																			 Алексей Олегович Зелинский
- Благодарил (а): 2 раза
						Сообщение
								 Алексей Олегович Зелинский » 08 апр 2020, 22:27
			Михаил моделист-консультант писал(а): ↑14 фев 2020, 10:35
Алексей Олегович Зелинский писал(а): ↑13 фев 2020, 00:30
Здравствуйте. При первом включении R2D2 повертел головой издал звук, поморгал лампочками, но не тронулся с места. На кнопки управления реагирует через раз ( мечь и руки), на патрулирование вообще не реагирует. С приложения на телефоне вертит головой, руки и мечь работают, работает видеонаблюдение. Звук тоже был при первом и втором включении, сейчас пропал. На управление вообще не реагирует, периодически, вместо того, чтобы ехать вперёд, начинает вращать купол. Питание и провода перепроверил несколько раз - все в норме. Еще не работает проектор, просто белое пятно. Подскажите, что делать?
Добрый день. Попробуйте переподключить шлейф матрицы проектора к плате. Если не поможет - плату с матрицей надо менять. Кроме того, вам надо заменить MCU. Что касается всего остального - замените MCU (он же микроконтроллер, выпуск 94). Для замены воспользуйтесь формой обратной связи на сайте  (
https://www.deagostini.ru/about/contacts).
Добрый день. MCU и проектор заменил. Проектор заработал, появились изображения. Робот стал двигаться, но по всей видимости не работают датчики, так как он во все врезается (не видит препятствия). Звука нет вообще никакие не издаёт. И при начале движения поворачивает купол в одну сторону до упора и он остаётся в этом положении. Так же при "команде помотать головой" прокручивает купол в одну сторону и останавливает его в этом положении. ЗВУКА НЕТ, ПРИ ДВИЖЕНИИ НЕ ВИДИТ ПРЕПЯТСТВИЙ, НЕКОРРЕКТНО РАБОТАЕТ КУПОЛ.
Что делать???
						Сообщение
								 Алексей Олегович Зелинский » 09 апр 2020, 13:08
Михаил, добрый день. По Ващей рекомендации заменил MCU и плату проектора. По проектору неисправность ушла, изображение видно. После замены МСU робот начал двигаться!!! Но при движении он не видит препятствия, в режиме патруля врезается в предметы и буксует. Также есть проблема с куполом, при команде "помотать головой" поворачивает в одну сторону и остаётся в крайнем положении. И при начале движения поворачиват купол в крайнее положение и остаётся в нем. Дройд не издаёт никакие звуки, даже при включении. Подскажите, что делать?
																			 Михаил
						Сообщение
								 Михаил » 10 апр 2020, 10:51
			Наталья Александровна Нетребина писал(а): ↑07 апр 2020, 12:26
Промучались три месяца, сменили два комплекта аккумуляторов, Космос и от Деагостини. В обоих случаях ситуация одинаковая. Как мы их только ни заряжали, и по одному тестовым зарядником, и внутри робота, приложение на смартфоне показывает 1% зарядки. Значит, дело не в акках. В чем может быть проблема? Заменят нам неисправные части?
Померяйте напряжение на выходе батарейного отсека. При исправных и полностью заряженных аккумуляторах должно быть больше 12 В. Если с отсеком все в порядке, замените MCU.
																			 Михаил
						Сообщение
			Илья писал(а): ↑07 апр 2020, 10:22
Тоже жду с нетерпением, как будет ответ поделитесь пожалуйста!
Само собой.
																			 Михаил
						Сообщение
								 Михаил » 10 апр 2020, 10:54
			Дмитрий Витальевич Дзигоев писал(а): ↑06 апр 2020, 11:04
Добрый день. Пишу ещё раз о своей проблеме. Робот не включается, никакие лампочки не загораются. По вашему совету заменил MCU, но без результата( не верю что и второй будет брак). На всякий достал опять батарейный отсек и переключатель on/off и все заново проверил, все работают. Что делать мне дальше ответьте пожалуйста?
Если батарейный отсек, MCU и переключатель исправны, надо еще раз проверить подключения (в том числе и провода, которые идут к блоку кнопок). Особое внимание следует обратить на исправность вилок и разъемов. Если подключения в порядке, надо поменять блок кнопок.
																			 Михаил
						Сообщение
								 Михаил » 10 апр 2020, 10:57
			Андрей Николаевич Уланов писал(а): ↑05 апр 2020, 19:28
Михаил моделист-консультант писал(а): ↑03 апр 2020, 10:53
Андрей Николаевич Уланов писал(а): ↑02 апр 2020, 18:29
в режиме патрулирования ездит по кругу. менял обе платы, все осталось по прежнему. так же раздается щелканье при езде. внизу на опорах горят синие светодиоды, это правильно? в ручном режиме на все реагирует нормально. так же интересует вопрос, зачем на плате в куполе есть разъем micro-USB и HDMI
Добрый день. Светодиоды внизу должны гореть. Что касается разъемов, то производитель никаких разъяснений на их счет не дал. Что касается щелканья, уточните, пожалуйста - звук издают двигатели или ультразвуковые датчики?
