Сергей Николаевич Аристов
Сообщение Сергей Николаевич Аристов » 28 окт 2019, 14:11
При тесте работы света, работает плафон салона, концевики открывания дверей и стоп сигнал. При включении сигнала или света фар ничего не происходит кроме мерцания плафона салона. Плато управления выслали новую, при проверке все тоже самое, думаю заводской косяк. Подскажите что делать может у кого была такая проблема
snap snap
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение snap snap » 28 окт 2019, 21:06
Константин Феофанов писал(а): ↑28 окт 2019, 14:05
snap snap писал(а): ↑25 окт 2019, 13:56 Концевик зажмется вот этим выступом крыла левого переднего.
Это, конечно, хорошо, что зажмется, но это не главный трабл. Главное, я не смог найти его положения, при котором он функционирует. Кто то нашел?
Ситуация следующая: концевик зажимается этим упором и встает в правильное положение и функционирует. Иначе не хватает микрометров для включения, вы можете проверить — открыть дверь и чем то его поджать, толкнуть снаружи имитируя этот элемент, плафон загорится, у меня так.
Михаил Васильевич Харченко
Благодарил (а): 75 раз
Сообщение Михаил Васильевич Харченко » 06 ноя 2019, 11:03
всем привет... немного задержался со сборкой. проверил электроплату,-беда, не горят габариты... и сигнал , какой-то . жигулевский... странно. вторая беда, козырьки совсем не хотят держаться в кронштейнах...это у меня только? как у остальных?
АЗЛКМ2140СЛ
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение АЗЛКМ2140СЛ » 06 ноя 2019, 20:08
Есть такое с козырьками, выпадают.
vito0969
Сообщение vito0969 » 07 ноя 2019, 14:10
Михаил Васильевич Харченко писал(а): ↑06 ноя 2019, 11:03 всем привет... немного задержался со сборкой. проверил электроплату,-беда, не горят габариты... и сигнал , какой-то . жигулевский... странно. вторая беда, козырьки совсем не хотят держаться в кронштейнах...это у меня только? как у остальных?
Такая же ерунда, не держаться.
Константин Феофанов
Благодарил (а): 602 раза
Сообщение Константин Феофанов » 11 ноя 2019, 12:28
snap snap писал(а): ↑28 окт 2019, 21:06 Ситуация следующая: концевик зажимается этим упором и встает в правильное положение и функционирует. Иначе не хватает микрометров для включения, вы можете проверить — открыть дверь и чем то его поджать, толкнуть снаружи имитируя этот элемент, плафон загорится, у меня так.
Хорошо, если так. Будем посмотреть :mrgreen:
Сергей Александрович Голов
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Сергей Александрович Голов » 15 ноя 2019, 13:27
Ось замка передней правой двери не входил в отверстие кронштейна, пришлось сверлить. Сверло использовал 2.5 мм
Сообщение Сергей Александрович Голов » 15 ноя 2019, 13:33
Кронштейн выпадает из зеркала заднего вида. Клей в помощь
Андрей Валерьевич Захаров
Сообщение Андрей Валерьевич Захаров » 21 ноя 2019, 21:19
Коллеги по сборке. Всем добрый вечер... Скажите пожалуйста а у всех водительская дверь плотно к кузову встала???? Лично у Меня она отстает от кузова мм так на 5... И соответственно не закрывается.... Задняя левая и передняя правая все отлично. Я так понял бракованный каркас прислали???? Я Выложу Фотки. И там будет вопрос по стойкам передним. внутренняя часть там где ребро. У всех оно несемметричное????? На фотографиях я прикладывал коробочки от скоб степлера чтобы было понятно где косяк.....
Фото 1 - показывает насколько криво стоит дверь со стороны замка.
Фото 2 - показывает что прикручена дверь плотно и как она стоит оттопырившись наружу нижней кромкой.
Фото 3,4 - снабдил комментами на что посмотреть.
Фото 5 Общий вид как плотно и ровно примыкает передняя пассажирская дверь...
Фото 3
Фото 2
Фото 1
Последний раз редактировалось Андрей Валерьевич Захаров 21 ноя 2019, 21:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей Валерьевич Захаров » 21 ноя 2019, 21:21
Фото не прикрепились в предыдущий пост. Добавляю
Фото 5
Фото 4
vito0969
Сообщение vito0969 » 22 ноя 2019, 09:20
Андрей Валерьевич Захаров писал(а): ↑21 ноя 2019, 21:21 Фото не прикрепились в предыдущий пост. Добавляю
Однако. Надо верх двери отгибать. У меня наоборот, верх не прилегал к кузову. Подогнул, теперь всё нормально.
Сообщение Андрей Валерьевич Захаров » 22 ноя 2019, 10:17
vito0969 писал(а): ↑22 ноя 2019, 09:20
А про переднюю часть каркаса что скажете??? Двери одинаковые геометрия. Я думаю косяк в каркасе.
vito0969
Сообщение vito0969 » 22 ноя 2019, 12:49
Андрей Валерьевич Захаров писал(а): ↑22 ноя 2019, 10:17
Как то не обращал на это внимания. Не подскажу. Установка крыльев, всё покажет )))))))).
