М21 ВОЛГА - Вопросы моделисту
- Константин Феофанов
Вопрос Сергею, на какой угол должны поворачиваться колеса? У меня не больше, чем на 15 градусов поворачиваются, дальше центральная тяга упирается в балку. Рулевой вал при этом поворачивается меньше, чем на 45 градусов. Это нормально?
- Арамис
Чего шумим? Сергей отдыхает. Не трогай его. А то нам цены на последующие журналы поднимут, мол надо Сергею за внеурочные платить. Виталий сейчас в гараже всё измерит и скажет как должно быть и в чём причина. Кстати, может у тебя люфт имеется. Попробуй развал схождение отрегулироватьКонстантин Феофанов писал(а): ↑03 сен 2018, 09:11 Вопрос Сергею, на какой угол должны поворачиваться колеса? У меня не больше, чем на 15 градусов поворачиваются, дальше центральная тяга упирается в балку. Рулевой вал при этом поворачивается меньше, чем на 45 градусов. Это нормально?
Да может оно и к лучшему, не будешь резко в повороты входить. Безопасность превыше всего!
P.S.: не забывай, что на Волге нет гидроусилителя. Колёса вращаются легче в движении. Отвык наверное совсем на отечественном автопроме рулить.
Вот оно, поколение сникерсов, микроволновок, гаджетов... Избалованы совсем техническим прогрессом. Колёса у него поворачиваться должны на 360 градусов видите ли
Люфта нет, болтаются только сами колеса в пределах норм.
Виталий там может сколько угодно мерить в гараже, у меня конкретно на моей модельке упирается центральная тяга в балку и это неизлечимо. Я просто интересуюсь так издаля, у кого еще так?
- Арамис
Ну упирается там кто то... И хрен с ним. У меня сосед на своей 24 Волге в столб упирается и ничего. Выпил малёк и решил применить что называется "экстренное торможение фанарным столбом". И то не расстраиваться. Говорит, такого короткого тормозного пути у него ещё в жизни не было.Константин Феофанов писал(а): ↑03 сен 2018, 12:38Люфта нет, болтаются только сами колеса в пределах норм.
Виталий там может сколько угодно мерить в гараже, у меня конкретно на моей модельке упирается центральная тяга в балку и это неизлечимо. Я просто интересуюсь так издаля, у кого еще так?![]()
Во всём надо видеть ПОЗИТИВ!
Да я просто, как человек, обремененный чрезмерными знаниями в области автомобилестроения, хочу докопаться до истины.
Вчера разобрался, неправильно установил центральную тягу (вверх ногами, из-за этого она цепляла за другие элементы). Перевернул и все заработало. Правда, стал заметен люфт сошки, но главное - колеса поворачиваются легко и на нужный угол.Константин Феофанов писал(а): ↑03 сен 2018, 12:47 Да я просто, как человек, обремененный чрезмерными знаниями в области автомобилестроения, хочу докопаться до истины.![]()
- Арамис
Ура!
Вижу Сергей с отпуска вернулся.
Сразу вопрос, который многих интересует. Каким образом будет работать задняя подвеска, точнее листы рессоры? Есть предположение, что они будут чисто декоративную функцию выполнять. Говорят серьги будут не отдельными деталями, как это было на Победе и на ЗИС, они отлиты одной деталью с кронштейном крепления, то есть они неподвижные (я ещё не получал этих номеров).
Последний раз редактировалось Арамис 04 сен 2018, 18:55, всего редактировалось 1 раз.
Сергей М21 Волга
Добрый день. Да, колпаки можно одевать. В принципе их можно было одевать с самого начала, однако на всякий случай, в журнале сделали заметку о том, что лучше одеть потом. Так меньше шансов их повредить.Константин Феофанов писал(а): ↑15 авг 2018, 11:57 Вопрос моделисту: Сергей, а уже можно колпаки на колеса надевать? Я смотрю, на официальном видео надеты, а в инструкциях советуют на последних этапах сборки надевать. А для чего еще может понадобиться снимать колеса? Вроде только крылья осталось над колесами установить, все остальное готово или не требует их снятия.
