Нюансы сборки
nosirev
Re: Нюансы сборки
Сообщение nosirev » 01 мар 2016, 10:26
Мой вариант
nosirev
Re: Нюансы сборки
Сообщение nosirev » 01 мар 2016, 10:29
еще одна
nosirev
Re: Нюансы сборки
Сообщение nosirev » 01 мар 2016, 10:42
booch59 писал(а):
nosirev писал(а):на откатнике она вроде как защёлкивается.
Защелкнется пару-тройку раз, а потом начнет соскакивать. :cry:
Ну а зачем тебе пару тройку раз.одного раза достаточно.это же не конструктор собери - разбери.
booch59
Благодарил (а): 52 раза
Re: Нюансы сборки
Сообщение booch59 » 01 мар 2016, 12:16
nosirev писал(а):еще одна
Под такую модификацию маска другая просится!
nosirev
Re: Нюансы сборки
Сообщение nosirev » 01 мар 2016, 15:23
Какая?. я не стал переделывать. должно три коробки ,но поскольку маска больше влезло четыре.а вообще лоб башни в нашем случаи гораздо больше нужного.влезло четыре коробки на пушки и все остальные коробки встали в лёгкую.на самом же деле коробки встают тютелька в тютельку, чуть с размером ошибёшься и они уже не лезут.не один десяток 72-ек я сделал
nosirev
Re: Нюансы сборки
Сообщение nosirev » 01 мар 2016, 16:09
легче танк сделать чем фотки скинуть
ELC_AMX
Re: Нюансы сборки
Сообщение ELC_AMX » 01 мар 2016, 20:43
А я сегодня купил очередной ,24-й номер журнала,и столкнулся с той же проблемой,что и когда-то вы,сборщики модели из России - плохо становится левое крыло,это уже обсуждалось когда-то на этой ветке форума.
Кот_2
Благодарил (а): 126 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение Кот_2 » 01 мар 2016, 21:37
ELC_AMX писал(а):А я сегодня купил очередной ,24-й номер журнала,и столкнулся с той же проблемой,что и когда-то вы,сборщики модели из России - плохо становится левое крыло,это уже обсуждалось когда-то на этой ветке форума.
Там же видно, что мешает встать на место. надо этот выступ или срезать скальпелем, или надфилем под этот выступ сделать ямку.
ELC_AMX
Re: Нюансы сборки
Сообщение ELC_AMX » 01 мар 2016, 21:53
Если можно подробнее,желательно фото,буду благодарен.Я сделал лучше,почти хорошо,но что то где то ещё немного мешает.Я пришёл к выводу,что мешает штырек,в который вкручивается саморез и ещё мне кажется,что надо на миллиметр подточить край крыла,который ложится на ВЛД.
borman
Re: Нюансы сборки
Сообщение borman » 01 мар 2016, 23:04
Странно, тоже купил сегодня 24 номер деталь стала без подточки и т.д. Села плотно без зазоров.
Кот_2
Re: Нюансы сборки
Сообщение Кот_2 » 01 мар 2016, 23:08
ELC_AMX писал(а):Если можно подробнее,желательно фото,буду благодарен.Я сделал лучше,почти хорошо,но что то где то ещё немного мешает.Я пришёл к выводу,что мешает штырек,в который вкручивается саморез и ещё мне кажется,что надо на миллиметр подточить край крыла,который ложится на ВЛД.
Я тоже сначала так делал, а потом пригляделся.
Две фотографии, правый и левый борт. Белыми стрелками показано , как в левом борту пластик выступает за виртуальную черную линию. Вот под этот выступ и сделать скальпелем или надфилем вырез в крыле. Именно он - этот выступ заставляет деталь вставать не ровно и отверстия не совпадают со штырьками, которые должны входить в эти отверстия.
ELC_AMX
Re: Нюансы сборки
Сообщение ELC_AMX » 02 мар 2016, 00:16
Спасибо,гляну позже,как у меня.
Ruslan
Благодарил (а): 124 раза
Re: Нюансы сборки
Сообщение Ruslan » 02 мар 2016, 07:48
Для того, чтобы нормально стало переднее левое крыло (без перекоса и зазоров) надо будет поработать надфилем. На фото ниже места обточки обведены красными прямоугольниками:
1) В переднем левом крыле надо подточить вертикальный упор (как сверху, так и сбоку), который расположен ближе к заострённому концу крыла.
2) На верхней части корпуса надо подточить выступ между левым крылом и первой надгусеничной полкой с внутренней стороны (со стороны верхней лобовой панели).
3) Надо совсем немного подточить верхнюю лобовую панель со стороны левого крыла. При этом не только немного сточить от арок левой фары до верхнего изгиба, но ещё и сделать уклон изнутри-наружу, так, как это указано на рисунке.
После всех этих манипуляций у меня левое крыло стало ровно, как и правое.
