Нюансы сборки
Re: Нюансы сборки
Ну а зачем тебе пару тройку раз.одного раза достаточно.это же не конструктор собери - разбери.booch59 писал(а):nosirev писал(а):на откатнике она вроде как защёлкивается.
Защелкнется пару-тройку раз, а потом начнет соскакивать.
- booch59
Re: Нюансы сборки
nosirev писал(а):еще одна
Под такую модификацию маска другая просится!
Re: Нюансы сборки
Какая?. я не стал переделывать. должно три коробки ,но поскольку маска больше влезло четыре.а вообще лоб башни в нашем случаи гораздо больше нужного.влезло четыре коробки на пушки и все остальные коробки встали в лёгкую.на самом же деле коробки встают тютелька в тютельку, чуть с размером ошибёшься и они уже не лезут.не один десяток 72-ек я сделал
Re: Нюансы сборки
легче танк сделать чем фотки скинуть
- PICT0091.jpg (226.87 КБ) 11606 просмотров
- PICT0099.jpg (197.01 КБ) 11606 просмотров
- ELC_AMX
Re: Нюансы сборки
А я сегодня купил очередной ,24-й номер журнала,и столкнулся с той же проблемой,что и когда-то вы,сборщики модели из России - плохо становится левое крыло,это уже обсуждалось когда-то на этой ветке форума.
Кот_2
Re: Нюансы сборки
ELC_AMX писал(а):А я сегодня купил очередной ,24-й номер журнала,и столкнулся с той же проблемой,что и когда-то вы,сборщики модели из России - плохо становится левое крыло,это уже обсуждалось когда-то на этой ветке форума.
Там же видно, что мешает встать на место. надо этот выступ или срезать скальпелем, или надфилем под этот выступ сделать ямку.
- ELC_AMX
Re: Нюансы сборки
Если можно подробнее,желательно фото,буду благодарен.Я сделал лучше,почти хорошо,но что то где то ещё немного мешает.Я пришёл к выводу,что мешает штырек,в который вкручивается саморез и ещё мне кажется,что надо на миллиметр подточить край крыла,который ложится на ВЛД.
- IMG_20160301_220216.jpg (194.76 КБ) 11421 просмотр
- IMG_20160301_220241.jpg (197.66 КБ) 11423 просмотра
Re: Нюансы сборки
Странно, тоже купил сегодня 24 номер деталь стала без подточки и т.д. Села плотно без зазоров.
Кот_2
Re: Нюансы сборки
ELC_AMX писал(а):Если можно подробнее,желательно фото,буду благодарен.Я сделал лучше,почти хорошо,но что то где то ещё немного мешает.Я пришёл к выводу,что мешает штырек,в который вкручивается саморез и ещё мне кажется,что надо на миллиметр подточить край крыла,который ложится на ВЛД.
Я тоже сначала так делал, а потом пригляделся.
Две фотографии, правый и левый борт. Белыми стрелками показано , как в левом борту пластик выступает за виртуальную черную линию. Вот под этот выступ и сделать скальпелем или надфилем вырез в крыле. Именно он - этот выступ заставляет деталь вставать не ровно и отверстия не совпадают со штырьками, которые должны входить в эти отверстия.
- P3010001_1.jpg (148.5 КБ) 11348 просмотров
- P3010002_1.jpg (156.63 КБ) 11348 просмотров
- Ruslan
Re: Нюансы сборки
Для того, чтобы нормально стало переднее левое крыло (без перекоса и зазоров) надо будет поработать надфилем. На фото ниже места обточки обведены красными прямоугольниками:
1) В переднем левом крыле надо подточить вертикальный упор (как сверху, так и сбоку), который расположен ближе к заострённому концу крыла.
2) На верхней части корпуса надо подточить выступ между левым крылом и первой надгусеничной полкой с внутренней стороны (со стороны верхней лобовой панели).
3) Надо совсем немного подточить верхнюю лобовую панель со стороны левого крыла. При этом не только немного сточить от арок левой фары до верхнего изгиба, но ещё и сделать уклон изнутри-наружу, так, как это указано на рисунке.
После всех этих манипуляций у меня левое крыло стало ровно, как и правое.
- ELC_AMX
Re: Нюансы сборки
Спасибо за консультации.
Приду с работы - попробую.А нет разницы,что ставить первым - крылья или ВЛД?Я сначала,по ходу сборки,поставил правое крыло,затем ВЛД.Может,лучше сразу поставить оба крыла,а ВЛД потом?
- Ruslan
Re: Нюансы сборки
ELC_AMX писал(а):Спасибо за консультации.Приду с работы - попробую.А нет разницы,что ставить первым - крылья или ВЛД?Я сначала,по ходу сборки,поставил правое крыло,затем ВЛД.Может,лучше сразу поставить оба крыла,а ВЛД потом?
Попробуйте. Я снимал ВЛД, потом ставил крыло и возвращал ВЛД назад - не помогало, по крайней мере в моём варианте. Может вам повезёт больше
- Ruslan
Re: Нюансы сборки
Народ, у кого есть на руках кормовая панель, если не трудно - скиньте её размеры (длина, ширина).
Заранее благодарен за помощь.
zloi
Re: Нюансы сборки
А у меня не встало переднее левое крыло. Это потому что отверстия овальные. Не стал замарачивацо. Потом все огрехи буду исправлять... Сам я не танкист и вообще это первая модель которую я строю. И в танках мало что понимаю. Но хотелось бы спросить у знатоков. Задняя левая надгусенечная полка с какой то выпуклостью это случайно не то место где должны отработанные газы выходить, просто на видео показано что трубка от дымогенератора выведена в корму... Сейчас посчитал аж 14 саморезов не хватает для крепления надгусенечных полок.
- Ruslan
Re: Нюансы сборки
Airatius писал(а):Странно, у меня вроде все без надфиля встало.
Возможно, это брак партии.
Re: Нюансы сборки
Ruslan писал(а):Airatius писал(а):Странно, у меня вроде все без надфиля встало.
У меня тоже с этим все нормально. Но у меня посылки приходят на месяц позже, чем у вас, т.к. позже оформил подписку; поэтому, наверно, брак исправили.
manergeim
Re: Нюансы сборки
booch59 писал(а):Mic писал(а):
Интересно,а когда Вам пришлют блок управления,аккум или другие дорогие запчасти за 20-30% их реальной цены,Вы тоже будете возмущаться и кричать почему так дёшево???![]()
Да уж,если на то пошло, пульт отДеА, супер-пупер такой, должен стоить, оказывается не 2999, а 8997??? А я, дурак такой, купил Турнигу за 5500.
А можно впросак по поводу Турнигу. Как я понимаю у Вас она 9Х. На хоббикинг нашел http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 2_v2_.html но там говорится:
Количество каналов: 8 каналов PPM / 9 каналов PCM
Дисплей: жидкокристаллический, 128 х 64
Поддерживаемые типы моделей: Вертолеты / Пилотажники / Планеры
и ни слова про танки. Может я чего не знаю, я просто никогда в руках не держал такую аппу.
- booch59
Re: Нюансы сборки
manergeim писал(а):Поддерживаемые типы моделей: Вертолеты / Пилотажники / Планеры
Я тоже не держал, буду думать в интернете, как и что делать!
manergeim
Re: Нюансы сборки
Единственное что я не понимаю: что такое энкодер, хоть убей.
У меня трассас стампид 4х4 офроад:
1. Пульт в руках
на модели
2. Приемник
3. Регулятор скорости
4. Двигатель
5. Рулевая машинка
Всё!!!!!!! Нет никакого энкодера. Что вообще это такое и для чего он нужен???
