Высота фальшборта у меня сейчас 16-17 мм. А размеры, которые волнуют совершенно неважны. Дело в том, что потом все равно все срежется по уровню палубы, посмотрите как сейчас сделано у Анатолия и как было в европейской сборке. А высоту палубы определяют бимсы и шпангоуты, у всех одинаковые. Не переживайте.
Повелитель морей от Sniper
- борт срезан по уровню палубы
- bort1.jpg (112.18 КБ) 87111 просмотров
Сделан выпуск 41. Поставлены переборки ахтердека и кватердека. В тексте не указано, но на фото видно, что боковые грани каждой планки надо подтесать для плотного прилегания. Не все получилось, не все планки стоят вертикально, видимо волнообразные вырезы в палубах совпадают неидеально, или сами палубы расположились со смещением.
Перед шлифовкой переборок заклеил палубы скотчем и бумагой для защиты от пыли и неосторожного движения.
По плану внешнюю сторону переборки окрасить в черный цвет, внутреннюю оклеить шпоном груши.
- Переборки ахтердека и кватердека
- deck25.jpg (97.52 КБ) 86749 просмотров
- deck26.jpg (80.5 КБ) 86749 просмотров
Sniper, а чистовая обшивка переборок будет, или уже все - вариант окончательно под покраску? Просто доски переборки на фото кажутся заметно шире палубных, насколько это верно? Может ракурс такой получился...
Внешняя сторона переборки, которая под покраску, будет отшлифована, гладкая, отдельные доски пропадут (они широки). С другой стороны переборки тоже шлифовка, но будет чистовая узкими планками.
Нашел наконец информативные фото и определился с колокольней. Я уже приводил фотографии этих исторических моделей, наиболее близких к Повелителю и датируемых 1655 г. Итак, колокольня находится на задней стенке форекастля и имеет квадратную крышу с квадратным же навершием. Все типы корабельных колоколен имеют своих сухопутных предков в архитектуре храмов, можно найти соответствующие фото для определения пропорций.
Для начала попробовал использовать фанерные детали из журнала. Стоит заметить, что инструкция по сборке в нашем журнале изменена относительно европейской в сторону не только упрощения, но и просто ошибок. Например, при сборке крыши колокольни исчезло упоминание о вытачивании и сглаживании профиля, отчего крыша напоминает пирамиду Майа. В конце предлагается красить темно-коричневой краской вместо золотой и т.д. Могу рекомендовать только смотреть иностранную сборку, многие моменты прояснятся.
Изготовил за вечер крышу, сравнил с фото - первый блин комом ... не похоже, потом переделаю, но для примерки и сооружения ниши в переборке сойдет.
- example1.jpg (140.87 КБ) 86512 просмотров
- example2.jpg (253.85 КБ) 86512 просмотров
- Крыша колокольни из деталей журнала
- roof.jpg (76.53 КБ) 86512 просмотров
Ну, да несколько тоскливо, в номере сорок восемь, ждём навершия, думаю что и его в мусорку.
Hook
Не надо ничего выкидывать!
А то что журнальный цоколь напоминает пирамиду Майя, можно доработать. Единственное, что смущает, что форма квадратная. Подождать что там за колокол, по размерам, предложит журнал, тогда можно скорректировать.
То что, у англикосов пришло, лучше сразу на "верфи" заказать, у нас в самом радужном варианте будет то же.
Форма как раз самая типовая для колоколен того времени.
- Форма крыши колокольни
- cupola03.jpg (184.26 КБ) 86278 просмотров
Hook
Только один раз видел на каком-то рисунке подобное, где шесть колонн.
художники не особо баловали в своих рисунках изображениями колоколен. Про квадратное, имел ввиду, что практически на всех моделях это больше прямоугольная форма расположения колонн.
А вот, как было упомянута пирамида Майя, то это было свойственно в ту эпоху. Однако из всего удалось пока найти пару моделей: неизвестная модель (типа "Антилопа") 1640-50 гг. и модель 1673 г. Однако ранг этих моделей далеко не первый.
В следующем 49 выпуске журнала наш ожидает ... рустерная решетка, выполненная лазером
Конечно это не совсем то, что хотелось бы увидеть на палубе (отверстия все равно больше по ширине чем рейки), НО ... это большой шаг для патворка и исправление самого ужасного элемента на мой вгляд. Возможно и ее поставлю, надо пощупать руками.
А вот схема расположения портов привела в уныние, сама идея отсчитывать положение линии портов от верха борта, который у всех получился по разному, вызывает сомнение. В европейской сборке плясали от первой планки черновой обшивки, которая достаточно точно выставлялась по стрингерам.
Верх фальшборта опердека так и не исправлен. Ну и традиционно:
- прямая линия портов не должна быть прямой
- расстояния между портами скачет
- порты на всех палубах одинаковые 12x13 мм.
Больше вопросов, чем ответов.
