Сергей, с большим интересом, слежу за вашей постройкой, очень понравилась, ваша "разрисовка" портов.Сергей Бруев писал(а): ↑28 дек 2017, 18:32Спасибо за комментарий, конечно пришлось отойти от журнала, чтобы получилось более достоверно. В принципе к шахматности я не стремился, порты старался разместить на более-менее равном расстоянии, равномерно и похоже на исторические изображения. Кстати на модели с большого постера первого номера все более менее прилично в плане компоновки портов, бархоутов и межпалубные расстояния вполне адекватные.Смотрится хорошо, особенно здорово первая фотография. Межпалубное расстояние конечно пошире журнального. Немного насторожил факт, что строго шахматный порядок портов нигде не просматривается, а вроде как на рисунках и чертежах что-то близкое в середине и к корме есть.
Повелитель морей от SerBruev
- SerBruev
Доброго вечера и с Новым годом!
Немного фото о наработках за эти дни - настил опердека.
- IMG_4598.JPG (78.8 КБ) 19227 просмотров
- IMG_4593.JPG (57.51 КБ) 19227 просмотров
- IMG_4588.JPG (68.47 КБ) 19227 просмотров
- SerBruev
Еще немного
- IMG_4608.JPG (64.84 КБ) 19229 просмотров
- IMG_4605.JPG (69.72 КБ) 19229 просмотров
- IMG_4602.JPG (62.29 КБ) 19229 просмотров
Hook
Мне нравится, что Вы ушли от этих трёх радиусов переборок, убрав эти никчёмные "карманы". Во всяком случае конструктивно, это правильно. Правда у меня центральная часть чуть выступает относительно крайних.
Очень здорово и аккуратно! Если выполнить легкую тонировку, раскладка палубного настила проявится. Лафеты решили не переделывать?
- SerBruev
Спасибо! Долго пытался понять как возле этих круглых переборок близко стоят пушки, ведь при откате они должны ударяться об нее. А потом пришла идея, что эти переборки то скорее всего не просто так закругленные, а с точки зрения обороны при абордаже. И тогда, если это учитывать, они могли быть по типу бастионов, обеспечивая обстрел площадки с нескольких точек (перекрестный огонь). Ну и вроде бы противоречий с картинами тоже особых не обнаружил. Вобщем могло быть.Мне нравится, что Вы ушли от этих трёх радиусов переборок, убрав эти никчёмные "карманы". Во всяком случае конструктивно, это правильно. Правда у меня центральная часть чуть выступает относительно крайних.
Да, сейчас отсвечивает еще сильно на свету, буду тонировать потом. Лафеты решил оставить, немного просто подработал, поднял от пола.Очень здорово и аккуратно! Если выполнить легкую тонировку, раскладка палубного настила проявится. Лафеты решили не переделывать?
- SerBruev
Так как я сдвинул вперед переборку ближе к грот-мачте нужно сделать дополнительные элементы для крепления палубы и планок обшивки бортов.
- IMG_4615.JPG (75.59 КБ) 19183 просмотра
- IMG_4616.JPG (74.66 КБ) 19183 просмотра
- SerBruev
Вернулся к баку, установил бимсы, заточил их для создания погиби, согнул фанерку палубы и приклеил.
- IMG_4627.JPG (78.75 КБ) 19136 просмотров
- IMG_4626.JPG (79.4 КБ) 19136 просмотров
- IMG_4632.JPG (80.64 КБ) 19136 просмотров
- SerBruev
Еще фото
- IMG_4649.JPG (73.33 КБ) 19137 просмотров
- IMG_4636.JPG (79.46 КБ) 19137 просмотров
- IMG_4635.JPG (72.87 КБ) 19137 просмотров
Сергей, а вы уклон палубы бака не делаете?
Я, так детальку 66в стачивал.
- Бак.jpg (157.75 КБ) 19085 просмотров
- SerBruev
Сделал конечно, на фото видно. Просто там где бимсы показаны, они еще на тот момент не были сточены по дуге.Сергей, а вы уклон палубы бака не делаете?
Тогда получается, вы приподняли бак. Можно полюбопытствовать, почему?
- SerBruev
Я приподнял центральную ось бака, так и на всех палубах будет. К бортам отметки палубы не поменялись. Хотя... вот на следующей за опердеком палубе придется видимо внести корректировку, слегка принизить ее, миллиметра на 3-4, иначе у меня не сходится с чертежом.
Вот интересно, мне пришлось поднимать заднюю часть центральной палубы и остальные к корме. Опускал высоту седьмого шпангоута. Я что то упустил?SerBruev писал(а): ↑06 янв 2018, 15:29 Я приподнял центральную ось бака, так и на всех палубах будет. К бортам отметки палубы не поменялись. Хотя... вот на следующей за опердеком палубе придется видимо внести корректировку, слегка принизить ее, миллиметра на 3-4, иначе у меня не сходится с чертежом.
- SerBruev
Я бы с удовольствием ответил на ваш вопрос если вы по подробнее расскажете о причинах этих действий. У меня например опердек вполне нормально встал, а вот дальше в корму налицо нестыковка. Переборка ахтердека слишком высокая выходит по сравнению с переборкой бака. Если не исправить потом вылезут нестыковки по расшивке бортов перил, реельсов, декору. По гравюре она (переборка ахтердека) действительно немного выше чем у бака, это заметно по реельсам и декору, но эта разница не столь значительна по сравнению с моделью. У меня она достигает 6 мм, что слишком.Вот интересно, мне пришлось поднимать заднюю часть центральной палубы и остальные к корме. Опускал высоту седьмого шпангоута. Я что то упустил?