ELC_AMX
Re: Нюансы сборки
Сообщение ELC_AMX » 02 мар 2016, 08:09
Спасибо за консультации.:) Приду с работы - попробую.А нет разницы,что ставить первым - крылья или ВЛД?Я сначала,по ходу сборки,поставил правое крыло,затем ВЛД.Может,лучше сразу поставить оба крыла,а ВЛД потом?
Ruslan
Re: Нюансы сборки
Сообщение Ruslan » 02 мар 2016, 08:28
ELC_AMX писал(а):Спасибо за консультации.:) Приду с работы - попробую.А нет разницы,что ставить первым - крылья или ВЛД?Я сначала,по ходу сборки,поставил правое крыло,затем ВЛД.Может,лучше сразу поставить оба крыла,а ВЛД потом?
Попробуйте. Я снимал ВЛД, потом ставил крыло и возвращал ВЛД назад - не помогало, по крайней мере в моём варианте. Может вам повезёт больше ;).
Ruslan
Re: Нюансы сборки
Сообщение Ruslan » 02 мар 2016, 09:16
Народ, у кого есть на руках кормовая панель, если не трудно - скиньте её размеры (длина, ширина).
Заранее благодарен за помощь.
Airatius
Благодарил (а): 78 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение Airatius » 02 мар 2016, 09:50
Странно, у меня вроде все без надфиля встало.
zloi
Благодарил (а): 61 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение zloi » 02 мар 2016, 10:12
А у меня не встало переднее левое крыло. Это потому что отверстия овальные. Не стал замарачивацо. Потом все огрехи буду исправлять... Сам я не танкист и вообще это первая модель которую я строю. И в танках мало что понимаю. Но хотелось бы спросить у знатоков. Задняя левая надгусенечная полка с какой то выпуклостью это случайно не то место где должны отработанные газы выходить, просто на видео показано что трубка от дымогенератора выведена в корму... Сейчас посчитал аж 14 саморезов не хватает для крепления надгусенечных полок.
Ruslan
Re: Нюансы сборки
Сообщение Ruslan » 02 мар 2016, 10:14
Airatius писал(а):Странно, у меня вроде все без надфиля встало.
Возможно, это брак партии.
Iwan
Re: Нюансы сборки
Сообщение Iwan » 02 мар 2016, 11:12
У меня тоже с этим все нормально. Но у меня посылки приходят на месяц позже, чем у вас, т.к. позже оформил подписку; поэтому, наверно, брак исправили.
booch59
Re: Нюансы сборки
Сообщение booch59 » 02 мар 2016, 13:49
Как смог! :mrgreen:
Последний раз редактировалось booch59 24 дек 2016, 22:29, всего редактировалось 2 раза.
manergeim
Благодарил (а): 9 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение manergeim » 03 мар 2016, 19:34
booch59 писал(а):
Mic писал(а):
Интересно,а когда Вам пришлют блок управления,аккум или другие дорогие запчасти за 20-30% их реальной цены,Вы тоже будете возмущаться и кричать почему так дёшево??? :lol: :lol: :lol:
Да уж,если на то пошло, пульт отДеА, супер-пупер такой, должен стоить, оказывается не 2999, а 8997??? А я, дурак такой, купил Турнигу за 5500.
А можно впросак по поводу Турнигу. Как я понимаю у Вас она 9Х. На хоббикинг нашел http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 2_v2_.html но там говорится:
Количество каналов: 8 каналов PPM / 9 каналов PCM
Дисплей: жидкокристаллический, 128 х 64
Поддерживаемые типы моделей: Вертолеты / Пилотажники / Планеры
и ни слова про танки. Может я чего не знаю, я просто никогда в руках не держал такую аппу.
booch59
Re: Нюансы сборки
Сообщение booch59 » 03 мар 2016, 19:44
manergeim писал(а):Поддерживаемые типы моделей: Вертолеты / Пилотажники / Планеры
Я тоже не держал, буду думать в интернете, как и что делать! :mrgreen:
manergeim
Re: Нюансы сборки
Сообщение manergeim » 03 мар 2016, 20:18
:shock: :shock: :shock: :shock: а Вы уверены что найдете в интернете? А то я тоже хочу купить Вашу аппу. Хотя все чаще посматриваю в сторону http://ru.aliexpress.com/item/Heng-Long ... 0.3.FpBxUG
Единственное что я не понимаю: что такое энкодер, хоть убей.
У меня трассас стампид 4х4 офроад:
1. Пульт в руках
на модели
2. Приемник
3. Регулятор скорости
4. Двигатель
5. Рулевая машинка
Всё!!!!!!! Нет никакого энкодера. Что вообще это такое и для чего он нужен???
booch59
Re: Нюансы сборки
Сообщение booch59 » 03 мар 2016, 20:23
А то, что ты опиСал -двухканальная аппаратура.
Последний раз редактировалось booch59 24 дек 2016, 22:30, всего редактировалось 1 раз.
