель, который заплатил им 55.000 рублей за то дерьмо, которое они выпускают под названием М21 Волга!
Так и передайте!
Сергей М21 Волга
Сообщение Сергей М21 Волга » 18 мар 2020, 23:59
Дмитрий Владимирович Савин писал(а): 17 мар 2020, 10:18 Сергей, добрый день! Оператор в личном кабинете порекомендовал обратиться к вам. Возникла проблема с открыванием передней левой двери (водителя) после установки переднего левого крыла. При открывании дверь наезжает и упирается в крыло, отворяясь лишь на 1см. При этом дверь в том числе не защелкивается за замок на кузове. Проблем с открыванием-закрыванием остальных дверей нет. Геометрия нарушена только у одной двери. Прошу решить вопрос с заменой номера 68. Подписка 319141
Добрый вечер. Скорее всего у вас дверь нормальная. Предположу, что проблема кроется в петле двери. На фотографии видел очень большой зазор по нижней кромке передней левой двери (там где молдинг). У меня была подобная ситуация (фото ниже). Внимательно рассмотрите петлю двери (взгляд строго сверху вниз). Есть два варианта петли: неправильная "высокая" (на фото слева) и правильная "низкая". Ось двери на "высокой" петле расположена немного ближе к переднему крылу. Из-за этого крыло мешает двери открываться.
Сравните свою петлю с этими, определите какая у вас. Если "высокая" - ее надо менять. Если "низкая", значит проблема действительно в двери. На основании вашего ответа я подтвержу замену той или иной детали.
Сергей.
Сергей М21 Волга
Сообщение Сергей М21 Волга » 19 мар 2020, 00:07
Елена Ивановна Ященко писал(а): 17 мар 2020, 16:55 Здравствуйте. Мы получили #98 с бракованной деталью левого переднего крыла. Само крыло короче ~ на 3 мм, и криво срезано, в виду этого очень плохо стыкуется с корпусом машины и остаётся очень большой видимый зазор, что сразу бросается в глаза и выглядит очень не красиво и не аккуратно((( Скажите пожалуйста, как нам быть, отправить деталь на обмен назад или как? Хотелось бы иметь правильную красивую деталь. Фото прикладывала в письме..
Добрый вечер.
На вашей фотографии отчетливо виден неверный зазор на левом переднем крыле. Подтверждаю возможность замены детали (выпуск 98).
Более точную информацию по процедуре замены детали вы можете узнать у операторов горячей линии. Также в общении с ними вы можете использовать скриншот моего ответа в качестве подтверждения брака.
Сергей.
Сергей М21 Волга
Сообщение Сергей М21 Волга » 19 мар 2020, 00:41
Максим Сергеев писал(а): 18 мар 2020, 18:09 Вопрос моделисту Сергею,
Так и передайте!
Добрый вечер. Я конечно передам, мне не трудно.
На той эмблеме, которая была у меня, также на конце "волги" была буква "л". К основному тиражу, видимо, не успели изменить. Или не стали менять. Не знаю.
Не думаю, что этой надписью издательство решило нахамить потребителям. Это мое личное мнение и оно может ни с кем не совпадать.
Olenevod
Сообщение Olenevod » 19 мар 2020, 01:01
Сергей М21 Волга писал(а): 18 мар 2020, 23:59 Сравните свою петлю с этими, определите какая у вас. Если "высокая" - ее надо менять. Если "низкая", значит проблема действительно в двери. На основании вашего ответа я подтвержу замену той или иной детали.
Сергей.
Сергей, доброй ночи!
А можно в мм дать разницу высокой и низкой петли? Фото без размеров мало о чем говорит.Когда у тебя одна петля - ее не с чем сравнить. Кстати, они и по длине вижу отличаются? Дело в том, что полностью ещё не собирал, жду окончания всех выпусков проекта М21 и пока не поздно (чтобы потом голова не болела) быть на 100% уверенным, что с деталями (петлями) всё в порядке. Виталий
P.S. Думаю и остальным собирателям эта информация пригодится.
Сергей М21 Волга
Сообщение Сергей М21 Волга » 19 мар 2020, 22:20
Olenevod писал(а): 19 мар 2020, 01:01
Сергей.
Добрый вечер.
После сборки у меня осталась только неверная "высокая" петля. Правильная установлена на модель и уже "уехала".
Определяющим размером для сравнения является удаленность оси поворота двери от основания петли. На верхней части фото (взгляд сверху), я указал габарит неправильной петли (12,5мм). Померить правильную петлю не могу ввиду ее отсутствия. Но, по фотографии, ориентировочно около 9-10мм.
Высота самого основания петли (на фото снизу) особого значения не имеет, поскольку обе петли попадают в посадочное место стойки каркаса кузова.
Также по фотографии заметно, что правильная петля выглядит более массивной и "заваленной" относительно своего основания.
Сообщение Дмитрий Владимирович Савин » 19 мар 2020, 22:21
Сергей, добрый вечер!
Как высказались коллеги выше, при наличии только одной петли, сложно понять какая у меня. Прикладываю фото с размерами. Прошу определить и подтвердить замену.
Также далее прикладываю фото с приставленной левой передней дверью к кузову (без петли), она встает почти без косяков, но, обратите внимание на зазоры между крылом и дверью и крылом и капотом. Предполагаю, что левое крыло с такими зазорами по левой стороне бракованное? Также прошу подтвердить замену.
И третий вопрос, в случае подтверждения замен, как не получить вновь бракованные детали?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 50 гостей