Сергей М21 Волга
Добрый день. Остальных шлангов не будет. Из всей системы цсс будут только дозаторы, штанг их соединяющий и главный цилиндр. Всех мелких шлангов по подвеске не будет. такое решение было принято дабы не загромождать рычаги подвески мелкими "соплями" (трубками), не усложнять сборку, и не дать возможности комплектовщикам номеров сильно накосячить (они наверняка бы перепутали все трубки во вложении).Константин Феофанов писал(а): ↑16 авг 2018, 11:27 Еще вопрос Сергею, а когда приедут остальные шланги на дистанционную смазку? А то в 27 выпуске установим щитки боковые, а как потом надевать шланги на штуцера в самом низу? Пинцетом натягивать неудобно, плющится шланг да и попадать сложновать будет через такую узкую щель (гусары, молчать!!!![]()
Сергей М21 Волга
Золотые слова... Обычному рядовому сборщику будет сложно. Необычный все равно будет переделывать...
Сергей М21 Волга
Я тоже обратил внимание на это недоразумение. Но предлагаю придерживаться инструкции и вкрутить этот винт как предписано. Может быть он чуть-чуть все-таки чего то держит и лишним уж точно не будет.Максим Сергеев писал(а): ↑23 авг 2018, 10:24 Вопрос Моделисту Сергею
Мы тут с товарищами пришли к выводу, что данный винт не держит ничего. И по суди является ненужным и бесполезным. Почему же в инструкции это не отразили, а указывают, что его нужно вкручивать?
Сергей М21 Волга
Больше по ЦСС деталей не будет.Константин Феофанов писал(а): ↑23 авг 2018, 10:27 Еще один вопрос, а когда приедут оставшиеся шланги системы дистанционной смазки? В перечне деталей по номерам их не нашел.
Кажется, про них забыли.
Сергей М21 Волга
Удаленно невозможно сказать от чего этот шланг. Там в двух соседних номерах (по сборке двигателя) были вложены по два шланга. С начала (в ранней редакции) в каждом из номеров должны быть по одному короткому и одному длинному шлангу. Но в процессе подготовки к продаже один номер переиграли и поменяли короткий шланг на длинный. Я предполагаю, что в некоторых номерах шланг не меняли, а просто добавляли еще один длинный.Гордей писал(а): ↑23 авг 2018, 10:52Он крепится к бензонасосуМаксим Сергеев писал(а): ↑23 авг 2018, 10:42 И ещё вопрос-с какого то номера лежит этот длинный шланг. Его вложили в номер вместо короткого и потом Вы кажется тут писали, что короткий придет в другом номере, а этот отложить. Короткий пришел давно, этот отложил, но когда его использовать то? А то уже двигатель почти собран, а про этот шланг никаких упоминаний в инструкциях по сборке
Совет простой: смотрите внимательно сборки и сверяйтесь по количеству шлангов. Вполне может быть что это запасной.
Сергей М21 Волга
Сложного в системе нет ничего. Это вы правы. Однако там всего много, мелко и тонко (в масштабе). Может быть очень много технических накладок начиная от брака литья сосков на подвеске и заканчивая некомплектом трубок в наборе. Этот факт очень усложнит жизнь всем и все равно эти трубки будут не очень похожи на настоящие (опять же из-за масштаба). Это если говорить о массовом выпуске правильной системы цсс. Если все трубки делать индивидуально и вручную, то все получится как надо. Но это не путь ДеА.Константин Феофанов писал(а): ↑23 авг 2018, 15:27Это верно, много чего можно самому доделать, но хотелось бы за такие деньги доделывать как можно меньше. Даже если я найду трубки, их не к чему будет цеплять. А чего сложного в системе? Я в молодости был инженером-конструктором по гидроприводу экскаваторов, вот это было сложно. Точнее, не сложно, но сложнее в разы этой системы. А тут от одного насоса несколько трубок одного диаметра под одним давлением.snap snap писал(а): ↑23 авг 2018, 15:17 никаких больше шлангов не будет, только один который уже поставлен, который проходит под картером двигателя и соединяет 2 распределителя. эта система сложная и не входит в пареметры сложности сборок партворков которые расчитаны на широкую аудиторию с минимальным или отсутсвием вообще опыта сборок моделей.