Думаю дождаться лекал. Самая проблема это порты "видимой" артиллерии. Откуда "нарыли" информацию об отсчёте портов и расположении на бортах. Традиционно отмеряется как у европесов.Sniper писал(а): ↑05 дек 2017, 10:39 В следующем 49 выпуске журнала наш ожидает ... рустерная решетка, выполненная лазеромКонечно это не совсем то, что хотелось бы увидеть на палубе (отверстия все равно больше по ширине чем рейки), НО ... это большой шаг для патворка и исправление самого ужасного элемента на мой вгляд. Возможно и ее поставлю, надо пощупать руками.
У нас Анатолий уже разметил порты, может поделится. А видимые корректировать каждый сам себе видимо будет.
Лекал не будет.
Разметка портов в 48 выпуске, купил сегодня.
В том то и дело, что нетрадиционно.
У меня №48 придёт завтра. Да, беда - печалька, радует нас Дэа. Не знаю. может есть у кого чертежи от "Мантуа", хотя они за деньги, не помню здесь, что, бы их кто то выложил. Завтра номер заберу, надо будет думу думать. Конфигурацию можно слизать с гравюр. Например, если на распечатке левый, вертикальный косяк пота(больший), принять за единицу, то правый(меньший) 0,8 или другой. Тоже с горизонтом. Можно распечатать в масштабе. Думаю вертикальное расположение портов у них будет дано правильное, или правильное, для нашей модели. Я палубы не ставил, обшивку до верха не довёл, ждал раскрой портов. Но вопрос верхней(видимой) артиллерии, остаётся открытым.
посмотрите здесь http://nacekomie.ru/forum/viewtopic.php ... ead#unread в конце выложен журнал с разметкой портов
Иваныч, так мы же, это и обсуждаем, что всё поппу.ivanych писал(а): ↑05 дек 2017, 19:14 посмотрите здесь http://nacekomie.ru/forum/viewtopic.php ... ead#unread в конце выложен журнал с разметкой портов
я это понял но фото не былоAZET писал(а): ↑05 дек 2017, 19:44Иваныч, так мы же, это и обсуждаем, что всё поппу.ivanych писал(а): ↑05 дек 2017, 19:14 посмотрите здесь http://nacekomie.ru/forum/viewtopic.php ... ead#unread в конце выложен журнал с разметкой портов
При сборке корпуса строго по журналу высота борта должна была получиться у всех одинаковая.
теоретически, на практике не всегда рейки можно было состыковать без зазора, поэтому набегало\убегало я думаю плясать от палуб прибавлять\ отнимать количество реек над палубой по журналу
Нет. Высота борта будет выполняться или уже выполнена относительно палуб. А палубы опираются на бимсы, которые в свою очередь на топтимберсы, которые суть основа и каркас корабля, который, если выполнен верно - у всех одинаковый. Стало быть палубы у всех должны быть одинаковы. Но почему-то разные )))ivanych писал(а): ↑05 дек 2017, 20:35теоретически, на практике не всегда рейки можно было состыковать без зазора, поэтому набегало\убегало я думаю плясать от палуб прибавлять\ отнимать количество реек над палубой по журналу
Это легко объясняется. Мне рейки обшивки попадались разные - сначала шли плотные желтоватые с фасками, последнее время более мягкие белые без фасок. Ширина реек немного гуляет. Перед установкой надо зачистить от заусенцев, кто-то проходит шкурником, а кто-то нет.
Посмотрев европейскую сборку пришел к выводу, что у них средняя линия портов была на 2 рейки ниже (по первой рейке обшивки), да и сами ряды стояли свободней - у них 23 мм между рядами, у нас 22 мм.
Сделал из обрезков фанеры нишу под колокольню и покрасил внутреннюю часть в черный. Ширина ниши 14 мм.
- belfry01.jpg (131.26 КБ) 87709 просмотров
Да какая разница, уровень палуб не связан с обшивкой, а только лишь с силовым каркасом. Выше палубы обшивка может оканчиваться целой рейкой или половинной или одной третью рейки - лишь бы выдержать нужные 16 мм (или сколько там будет задано).Sniper писал(а): ↑05 дек 2017, 21:01Это легко объясняется. Мне рейки обшивки попадались разные - сначала шли плотные желтоватые с фасками, последнее время более мягкие белые без фасок. Ширина реек немного гуляет. Перед установкой надо зачистить от заусенцев, кто-то проходит шкурником, а кто-то нет.
Поставил нишу на место, вырезал ножом в фордеке прямоугольную выемку под нишу и зашил переборку форекастля. Торец фанерного фордека по периметру выреза закрыл небольшими планками. Ниша на этом этапе закончена.
- belfry02.jpg (73.5 КБ) 87708 просмотров
- belfry03.jpg (82.98 КБ) 87708 просмотров
- belfry04.jpg (81.51 КБ) 87708 просмотров