левый двигатель, который крутит колесо. все же вопрос, почему все время ездит по часовой стрелке остается актуален. и не показывает видеопроектор, просто фонарь светит
Попробуйте заменить щелкающий двигатель. Что касается проектора, то надо менять матрицу с платой.
- Благодарил (а): 1 раз
						Сообщение
								 Дмитрий Витальевич Дзигоев » 10 апр 2020, 13:55
			Начал выполнять прозвонку всех проводов которых возможно, провода которые идут к блоку кнопок целые, вилки смотрел все целые тоже. Вы говорили если провода целые менять блок кнопок, подтвердите пожалуйста,  но если это не поможет я в окно его выкину.
																			 Михаил
						Сообщение
								 Михаил » 10 апр 2020, 14:26
			Дмитрий Витальевич Дзигоев писал(а): ↑10 апр 2020, 13:55
Да, конечно, блок кнопок менять.
																			 Игорь Баталов
						Сообщение
								 Игорь Баталов » 10 апр 2020, 15:31
			Здравствуйте, Михаил! В процессе сборки модели робота R2-D2 возникла проблема: оторвались провода от предельных выключателей в детали "Механизм извлечения светового меча" из выпуска 37. Провода припаять нет возможности, контакты обломились у основания выключателя. Фотографию прикреплю к сообщению. Можно ли заказать предельные выключатели? И при проверки работы датчиков, сильно греются плата управления датчиками и тестовая плата, это нормально? Если нет, как заказать исправные платы? Заранее спасибо!
																			 Инна Владимирвна Булсунаева
						Сообщение
								 Инна Владимирвна Булсунаева » 10 апр 2020, 15:34
			Добрый день! Собрали дроида! При первом включении и активации он дергается чуть вперёд (как и написано), но крутит куполом в одну сторону до упора и продолжает дальше давить двигателем. Он не шевельнул куполом вправо-влево и не отцентровывается. Подскажите возможные пути решения проблемы! Спасибо
																			 алексеи шебулдаев
						Сообщение
								 алексеи шебулдаев » 10 апр 2020, 21:52
			Игорь Баталов писал(а): ↑10 апр 2020, 15:31
я разбирал и делал сам пластины или отдавал сотовикам они паяли
						Сообщение
								 Александр Владимирович Слободян » 12 апр 2020, 16:01
			Инна Владимирвна Булсунаева писал(а): ↑10 апр 2020, 15:34
Перепутали разъемы подключения датчиков(правый <-> левый) положения купола, поменяйте местами.
																			 Михаил
						Сообщение
								 Михаил » 17 апр 2020, 11:07
Добрый день! Скорее всего, действительно перепутаны датчики положения купола.
																			 Михаил
						Сообщение
								 Михаил » 17 апр 2020, 11:16
Добрый день! Для заказа выключателей вам надо позвонить на горячую линию или воспользоваться формой обратной связи (
https://www.deagostini.ru/about/contacts). Что касается плат, то они, скорее всего, неисправны. Процедура их замены точно такая же.
																			 Вадим Викторович Каптюг
						Сообщение
								 Вадим Викторович Каптюг » 18 апр 2020, 10:50
			Здравствуйте. У меня никак не получается решить проблему с куполом. При включении купол стоит на месте, но при движении вперёд на ручном управлении поворачивается до упора в одну сторону. Микроконтроллер и двигатель купола заменены. Какие ещё могут быть варианты решения проблемы?
																			 Павел Викторович Симонов
						Сообщение
								 Павел Викторович Симонов » 18 апр 2020, 12:05
			Добрый день. Наконец то собрал робота, но как у хорошего мастера остались детали. Журнал №7 петля (две части) DF-05. Но как ни крутил, как ни искал, но так и не нашел куда их пристроить. В журнале №64 была панель, но там есть уже петля! Спасибо.
																			 Никита Сергеевич Филиппов
- Благодарил (а): 4 раза
						Сообщение
								 Никита Сергеевич Филиппов » 18 апр 2020, 13:06
			Михаил моделист-консультант писал(а): ↑27 мар 2020, 11:16
Никита Сергеевич Филиппов писал(а): ↑22 мар 2020, 17:15
Михаил моделист-консультант писал(а): ↑07 фев 2020, 11:33
Проверьте подключение платы купола к MCU (в частности, не перевернуты ли вилки в разъемах). Что касается аккумуляторов с защитой, то по словам производителя, они могут привести даже к повреждению MCU.
Заменил плату MCU, поставил хорошие аккумуляторы. Но проблема так же осталась. Вот видео включения
https://www.youtube.com/watch?v=AhOV_SqiFwQ
Что еще можно сделать/заменить/проверить?
Такое бывает при отключенной плате купола. Проверьте ее подключения, в частности не перевернуты ли вилки. Если подключения исправны, замените плату купола.
Заменил плату купола и R2D2 наконец то ожил! Сколько же мучений было, а всё из-за платы в 99 номере. Все функции работают.
																			 Илья Гериш
						Сообщение
								 Илья Гериш » 19 апр 2020, 08:30
			Илья Гериш писал(а): ↑29 мар 2020, 14:22
Добрый день, получили замену Двигатель купола, установили - купол работает. На данный момент робот выполняет все функции, кроме светового меча. Механизм светового меча не работает, достали проверочную плату и в соответствии с номером 53 проверили механизм светового меча, механизм не работает. Дополнительно в соответствии с номером 37 пересобрали механизм выдвижения светового меча, подключили к тестовой плате - не работает. Тестовая плата в рабочем состоянии. Прошу заменить номер 37.
Добрый день, механизм меча пришел, заменили, все работает. Спасибо Вам огромное за помощь.
																			 Анна Валерьевна Каравай
						Сообщение
								 Анна Валерьевна Каравай » 19 апр 2020, 17:23
			Здравствуйте! Собрали дроида, все промежуточные проверки проходили успешно, аккумуляторы купили в соответствии с инструкцией, зарядили поштучно, активировали блок питания как положено, но при включении дроид не подавал ни малейших признаков жизни. По рецепту из этого форума, прозвонили кнопку - в норме, проверили блок питания - не было нужного напряжения, но муж разобрал его корпус, что-то перепаял на плате, в итоге на выходе появились искомые 12v, заново всё подключили, попутно проверив все разъёмы и контакты, активировали блок питания, но ничего не изменилось - дроид по-прежнему мёртв. Менять плату?
																			 Дмитрий Николаевич Чудаков
						Сообщение
								 Дмитрий Николаевич Чудаков » 20 апр 2020, 13:09
			Михаил моделист-консультант писал(а): ↑27 мар 2020, 11:20
Дмитрий Николаевич Чудаков писал(а): ↑25 мар 2020, 14:04
Добрый день, собрал заменил батарейный блок и все заработало, кроме:
- не вынимается меч ни с панели ни из приложения
- не издает звуки (динамик рабочий)
- проектор воспроизводит 2 белых круга
подскажите что делать.
Добрый день. Надо заменить матрицу проектора с платой. Что касается меча, вам надо снова проверить его двигатель. При неисправности - заменить. Если двигатель исправен - проверьте подключения механизма извлечения и убедитесь, что не перекошена зубчатая рейка. По поводу звуков - замените плату купола.
Добрый день, Михаил
проверил двигатель напрямую работает, при подключении к плате управления для проверки не работает, может быть плата не рабочая?
						Сообщение
								 Андрей Николаевич Уланов » 21 апр 2020, 22:47
			Михаил моделист-консультант писал(а): ↑10 апр 2020, 10:57
так почему робот ездит по часовой стрелке? работает левый двигатель, только когда видит препятствие, включается правый и он начинает менять курс. я менял обе платы
																			 Александр Владиславович Канев
						Сообщение
								 Александр Владиславович Канев » 22 апр 2020, 02:08
			Добрый вечер, Михаил. При сборке 100 выпуска столкнулся с проблемой - купол не прилегает к корпусу, хотя ось вставлена до конца. Как устранить эту проблему? R2 запускал, все работает за исключением выдвигания светового меча.
																			 Анна Храпенкова
						Сообщение
								 Анна Храпенкова » 22 апр 2020, 07:48
			Здравствуйте. Собрали робота. Не работает при включении. При длительном удержании  кнопки включения зажигается разноцветное табло и красный свет на куполе, синие огоньки на ногах, и робот делает небольшие движения вперёд. Иногда небольшие движения головой. В первый день сборки ещё издавал писк. Если отпускаешь кнопку включения световые сигналы гаснут и робот останавливается. При нажатии других кнопок вообще ничего не происходит. Включали с зарядным устройством то же самое.
-  Горит разноцветное табло
-  Красный свет
-  Синие огоньки в ногах
																			 Михаил
						Сообщение
								 Михаил » 24 апр 2020, 11:10
			Анна Храпенкова писал(а): ↑22 апр 2020, 07:48
Добрый день. Скорее всего, дело в микроконтроллере (MCU). Надо менять.
																			 Михаил
						Сообщение
								 Михаил » 24 апр 2020, 11:15
			Андрей Николаевич Уланов писал(а): ↑21 апр 2020, 22:47
Добрый день. Уточните, пожалуйста: он именно ЕЗДИТ по часовой стрелке или он крутится на месте? Просто в первом случае работают оба двигателя,только один медленнее другого.