Вы же вправе самому разобраться в этой системе, найти трубки, да например взять станый шлейф или блок питания ПК и у вас будет селый ворох всевозможных трубок ПВХ разных цветов и диаметров. далее масетрите что вам угодно, можно в радиомагазине, или в леруа-кастораме на выбор купить проводки жесткой метр 0,5 и у вас на руках медные трубки в огромном количестве, дальше гните их и приделывайте, ну в общем то все не так и сложно если разобратся и если вам это нужно.
Но я в общем понял посыл ДеА. Шлангов, то есть, денег нет, но вы там держитесь, вам хорошего настроения и пр
Хотя бы от насоса один шланг пустили в лонжерон. А то бачок с насосом сами по себе, штуцера сами по себе.
Плашек на три восьмых дюйма нет, а трамвай собираются пускать! (С) В.М. Полесов.
Сергей М21 Волга
Как ни странно, изначально этой системы на прототипе ДеА не было. Признаюсь, я настоял на ее появлении хотя бы в таком усеченном и упрощенном виде. Все таки это звезда, а ЦСС - это одна из фишек звезды.Константин Феофанов писал(а): ↑23 авг 2018, 15:50Газ отказался по причине пятен солидола на асфальте и в гаражах. У ДеА уже современная система с усовершенствованными уплотнениями![]()
Отказался бы ДеА сразу от всей системы, не было бы вопросов. А сказавши А, нужно говорить Б (С)![]()
Сергей М21 Волга
Так называемый "плюсовой вывод генератора" - это ошибка. Его в этом месте не должно быть на машине. Я просмотрел данную мелочевку (не придал значения), а когда в руки попали уже готовые детали - было поздно что-то менять. Успели лишь переиграть "провода" в следующих выпусках. Сейчас этот "вывод" незаметно смешивается с самим генератором,а вот если бы на нем еще висел шланг (провод), то было бы видно и очень стыдно (мне в первую очередь).Евгений Николаевич Сорокин писал(а): ↑23 авг 2018, 18:00 Мне слегка непонятно, а с чем будет (если будет) соединен плюсовой вывод генератора? В 28 нумере уже брызговики моторного отсека прикрутили. Соединить выходящий вниз штырь "контакта" генератора с какой-нибудь типа проводкой будет еще тем удовольствием. Или, пардон, я что-то пропустил? Тогда пойду точить вакидзаси для сеппуку
Сергей М21 Волга
Это нормально. Колеса поворачиваются "чуть-чуть". Только для того чтобы изобразить поворот. Дальше все упирается в конструктив и отсутствие нормальных шарниров. так же было и с Зисом и Победой.Константин Феофанов писал(а): ↑03 сен 2018, 09:11 Вопрос Сергею, на какой угол должны поворачиваться колеса? У меня не больше, чем на 15 градусов поворачиваются, дальше центральная тяга упирается в балку. Рулевой вал при этом поворачивается меньше, чем на 45 градусов. Это нормально?
Сергей М21 Волга
Серьга (на заднем кронштейне) сделана одной с ним частью. Сколько я не пытался объяснить разработчикам как это все должно работать, ничего не получилось. Или им так надо. задняя подвеска не работает в привычном для нас виде. То есть ее нельзя взять и продавить вниз до упора до полного сжатия буферов отбоя без ущерба для конструкции. Однако она все же играет и визуально отрабатывает неровности стола, книжек и других предметов которые на нем лежат. Другими словами она подвижна, но не как на хорошем джипе.Арамис писал(а): ↑04 сен 2018, 18:49 Ура!Вижу Сергей с отпуска вернулся.
Сергей М21 Волга
Уважаемые сборщики. Как вы могли заметить я вернулся из законного отпуска и начал отвечать на ваши вопросы.
В связи с этим у меня есть некоторые просьбы:
- ввиду того, что в мое отсутствие было написано много сообщений (я их прочитал, но быстро), я мог не заметить адресованный мне вопрос, который остался без ответа. Прошу повторить мне его в личку.
- прошу (опять же по возможности) меньше засорять тему. Очень неудобно искать вопросы.
