Повелитель морей от SerBruev
Сергей Бруев
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Сергей Бруев » 10 дек 2017, 22:42
Доброго времени суток!
Первый блин, как говорится комом, действительно порты подзадрал маленько, переделал разметку по вертикали портов и бархоутов. Вроде бы все пока на местах, руслени прикинул, помещаются. Визуально все близко к гравюре.
Сообщение Sniper » 10 дек 2017, 22:49
Уже похоже на правду, так лучше.
Сергей, три вопроса:
1. Какой размер портов берешь?
2. Какое расстояние от верхней планки (первая планка черновой обшивки) в носу, в середине, в корме? Видно, что линия проходит по пятой планке.
3. Как размечал ватерлинию?
Сергей Бруев
Сообщение Сергей Бруев » 10 дек 2017, 23:24
1. Размер портов 12х12 в черне, чистый будет 10х10, это касается только нижнего ряда, те что выше будут меньше.
2. Расстояние от верха обшивки до верха порта на первом порту 3 планки, от четвертого шпангоута и далее примрно 2 планки.
3. Ватерлинию я пока забраковал, но размечаю ее поставив корпус на киль горизонтально, дифферент учитывать не планирую.
Сергей Бруев
Сообщение Сергей Бруев » 10 дек 2017, 23:25
Еще
Hook
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Hook » 11 дек 2017, 00:52
У меня расстояние до кромки крайнего кормового порта от плоскости около 105 мм (палубу положу будет точнее).
Сергей Бруев
Сообщение Сергей Бруев » 16 дек 2017, 22:50
Всем привет!
Сегодня подработал корму. По моим расчетам теперь все на месте. Дальше буду устанавливать остальные палубы и продолжу вверх обшивку.
Сергей Бруев
Сообщение Сергей Бруев » 16 дек 2017, 22:51
Продолжение:
Сергей Бруев
Сообщение Сергей Бруев » 19 дек 2017, 16:21
Ещё, если пригодится, размеры портов СоС, которые приводят чехи со ссылкой на рукопись комиссии Адмиралтейства 1635 г.:
- нижняя палуба - 81,28 см
- средняя палуба - 76,2 см
- верхняя палуба - 71,1 см (квадратные и круглые)
Добрый день! Подскажите, размер порта меряется по наименьшему внутреннему размеру или снаружи по крышке порта? По логике первый вариант...
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение vlad29 » 19 дек 2017, 16:51
Сергей Бруев писал(а): ↑19 дек 2017, 16:21
Первый вариант. Получившиеся доли миллиметра при перерасчете в масштаб можно округлять для удобства. Только, Сергей , масштаб модели какой все-таки получается? (Кто-то упоминал 1:80, заявлен 1:84)
Сергей Бруев
Сообщение Сергей Бруев » 19 дек 2017, 18:16
Спасибо! Я все рассчитываю в 1:84.
Определил размеры как:
Нижние - 10х10
Средние - 9х9
Верхние - 8х8
По крышкам будет 1 мм с каждой из сторон порта. Т.е. 12х12, 11х11, 10х10 соответственно.
Думаю так.
Еще есть вопрос, на какой высоте от палубы крепятся нижние ванты каждой из мачт? Нужно прорисовать руслени...
Сообщение vlad29 » 20 дек 2017, 00:32
Сергей Бруев писал(а): ↑19 дек 2017, 18:16
Нижние - 10х10
Средние - 9х9
Верхние - 8х8
Думаю так.
Расположение русленей можно посмотреть на исторических изображениях, в привязке к другим элементам корпуса (рельсы, бархоуты), точных данных в цифрах нет. Для четверти портов по 1 мм, на мой взгляд, многовато
Сергей Бруев
Сообщение Сергей Бруев » 20 дек 2017, 06:58
Думаете?... Ну возможно...
Я думаю сделаю тогда так: окантую миллиметровой планкой, а обшивкой отрегулирую четверть. Можно полмиллиметра сделать например.
Сообщение Анатолий Осипов » 20 дек 2017, 07:12
Нижние - 10х10
Средние - 9х9
Верхние - 8х8
Думаю так.
всё таки я рекомендую обратится к первоисточникам. Порты не квадратные. Их размер зависит от калибров орудий. А вот с четвертью соглашусь. На эти размеры по 1 мм на сторону вполне приемлемо. В масштабе всего 80-90мм, 1 мм легче контролировать при изготовлении чем, к примеру 0,5 или 0,7, да и смысл в десятых долях если доподлинно не известны размеры.
