Добрый день. Если двигатель, сам механизм и подключения исправны, тогда, скорее всего, дело действительно в плате. Замените ее.Дмитрий Николаевич Чудаков писал(а): ↑20 апр 2020, 13:09Добрый день, МихаилМихаил моделист-консультант писал(а): ↑27 мар 2020, 11:20Добрый день. Надо заменить матрицу проектора с платой. Что касается меча, вам надо снова проверить его двигатель. При неисправности - заменить. Если двигатель исправен - проверьте подключения механизма извлечения и убедитесь, что не перекошена зубчатая рейка. По поводу звуков - замените плату купола.Дмитрий Николаевич Чудаков писал(а): ↑25 мар 2020, 14:04 Добрый день, собрал заменил батарейный блок и все заработало, кроме:
- не вынимается меч ни с панели ни из приложения
- не издает звуки (динамик рабочий)
- проектор воспроизводит 2 белых круга
подскажите что делать.
проверил двигатель напрямую работает, при подключении к плате управления для проверки не работает, может быть плата не рабочая?
Михаил
Михаил
Добрый день! Если батарейный отсек в порядке, тогда нужно менять MCU.Анна Валерьевна Каравай писал(а): ↑19 апр 2020, 17:23 Здравствуйте! Собрали дроида, все промежуточные проверки проходили успешно, аккумуляторы купили в соответствии с инструкцией, зарядили поштучно, активировали блок питания как положено, но при включении дроид не подавал ни малейших признаков жизни. По рецепту из этого форума, прозвонили кнопку - в норме, проверили блок питания - не было нужного напряжения, но муж разобрал его корпус, что-то перепаял на плате, в итоге на выходе появились искомые 12v, заново всё подключили, попутно проверив все разъёмы и контакты, активировали блок питания, но ничего не изменилось - дроид по-прежнему мёртв. Менять плату?
Михаил
Добрый день! С 64-м выпуском вы получили новую петлю (изготовитель изменил ее уже в процессе производства), так что старая (из выпуска 7) осталась на память.Павел Викторович Симонов писал(а): ↑18 апр 2020, 12:05 Добрый день. Наконец то собрал робота, но как у хорошего мастера остались детали. Журнал №7 петля (две части) DF-05. Но как ни крутил, как ни искал, но так и не нашел куда их пристроить. В журнале №64 была панель, но там есть уже петля! Спасибо.
Михаил
Теоретически проблема может возникать и из-за платы купола. Попробуйте ее заменить.Вадим Викторович Каптюг писал(а): ↑18 апр 2020, 10:50 Здравствуйте. У меня никак не получается решить проблему с куполом. При включении купол стоит на месте, но при движении вперёд на ручном управлении поворачивается до упора в одну сторону. Микроконтроллер и двигатель купола заменены. Какие ещё могут быть варианты решения проблемы?
Михаил
Добрый день. Надо снова проверить двигатель и механизм светового меча. Чаще всего такие проблемы возникают из-за двигателя или перекошенной зубчатой рейки. Что касается зазора между куполом и корпусом - замерьте длину оси.Александр Владиславович Канев писал(а): ↑22 апр 2020, 02:08 Добрый вечер, Михаил. При сборке 100 выпуска столкнулся с проблемой - купол не прилегает к корпусу, хотя ось вставлена до конца. Как устранить эту проблему? R2 запускал, все работает за исключением выдвигания светового меча.
Анна Александровна Попова
Добрый день.
Мы с ребенком собрали это чудо. Он включается, катается по квартире и т.д. Но я никак не могу его подключит к wi-fi, что бы ребенок мог им управлять через приложение. Я нажимаю на кнопки 5, 4, затем со своего телефона подношу к камере QR код нашего wi-fi, он мигает красным и чирикает. Я, видимо, что-то не так делаю. Или не в той последовательности. Перечитала почти весь форум, но так и не нашла для себя подсказок. Помогите, пожалуйста. Какая должна быть процедура подключения? Что и в какой последовательности необходимо сделать, что бы можно было им управлять с планшета ребенка? (для тех, кто "в танке").
Михаил
Добрый день. Вы скачали руководство пользователя?Анна Александровна Попова писал(а): ↑24 апр 2020, 13:25 Добрый день.
