Повелитель морей от Sniper
- Дон Густаво
Отличные стойки , установленные перила смотрятся очень хорошо - вот музейное качество воочию ! Так держать ! С Новым годом !!!
Все новогодние праздники бился с ограждением ахтердека. Если бы делал сейчас, сточил вполовину толщину накладок с круглыми портами, потому как это просто бронелисты получились. Все материалы были использованы журнальные.
. С наступившим новым годом, с интересом наблюдаю за сборкой Вашей модели, и жалею что изначально все не покрасил, как у Вас, а начал маяться с обклейкой ореховым шпоном.вот у меня планки получились действительно толстыми. Ну теперь переделывать ничего не буду, удачной дальнейшей сборки.
Вот и дошло дело до переборки бигхеда. А что там занимает центральное место? Правильно, амбарная дверь с золотыми петлями и накладками под врезной замок. Многим она не нравится, как же ее переделать? Во-первых, еще на этапе обшивки бигхеда я решил не резать проем, да дверь будет накладная, но... более толстые косяки вокруг нее должны скрыть этот факт. Во-вторых было решено оставить только две петли, а замок заменить металлическим кольцом-ручкой. Ну и напоследок арка, все таки для эпохи характерны двери с полукруглыми арками, чем прямоугольные. Вот фотографии, которыми я вдохновился.
Полностью поддерживаю!!! Я тоже делаю дверь аркой... Саму дверь буду тонировать, косяки тоже... Петли оставлю четыре, только обрежу чуток... Ручки тоже хочу сделать кольцом...
Арка двери оказалась твердым орешком. Сначала несколько раз пытался согнуть планку, но слишком малый радиус дал о себе знать - дерево ломалось. Пришлось выточить арку из широкой планки, да и это далось как обычно только с третьего раза. Боковые косяки после шейпера приняли солидный вид. Кольцо из какой-то проволоки, сверху петель и кольца американская чернилка Brass Black.
Делаю косяки арочных дверей и проёмов по другому.По периметру готовой двери нужной формы наклеиваю в 3-4 слоя тонкие (0,5мм) рейки предварительно размочив их в горячей воде потом обработка покраска и т.п. Также можно изготавливать арочные проёмы используя оправку нужной формы.Sniper писал(а): ↑18 янв 2019, 20:56Арка двери оказалась твердым орешком. Сначала несколько раз пытался согнуть планку, но слишком малый радиус дал о себе знать - дерево ломалось. Пришлось выточить арку из широкой планки, да и это далось как обычно только с третьего раза. Боковые косяки после шейпера приняли солидный вид. Кольцо из какой-то проволоки, сверху петель и кольца американская чернилка Brass Black.
С уважением vikar
Интересная у Вас цветовая гамма, много оригинальных решений. Все таки патворк в этом плане поле для творчества. Да, еще колокольня понравилась, примерно так и сам планирую сделать.
Спасибо за положительную оценку! Когда пытаешься что то сделать по своему, отличающееся от патворка очень важен взгляд со стороны.
С уважением vikar
А какой толщины и ширины эти накладки? 3*1 мм? Как потом к ним крепить рымболты, к которым вязать пушки? Стоило просверлить сразу отверстия? На каком уровне?
Смотрю на отверстия между тётьками - не маловаты ли они? Оттуда же должны пушки торчать!
Будет там какое обрамление? 5 мм рекомендует журнал, может 8 мм делать, а тётек раздвинуть?С уважением, Роман
На сколько я понял туда будет вставляться декор, имитирующий пушку и обрамление порта пушки...
Обрамление будет, но чисто номинальное - порт размером с диаметр пушки
Истину глаголешь! Это уже раздвинутые тетки на 3 мм, если сделать еще больше, то крайняя оказывается на закруглении стенки.
Не нравятся мне эти фанерные люк-порты, да и народ жалуется, что крошатся они. Технологию в журнале придумали убогую - наклеить, потом изнутри покрасить черным, в итоге все перемазано краской. Зачем меняли, в иностранной сборке с сеточкой смотрелось гораздо аккуратнее. С уменьшением размера тоже не понял, зачем? Раньше кормовые люк-порты были такого же размера как и бортовые. Из-за большей копийности? Так нет же, на изображениях кормовые люк-порты большие, размером с пушечный порт, а то и больше, это четко видно. Короче, хочу как у иностранцев было сделано, осталось только скопировать с металлических нужное количество круглых деталей.