Hook
Не знаю. У меня примерно такая же разница, даже 6,5 мм. Но это по уровню палуб. Будет же ещё фальшборт. Да и вообще, надо ещё посмотреть с прикидкой бархоутов.
У меня было в точности 6мм, задрал опердек на восьмом шпангоуте, ахтердек, на 8ом - чуть опустил, на десятом задрал. Сейчас разница 4мм. Остальные палубы к корме, перенаправил, под тем же углом. Думаю нормально. Я так понимаю, что шестой шпангоут у нас, это нижняя точка"седла". У меня палуба от 6 - до 8го, вставала горизонтально без "седла" от сюда и пошла свистопляска. С релингами( реельсами), проблемы не вижу, можно же подогнать, вряд ли будет заметна разница 1мм. По дереву резать не умею в таком масштабе, плохо получается, да и с литьём из за этого проблема. Пока не представляю, что делать с декором. И почему расшивка борта? Так понимаю, длина планки 70мм, шаг одна треть, или вы другое имели в виду?SerBruev писал(а): ↑06 янв 2018, 16:41Я бы с удовольствием ответил на ваш вопрос если вы по подробнее расскажете о причинах этих действий. У меня например опердек вполне нормально встал, а вот дальше в корму налицо нестыковка. Переборка ахтердека слишком высокая выходит по сравнению с переборкой бака. Если не исправить потом вылезут нестыковки по расшивке бортов перил, реельсов, декору. По гравюре она (переборка ахтердека) действительно немного выше чем у бака, это заметно по реельсам и декору, но эта разница не столь значительна по сравнению с моделью. У меня она достигает 6 мм, что слишком.Вот интересно, мне пришлось поднимать заднюю часть центральной палубы и остальные к корме. Опускал высоту седьмого шпангоута. Я что то упустил?
Видимо Сергей, здесь отталкивается от чертежа гравюры. Я в масштабе не распечатывал, прикидывал, в А4, почему и спросил, что не так.
- SerBruev
Это тоже как вариант.У меня было в точности 6мм, задрал опердек на восьмом шпангоуте, ахтердек, на 8ом - чуть опустил, на десятом задрал. Сейчас разница 4мм.
Я решил опердек не задирать к корме, так как задерутся и порты, а они по гравюре в этом месте примерно в уровне идут.
Панели декора, расположенные над портами в районе ахтердека будут существенно отличаться по высоте в сравнении с областью бака. На картинах же не видно большой разницы, только немного, максимум 2-3мм.Не знаю. У меня примерно такая же разница, даже 6,5 мм. Но это по уровню палуб. Будет же ещё фальшборт. Да и вообще, надо ещё посмотреть с прикидкой бархоутов.
- SerBruev
Сегодня отвлекся от пилы и шкурки и посвятил немного времени разметке будущих бортов. Нужно посмотреть как это все будет выглядеть и где внести коррективы. Прихватил клеем лист бумаги и вынес линии с компьютера на модель, затем обрезал по контуру фальшбортов. Увидел необходимость увязки круглых портов ахтердека с внешней расшивкой и самой палубой, нужно просчитать еще раз ее уклон. В остальном пока вопросов не возникло.
- IMG_4683.JPG (80.32 КБ) 18941 просмотр
- IMG_4680.JPG (76 КБ) 18941 просмотр
- IMG_4679.JPG (77.06 КБ) 18941 просмотр
Hook
Доброго дня!
Я бы не спешил. В журнальной версии можно рискнуть. Но что-то сегодня ещё раз думая над полученными заготовками орнамента кормы впал в ступор)
Во-первых: если с окнами понятно, то со второй частью - ??? Это продолжение вниз? или будет ещё промежуточная вставка? И если будет, тогда линии стыковки никак не сходятся.
Во-вторых: есть непропорциональность и довольно большая.
Как итог, надо ещё подумать или подождать что с этим делать. Всё-таки я ещё питаю какую-то надежду что-либо использовать из "железа" журнала.
Андрей Иванович Морсунин
- SerBruev
Естественно, с картиной даже нет смысла сравнивать, все очень упрощено и утрированно. Насчет элементов декора типа фигурок или узоров - надо посмотреть их, и если что вклеивать по правильному отдельно от всяческих рамок, арок.
- 4A31A02E-2269-4200-996B-86EB173CD2C8.jpeg (245.36 КБ) 18731 просмотр
- F4CC9705-BCA6-45E6-B466-006983500E14.jpeg (256.14 КБ) 18731 просмотр
- 31EF2F60-9839-4B48-A958-07FA2AFBF18F.jpeg (225.12 КБ) 18731 просмотр
Как Вы так ровно и аккуратно линии бархоутов карандашом начертили?!
Сергей Бруев
Добрый день! Это дело не мудреное, просто длинную рейку надо закрепить на кнопки или резинки вокруг корпуса. Потом просто по рейке прочертить. Но перед этим естественно надо все правильно разметить рисками по всей длине корпуса с каким то шагом. Для этого я использую полоску бумаги, на которой размечены все расстояния между бархоутами. Затем ее прикладываю в разных частях корпуса и отмечаю.Как Вы так ровно и аккуратно линии бархоутов карандашом начертили?!