Сергей Бруев
Сообщение Сергей Бруев » 20 дек 2017, 08:58
Спасибо, а не подскажете какими вы первоисточниками пользуетесь? С удовольствием изучу!
Сообщение Анатолий Осипов » 20 дек 2017, 14:00
Сергей Бруев писал(а): ↑20 дек 2017, 08:58
Например Монфельд и Хокель
Порты Хокель.jpg (108.27 КБ) 21811 просмотров
Порты Монфельд.jpg (98.73 КБ) 21811 просмотров
Сообщение Sniper » 20 дек 2017, 15:31
Забавно, у Хоккеля написано, что высота порта больше ширины, а у Монфельда наоборот.
SFNM
Сообщение SFNM » 20 дек 2017, 15:41
Вот, что ещё интересно ! Модель от Mantua /Италия/, [2843] Sovereign Of The Seas (Повелитель морей) имеет масштаб 1:78 в отличии от нашего 1: 84, но при этом заявленные размеры моделей полностью совпадают!
Сергей Бруев
Сообщение Сергей Бруев » 20 дек 2017, 16:36
Спасибо за информацию.
И все же буду делать квадратные порты, по рисункам не вижу чтобы они были прямоугольные, думаю это не сильно критично и могло быть. Да и Хокель с Монфельдом как мне кажется это некие широко распространенные правила, а не жесткие догмы.
Сообщение керва » 21 дек 2017, 14:12
Сергей Бруев писал(а): ↑20 дек 2017, 16:36 Спасибо за информацию.
Я думаю действительно это не критично. Но, обычно патворк присылает нарезанные из фанеры лазером крышки для всего 100 пушечного корабля. Так что вам придется в будущем побеспокоиться в самостоятельном изготовлении, этих крышек. ( большой об"ем работ) Удачи Вам!
Дон Густаво
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Дон Густаво » 21 дек 2017, 20:51
керва писал(а): ↑21 дек 2017, 14:12
Вот по этому я и собираю сейчас 12 Апостолов , а не 4 года назад когда они продавались ;) И соответственно Повелителя буду строить когда все журналы будут у меня в коробке и весь объем работ будет перед глазами :!:
Сообщение керва » 21 дек 2017, 23:52
Дон Густаво писал(а): ↑21 дек 2017, 20:51 [Вот по этому я и собираю сейчас 12 Апостолов
Здравствуйте "Дон Густаво!"
Согласен с вами , это очень разумно превратить свой патворк в КИТа! Отгремели все бои местного значения, отгаданы все загадки какие нам подкидывают разработчики проекта с каждым новым журналом. Сделаны и исправлены все ошибки. "Перетерто", как сейчас говорит молодежь, прочитано, просмотрено до дыр все, что мог подкинуть нам интернет.Улеглись страсти. Прошло время и потом возвращаться опять к этому кораблю, как мне кажется будет сложно и немного грустно!? Хотя в принципе возможно я и не прав, ведь каждый человек это целая Вселенная - утверждают мудрецы! Со своим характером, привычками и своей жизнью...
Удачи и всего хорошего!
Дон Густаво
Сообщение Дон Густаво » 22 дек 2017, 21:38
керва писал(а): ↑21 дек 2017, 23:52
Я приобрел его в этом марте по сходной цене и как раз все что есть в интернете мне и помогает построить то что я хочу, так же будет и с Повелителем покупаемым что называется "в стол". Я не бегу вперед паровоза , так уж получается что мои стройки запаздывают на пару-тройку лет...
Сергей Бруев
Сообщение Сергей Бруев » 28 дек 2017, 15:51
Всем добрый день!
Хотел немного поделиться ходом работы по разметке портов, бархоутов.
Сообщение Sniper » 28 дек 2017, 16:31
Смотрится хорошо, особенно здорово первая фотография. Межпалубное расстояние конечно пошире журнального. Немного насторожил факт, что строго шахматный порядок портов нигде не просматривается, а вроде как на рисунках и чертежах что-то близкое в середине и к корме есть.
Сергей Бруев
Сообщение Сергей Бруев » 28 дек 2017, 18:32
Спасибо за комментарий, конечно пришлось отойти от журнала, чтобы получилось более достоверно. В принципе к шахматности я не стремился, порты старался разместить на более-менее равном расстоянии, равномерно и похоже на исторические изображения. Кстати на модели с большого постера первого номера все более менее прилично в плане компоновки портов, бархоутов и межпалубные расстояния вполне адекватные.