Расскажу о своей попытке клонировать круглые металлические люк-порты, фанерные выглядят на фотографиях в журнале страшноватенько. Дополнительный номер я не стал заказывать и и дело здесь не в цене. Металлические люк-порты надо все равно стачивать до толщины 2.5 мм, так сточить одну деталь и ее копировать. Кроме того технологию копирования все равно надо осваивать, может понадобится для декоративных морских коньков и дельфинов. Технологий много и хотелось выбрать что-нибудь наименее затратное, благо деталь простая, и форма понадобится односторонняя. Поэтому решил использовать двухкомпонентную эпоксидную шпаклевку Epoxy Putty фирмы Tamiya, этот материал имеет предсказуемые свойства и хорошо мне знаком.
1. Стачиваем металлическую деталь до толщины 2,5 мм, это будет наша мастер-модель.
2. Покрываем мастер-модель разделителем, обычным подсолнечным маслом.
3. Разминаем кусок шпаклевки, кладем мастер-модель плоской стороной на металлическую линейку и сверху вдавливаем шпаклевку. Это будет наша форма. Оставляем для затвердевания на 5 часов.
4. Удаляем мастер-модель из формы, наносим масло-разделитель. Разминаем небольшой кусок шпаклевки и вдавливаем в форму, сверху давим металлической линейкой.
5. После затвердевания вынимаем деталь из формы.
На фото видно, что вторая копия получилась лучше чем первая, т.к. шпаклевка дополнительно с усилием вминалась палочкой. Вышло не супер, но в любом случае лучше фанерного шедевра.
Это гениально! А я всё-таки наковырял как по журналу. Визуально разница не видна. Как будет выглядеть через год-два вопрос? (Вообще не понятно: зачем одинаковые детали делать из метала и из фанеры?) Успеха тебе, Sniper!.
В 104 номере 4 люк-порта меньшего диаметра. Это случайно не для отверстий между тётями-мотями?
Попробуйте такой материал как пластика. Она бывает обжигаемая и холодного отверждения. Материал мелкодисперсный, не дает усадки, неплохо обрабатывается в твердом виде. Хорошо окрашивается акриловыми красками без промежуточного грунтования. Есть как белая так и цветная. Её используют кукольники. А формы для сложных деталей можно делать из смеси силиконового герметика и крахмала. Опять же технология от кукольников. В сети полно мастер классов.
На фото форма и изделие. Это не совсем слепок. Оно доработано - убраны дефекты, добавлены некоторые элементы, доработаны нос и уши. Но здесь и объем приличный и форма изделия сложная
А конкретное название есть,и где его купить можно?
подскажи сколько люк портов пришли с журналами \ после установки вверху у меня осталось 5. нечет так должно или я 1 потерялSniper писал(а): ↑09 фев 2019, 23:37Расскажу о своей попытке клонировать круглые металлические люк-порты, фанерные выглядят на фотографиях в журнале страшноватенько. Дополнительный номер я не стал заказывать и и дело здесь не в цене. Металлические люк-порты надо все равно стачивать до толщины 2.5 мм, так сточить одну деталь и ее копировать. Кроме того технологию копирования все равно надо осваивать, может понадобится для декоративных морских коньков и дельфинов. Технологий много и хотелось выбрать что-нибудь наименее затратное, благо деталь простая, и форма понадобится односторонняя. Поэтому решил использовать двухкомпонентную эпоксидную шпаклевку Epoxy Putty фирмы Tamiya, этот материал имеет предсказуемые свойства и хорошо мне знаком.
Нет, случайно не для тётек. В 104 выпуске показано, куда их ставить - на корму. Смотри пост выше, там я показал, чем наша сборка отличается от европейской. А между тетками будет обрамление порта и ствол в одном флаконе, правда очаровательно?
Вот здесь уже считали металл
Нужно 8 на переборки, 4 вперед, 12 на борта, итого 24. Везде все четное.
опана \ оказывается не хватает\ надо искать в журналах которые откладывал на потом. спасибо