Максим Сергеев
Благодарил (а): 163 раза
Сообщение Максим Сергеев » 23 ноя 2019, 00:11
у меня тоже передняя дверь не плотно прилегает сверху. не особо заметно, но щель есть
de_arnst
Сообщение de_arnst » 02 дек 2019, 09:50
vito0969 писал(а): ↑22 ноя 2019, 09:20 Однако. Надо верх двери отгибать. У меня наоборот, верх не прилегал к кузову. Подогнул, теперь всё нормально.
Что именно гнуть? У меня не закрывается водительская дверь и провисает. Вот думаю может проставку под петлю сделать...
vito0969
Сообщение vito0969 » 02 дек 2019, 16:30
de_arnst писал(а): ↑02 дек 2019, 09:50
Подгибал верхнюю часть двери, но дверь не провисает.
Olenevod
Сообщение Olenevod » 04 дек 2019, 10:31
Мне наверное повезло - ничего гнуть не пришлось:
Прошу прощения за нехудожественные снимки - не планировал их показывать
de_arnst
Сообщение de_arnst » 09 янв 2020, 10:16
Не решил проблему с водительской дверью, что гнуть вообще не понятно, дверь отстает от кузова именно в области петли
На фото вид на кузов снизу, петля получается сверху, дверь выпирает и не закрывается
Максим Сергеев
Сообщение Максим Сергеев » 09 янв 2020, 20:26
тоже не понимаю, что гнуть. водительская дверь гуляет туда-сюда. прижимаешь верх-отходит низ, прижимаешь низ-отходит верх.
Olenevod
Сообщение Olenevod » 09 янв 2020, 23:30
Максим Сергеев писал(а): ↑09 янв 2020, 20:26 тоже не понимаю, что гнуть. водительская дверь гуляет туда-сюда. прижимаешь верх-отходит низ, прижимаешь низ-отходит верх.
Мне думается, что надо сфотографировать данный косяк, распечатать на принтере и послать с объяснением в ДеА вместе с номером журнала выпуска на замену детали. Удачи! :?
Арамис
Благодарил (а): 579 раз
Сообщение Арамис » 10 янв 2020, 08:48
У меня крыша с браком оказалась. Из-за этого дверь передняя не закрывается. Предъявил претензии в ДеА, они извинились, заменили. Но пришло с другим браком. Потёртости и краска неровно лежит.
P.S.: меняли тоже с приключениями. Сперва сказали, что замена бесплатна, но доставку надо оплатить 300 рублей. Я позвонил, спросил: "почему доставка четырёх журналов по подписке 100 рублей, а замена брака всего одного номера 300?" на что получил ответ, что пришлют бесплатно. Но сразу же следом пришло письмо на электронку, мол доставка всё равно будет платной. Я опять позвонил на горячую линию. Сказали что пришлют бесплатно. Так я не понял, как определяют какой брак они бесплатно меняют, а за какой надо платить
АЗЛКМ2140СЛ
Сообщение АЗЛКМ2140СЛ » 10 янв 2020, 10:19
Машину ещё не собрал, а уже "уши" сделал :lol: Может они сами там с похмелья ничего не соображают? :roll:
Olenevod
Сообщение Olenevod » 11 янв 2020, 04:38
Olenevod писал(а): ↑09 янв 2020, 23:30
Сейчас получил письмо от ДеА, что моя замена уже в пути...
26 декабря отослал взад с ксерокопиями выпуск №90 с журналом, где явно было видно - нераспечатанный пакет с деталями, в котором не хватало одной "промежуточной шестерни". Согласно Отслеживанию, 31 числа под НГ моё з/письмо было доставлено.С учётом НГ-праздников замена произошла в течении 2-х рабочих дней! ;)
Ваша посылка находится в процессе доставки. Мы будем регулярно оповещать Вас о статусе Вашего отправления, до момента получения Вами посылки.
 Отслеживайте процесс доставки в личном кабинете или на сайте Почта России по номеру отправления 1509864309хххх
Товары в вашем заказе Артикул Количество
М21 "Волга" 90
VOLGA0090RUSUB 1
Olenevod
Сообщение Olenevod » 16 янв 2020, 12:01
Вчера дошёл ход до сборки электрики на модели... И столкнулся с проблемой - не работают (не включаются) стоп-сигналы. Долго объяснять не буду, но нашёл причину - плохая (или вообще её отсутствие) пайка на одной из клемм концевика педали тормоза!
Сообщение Андрей Валерьевич Захаров » 05 фев 2020, 17:34
vito0969 писал(а): ↑22 ноя 2019, 12:49
Показала блин(((( Левое крыло не встало((((( Правое отлично а Левое никак((((