Андрей Николаевич Уланов
левое колесо крутится, правое нет. вокруг правой ноги ездит
Левое колесо крутится, правое нет. вокруг правой ноги ездитМихаил моделист-консультант писал(а): ↑24 апр 2020, 11:15Добрый день. Уточните, пожалуйста: он именно ЕЗДИТ по часовой стрелке или он крутится на месте? Просто в первом случае работают оба двигателя,только один медленнее другого.Андрей Николаевич Уланов писал(а): ↑21 апр 2020, 22:47
так почему робот ездит по часовой стрелке? работает левый двигатель, только когда видит препятствие, включается правый и он начинает менять курс. я менял обе платы
Нет, не скачивали. Видела, на форуме писали, что оно на английском языке. Если есть на русском, подскажите, пожалуйста, откуда его можно скачать.Михаил моделист-консультант писал(а): ↑24 апр 2020, 14:39Добрый день. Вы скачали руководство пользователя?Анна Александровна Попова писал(а): ↑24 апр 2020, 13:25 Добрый день.
Родион Романович Мальцев
Добрый день вчера собрал R2D2. После первого включения он, как и в журнале, чуть дёрнулся, покрутил куполом и сказал, что готов. Руки работают, меч работает. С приложением соединяется, камера тоже работает. Но вот он наотрез отказывается ездить ни в патруль ни с команд приложения, только пищит в ответ на каждую команду. Принажатии кнопки патруля пищит, включает жк дисплеи и всё.Затем перестал при включении крутить головой. По промежуточным тестам всё работало. Заряд на аккумах в приложении в порядке.
Подскажите, что делать, заменять? И как получить детали на замену?
Петр Евгеньевич Зарубин
Добрый день! Собрал дроида, но он не запустился. Все делал по инструкции, но после активации батареек ничего не произошло. Обратил внимание, что если зажать кнопку включения на корпусе, то на куполе горит красный круглый датчик и прямоугольный экран. Подскажите в чем может быть проблема?
Даниил Дмитриевич Антонов
Всем привет.
В общем пришли наконец то акб, а робот оказался не рабочим.
Зарядил акб до "FULL", вставил с подключенным блоком питания.
При включении у него горит глаз красным, задний прямоугольный экран секунды 2 моргает огнями и потом тухнет, больше ничего не горит помимо технических диодов, проезжает вперед на пару сантиметров, пиликает и все. По вафле подключается, камера работает (качество картинки конечно ужас), с телефона пищит на команды, голос подает (наборы его звуков-общения), заряд акб показывает -1%, но вот механика не работает вообще никакая (руки, меч, купол, движение) и никак (ну кроме того что при включении катится вперед немного).
Опишите последовательность действий для проверки и какой брак менять.
Михаил Андреевич Городов
Здравствуйте. При первом включении дроид делает рывок вперёд и продолжает гореть красный огонёк. Больше ничего не происходит. Головой не крутит, цвет свечения не изменяется. Это в пределах нормы или это плохой знак?
Добрый день! Вчера пришли аккумуляторы. Сегодня закончил из заряжать и решил запустить R2. При включении дернулся вперёд, но купол не поворачивал. Горел красный огонёк. По прошествии 15 минут решил попробовать подключить его к приложению. При нажатии кнопки «4» загорелся синий и зелёный огонёк, но он не реагирует на нажатие кнопок. Прям совсем. Что делать?
Илья
Михаил, есть какие нибудь новости? Три недели прошло...
Жена тоже хочет мерседес...
Михаил
Добрый день. Пока тишина. Я звонил, просил, чтобы потормошили производителя, но пока ничего нет.
Михаил
Добрый день! Вам нужно проверить напряжение на выходе батарейного отсека – должно быть больше 12 В (отключать отсек от MCU следует только при выключенном нижнем переключателе питания); проводку и подключения (не перепутаны ли бирки на проводах, до конца ли вставлены вилки в разъемы); самих вилок и разъемов - бывает так, что иногда погнут контакт или провод сдвинут наружу и контакта нет. Если с отсеком и подключением все в порядке, замените MCU.Михаил Андреевич Городов писал(а): ↑29 апр 2020, 14:25 Добрый день! Вчера пришли аккумуляторы. Сегодня закончил из заряжать и решил запустить R2. При включении дернулся вперёд, но купол не поворачивал. Горел красный огонёк. По прошествии 15 минут решил попробовать подключить его к приложению. При нажатии кнопки «4» загорелся синий и зелёный огонёк, но он не реагирует на нажатие кнопок. Прям совсем. Что делать?