- если у кого-то из вас есть вопрос и вы считаете, что ответ на него будет интересен только вам, задавайте его в личку. Опять же, что бы не засорять общую тему.
- если же ваш вопрос на ваш взгляд будет интересен окружающим, тогда (естественно) задавайте его в общей теме.
Заранее благодарю вас за понимание. Не думайте, что таким образом я пытаюсь сказать вам "не пишите здесь". Пишите и спрашивайте, просто что-то наверняка можно перенести в личные сообщения.
- Арамис
Спасибо. Так ведь был же опыт создания Победы и ЗИС. Как же им было не объяснить?Сергей М21 Волга писал(а): ↑04 сен 2018, 19:40Серьга (на заднем кронштейне) сделана одной с ним частью. Сколько я не пытался объяснить разработчикам как это все должно работать, ничего не получилось. Или им так надо. задняя подвеска не работает в привычном для нас виде. То есть ее нельзя взять и продавить вниз до упора до полного сжатия буферов отбоя без ущерба для конструкции. Однако она все же играет и визуально отрабатывает неровности стола, книжек и других предметов которые на нем лежат. Другими словами она подвижна, но не как на хорошем джипе.Арамис писал(а): ↑04 сен 2018, 18:49 Ура!Вижу Сергей с отпуска вернулся.
Я немного добавлю. Я пытался вкрутить эти винты до установки бампера, но во-первых, они болтаются, поскольку резьбы под них нет, точнее отверстие больше диаметра резьбы винта. Во-вторых, с вкрученными, то есть, впихнутыми этими винтами, бампер не установить, они мешают. Держаться они в отверстиях исключительно за счет натяга при установке бампера.Сергей М21 Волга писал(а): ↑04 сен 2018, 19:02 Я тоже обратил внимание на это недоразумение. Но предлагаю придерживаться инструкции и вкрутить этот винт как предписано. Может быть он чуть-чуть все-таки чего то держит и лишним уж точно не будет.
У меня получилось их наживить, установить бампер и чудовищными усилиями их довернуть, точнее, впихнуть до головок. Но они все равно там ненадежно фиксируются, могут со временем вылететь.
- bR44
Может на ранних этапах проектирования модели сотрудники ДеА хотели туда установить буксировочные крюки и чтоб они шли отдельными деталями? Это позволило бы по итогу увеличить кол-ва журналов. Крюков у нас, как вы поняли, не будет.Константин Феофанов писал(а): ↑05 сен 2018, 09:39Я немного добавлю. Я пытался вкрутить эти винты до установки бампера, но во-первых, они болтаются, поскольку резьбы под них нет, точнее отверстие больше диаметра резьбы винта. Во-вторых, с вкрученными, то есть, впихнутыми этими винтами, бампер не установить, они мешают. Держаться они в отверстиях исключительно за счет натяга при установке бампера.Сергей М21 Волга писал(а): ↑04 сен 2018, 19:02 Я тоже обратил внимание на это недоразумение. Но предлагаю придерживаться инструкции и вкрутить этот винт как предписано. Может быть он чуть-чуть все-таки чего то держит и лишним уж точно не будет.
Как пример на победе есть место под динамик и крепежные винты, а самого динамика никогда не было)))
P.S. знаю, что буксировочные крюки волги располагаются не там, а чуть ближке к переднему бамперу. Но С ДеА все возможно..
instagram: @pimpthemodel
vk: vk.com/PimpTheModel
- Арамис
Я бы не отказался доплатить за несколько дополнительных журналов, но чтобы сделали всё как надо. Крюки там и прочее...
Кстати ДеА проводил опрос среди подписчиков, чтобы они дополнительно хотели увидеть на модели.
Сергей, есть инфа о результате?
- Чердаков Алексей
Не знаю,не знаю!Константин Феофанов писал(а): ↑05 сен 2018, 09:39 Я пытался вкрутить эти винты до установки бампера, но во-первых, они болтаются, поскольку резьбы под них нет, точнее отверстие больше диаметра резьбы винта. Во-вторых, с вкрученными, то есть, впихнутыми этими винтами, бампер не установить, они мешают.
Никто никому не мешает....