Михаил
Добрый день! Вам нужно проверить напряжение на выходе батарейного отсека – должно быть больше 12 В (отключать отсек от MCU следует только при выключенном нижнем переключателе питания); проводку и подключения (не перепутаны ли бирки на проводах, до конца ли вставлены вилки в разъемы); самих вилок и разъемов - бывает так, что иногда погнут контакт или провод сдвинут наружу и контакта нет. Если с отсеком и подключением все в порядке, замените MCU.Даниил Дмитриевич Антонов писал(а): ↑28 апр 2020, 23:09 Всем привет.
Михаил
Добрый день! Вам нужно проверить напряжение на выходе батарейного отсека – должно быть больше 12 В (отключать отсек от MCU следует только при выключенном нижнем переключателе питания); проводку и подключения (не перепутаны ли бирки на проводах, до конца ли вставлены вилки в разъемы); самих вилок и разъемов - бывает так, что иногда погнут контакт или провод сдвинут наружу и контакта нет. Если с отсеком и подключением все в порядке, замените MCU.Петр Евгеньевич Зарубин писал(а): ↑28 апр 2020, 14:34 Добрый день! Собрал дроида, но он не запустился. Все делал по инструкции, но после активации батареек ничего не произошло. Обратил внимание, что если зажать кнопку включения на корпусе, то на куполе горит красный круглый датчик и прямоугольный экран. Подскажите в чем может быть проблема?
Михаил
Добрый день! Проверьте подключения (не перепутаны ли бирки на проводах, до конца ли вставлены вилки в разъемы); самих вилок и разъемов - бывает так, что иногда погнут контакт или провод сдвинут наружу и контакта нет. Если с отсеком и подключением все в порядке, замените MCU.Родион Романович Мальцев писал(а): ↑28 апр 2020, 11:32 Добрый день вчера собрал R2D2. После первого включения он, как и в журнале, чуть дёрнулся, покрутил куполом и сказал, что готов. Руки работают, меч работает. С приложением соединяется, камера тоже работает. Но вот он наотрез отказывается ездить ни в патруль ни с команд приложения, только пищит в ответ на каждую команду. Принажатии кнопки патруля пищит, включает жк дисплеи и всё.Затем перестал при включении крутить головой. По промежуточным тестам всё работало. Заряд на аккумах в приложении в порядке.
Михаил
В соседней ветке "Руководство по использованию R2-D2" на этом форуме.Анна Александровна Попова писал(а): ↑26 апр 2020, 09:41Нет, не скачивали. Видела, на форуме писали, что оно на английском языке. Если есть на русском, подскажите, пожалуйста, откуда его можно скачать.Михаил моделист-консультант писал(а): ↑24 апр 2020, 14:39Добрый день. Вы скачали руководство пользователя?Анна Александровна Попова писал(а): ↑24 апр 2020, 13:25 Добрый день.
Здравствуйте, Михаил. Были неполадки с дроидом, но это оказались отсоединённые провода. Теперь же я заметил, что купол не поворачивается. Кроме того, не двигается правая нога. В итоге он просто вертится вокруг нерабочей ноги. Подскажите, пожалуйста, как можно избавиться от такого несчастья?
Андрей Поляков
Здравствуйте. Собрал робота. Не активируется акумулятор. Пытался много раз, но к сожалению никак, прозванивал 0. Робот работает, только если подключить зарядку к сети. На горячей линии, не дозвониться. Какая процедура замены бракованной детали на рабочую? Спасибо.
Здравствуйте, замерил длину оси - 18,7см. Попробовал установить купол без оси, все равно до конца не состыковывается.Михаил моделист-консультант писал(а): ↑24 апр 2020, 11:43Добрый день. Надо снова проверить двигатель и механизм светового меча. Чаще всего такие проблемы возникают из-за двигателя или перекошенной зубчатой рейки. Что касается зазора между куполом и корпусом - замерьте длину оси.Александр Владиславович Канев писал(а): ↑22 апр 2020, 02:08 Добрый вечер, Михаил. При сборке 100 выпуска столкнулся с проблемой - купол не прилегает к корпусу, хотя ось вставлена до конца. Как устранить эту проблему? R2 запускал, все работает за исключением выдвигания светового меча.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя
