Я так приблизительно и делал - и риски и длинная рейка. Только результат не очень нравится. Будем пробовать ещё )Сергей Бруев писал(а): ↑10 янв 2018, 10:15Добрый день! Это дело не мудреное, просто длинную рейку надо закрепить на кнопки или резинки вокруг корпуса. Потом просто по рейке прочертить. Но перед этим естественно надо все правильно разметить рисками по всей длине корпуса с каким то шагом. Для этого я использую полоску бумаги, на которой размечены все расстояния между бархоутами. Затем ее прикладываю в разных частях корпуса и отмечаю.Как Вы так ровно и аккуратно линии бархоутов карандашом начертили?!
Повелитель морей от SerBruev
Сергей Бруев
Сегодня занялся баком, почти подготовил под палубную обшивку. Осталось еще наметить люки и можно укладывать палубу.
- 45F397E1-2BDC-4606-884F-99E0365F6C98.jpeg (189.06 КБ) 31788 просмотров
- 1872F0A7-17C1-40DD-9250-36E8DC21FFED.jpeg (186 КБ) 31788 просмотров
- 30A455A1-2F6B-4B4D-BEAA-19DD9C66C00A.jpeg (202.49 КБ) 31788 просмотров
Сергей Бруев
Чтобы установить следующую палубу нужно перед этим застелить ахтердек, поэтому поставил рамки люков, ватервейсы. Далее по плану сам настил. Хотелось уточнить, что я скорректировал габариты палуб, пришлось изрядно поусердствовать с подгонкой, в итоге вроде бы все получается. Бизань мачта теперь будет расположена на квартердеке. А ют остается в размерах партворка. Только палупы покруче будут в подъеме.
- 3F3CC9C6-54BF-4231-95F3-88E5D4EEF344.jpeg (165.18 КБ) 31629 просмотров
- 1E5FB34A-00BA-473C-B64C-D067DF4F7285.jpeg (181.5 КБ) 31661 просмотр
- 1914324D-76FE-444E-8097-618905B964B1.jpeg (196.85 КБ) 31661 просмотр
Последний раз редактировалось Сергей Бруев 23 янв 2018, 07:56, всего редактировалось 1 раз.
Сергей Бруев
- 10DDEA05-B11A-4FA7-98A0-260F696AB566.jpeg (169.46 КБ) 31662 просмотра
- 971F3DAD-CC68-4A5A-8EED-43D5B2172D08.jpeg (154.61 КБ) 31662 просмотра
- 579CDECE-9CBB-4E89-866F-5CD5D6E8B7E4.jpeg (186.95 КБ) 31662 просмотра
Сергей Бруев
- B606FA5E-DAD2-447A-B723-329B235F1629.jpeg (159.7 КБ) 31661 просмотр
- B57C7689-D7E7-44CA-BA11-3AD6C1729E6D.jpeg (145.81 КБ) 31661 просмотр
- 42A9305E-7FC4-4609-8A11-1B37D4AB076F.jpeg (126.36 КБ) 31661 просмотр
Сергей, выглядит здорово! На опердеке с портами у меня получилось как у тебя - линия палубы имеет седловатость сильнее, чем прогиб линии портов, из-за этого порты на разной высоте от палубы. По другому не получается, если следовать линии палубы и продолжить ее дальше в корму, то линия портов убегает слишком высоко вверх.
Из какого материала у тебя рамки люков? Чем стелишь палубы и какой будет дальнейшая обработка?
Сергей Бруев
Приветствую! Действительно есть небольшие отклонения по высоте портов от палубы, но они не критичные, на пушках практически не заметно, пробовал ставить. Рамки люков, ватервейсы проточил из журнальных планок черновой обшивки 2х5, настил у меня невостребованный от Баунти остался, липа 4х1. Палубу хочу проморить под дуб, пока раздумываю чем конкретно. А вот остальную чистовую решил все таки делать из хорошей судомодельной древесины.
Добрый день Сергей! Палуба на реальных судах делалась из досок тика или сосны, то есть была достаточно светлой. Проморив палубы под дуб или орех, убьете проделанную Вами хорошую работу. Лучше покрыть их тунговым маслом, лаком либо выбрать иной способ тонировки, но только лёгкой и не контрастной.Сергей Бруев писал(а): ↑23 янв 2018, 07:49 Приветствую! Действительно есть небольшие отклонения по высоте портов от палубы, но они не критичные, на пушках практически не заметно, пробовал ставить. Рамки люков, ватервейсы проточил из журнальных планок черновой обшивки 2х5, настил у меня невостребованный от Баунти остался, липа 4х1. Палубу хочу проморить под дуб, пока раздумываю чем конкретно. А вот остальную чистовую решил все таки делать из хорошей судомодельной древесины.
Сергей Бруев
Приветствую Влад! Ни в коем случае не хотел тонировать насыщенно, имел ввиду цвет дуб, но легкого оттенка.Добрый день Сергей! Палуба на реальных судах делалась из досок тика или сосны, то есть была достаточно светлой. Проморив палубы под дуб или орех, убьете проделанную Вами хорошую работу. Лучше покрыть их тунговым маслом, лаком либо выбрать иной способ тонировки, но только лёгкой и не контрастной.
А какого цвета дуб лёгкого оттенка?Сергей Бруев писал(а): ↑23 янв 2018, 18:41Приветствую Влад! Ни в коем случае не хотел тонировать насыщенно, имел ввиду цвет дуб, но легкого оттенка.Добрый день Сергей! Палуба на реальных судах делалась из досок тика или сосны, то есть была достаточно светлой. Проморив палубы под дуб или орех, убьете проделанную Вами хорошую работу. Лучше покрыть их тунговым маслом, лаком либо выбрать иной способ тонировки, но только лёгкой и не контрастной.
Hook
Как Вам вот такой цвет и текстура? ИМХО. Выбрал для палуб именно этот материал. Рамки люков, равно как и лафеты - дуб. Дуб чуть потемнее и без всякого морения и тонировки даст в сочетании с палубным настилом после покрытия отличную гамму.
Да, материал палубы - SAMBA (экзотическое дерево). Материал колкий, обрабатывается отлично в плане абразивном.
Хотелось бы подобрать для всей модели сочетание материала не требующего "окраски".
Удачи Всем! Не бойтесь экспериментов и всё получится)
Не понятно, самба, черешня, или абачи(африканский дуб)? У абачи, ярко выраженные прожилки. Его ещё, для полок в сауне используют(у кого денег, есть). На фото, не понятно, не много, текстуру плохо видно, наверное разрешение слабое.Hook писал(а): ↑23 янв 2018, 22:24Как Вам вот такой цвет и текстура?
Hook
Разрешение не очень, сори. Разновидность абачи (абаши), именно samba.
Ну скорее не разновидность, разница в названиях, айоус, вава, абаш, обечи, недавно ремонтировали парилку в сауне, стал счастливым обладателем двух планкинов 1300х90х20, надо же, девять лет простояли, идеальная сушка.
Такой в качестве финишного цвета подойдетHook писал(а): ↑23 янв 2018, 22:24Как Вам вот такой цвет и текстура?
Сергей Бруев
Спасибо Hook, цвет и насыщенность самое оно, но абачи имеет продолговатые поры по всей толщине, не сошлифуешь. При покрытии маслом наверное проявятся сильнее. Может быть ошибаюсь...
Сергей если вы ставите липу, попробуйте морилку палисандр" только под разбавить надо, может вам понравится.Сергей Бруев писал(а): ↑24 янв 2018, 07:03 Спасибо Hook, цвет и насыщенность самое оно, но абачи имеет продолговатые поры по всей толщине, не сошлифуешь. При покрытии маслом наверное проявятся сильнее. Может быть ошибаюсь...
Вкрапления на абачи, сильно твёрже, проявятся чуть меньше основного массива. По мне, так абачи хорошо смотрится на моделях.
Сергей Бруев
А какого рода морилку посоветуете?Сергей если вы ставите липу, попробуйте морилку палисандр
Морилки на основе толуола, так называемые профессиональные, не годятся по причине сложности применения и ядовитости. Такие тяжело наносить равномерно(их наносят аэрографом).Сергей Бруев писал(а): ↑24 янв 2018, 17:26А какого рода морилку посоветуете?Сергей если вы ставите липу, попробуйте морилку палисандр
Не водная морилка, или морилка имитатор. Образует полимерную плёнку, после неё, уже ни чем не пропитаешь, только финишный лак, да и он не обязателен. Моё мнение не годится для наших задач.
Водная,готовая морилка. Технология нанесения в несколько этапов. Мелкая шкурка, влажная тряпочка, что бы убрать ворс, когда высохнет шкурка ещё мельче, тогда наносить морилку. Дешёвый, хоть и не самый удобный способ.
Спиртовая, готовая морилка. Очень удобно во всех отношениях. Дёшево и сердито.
Если есть возможность достать сухой "бейц". Развожу спиртом, отстаиваю, процеживаю через ткань. Глубоко проникает, обладает некоторым антисептическим свойством, возможна "тонкая" шлифовка.
Очень нравится "датское" масло, большая линейка тонированных масел. Если хочется купить по дешевле, нужно найти "контору" в вашем городе, которая торгует химией для реставрации мебели, изготовления дверей и т.д. Например: - Борма ваш, Саерлак. Они продают небольшими количествами без оригинальной упаковки(в розлив).
в личку кинул маленькую статейку.
Сергей Бруев
Вчера с вечера начал настилать ахтердек. Предварительно зауживаю планки, так как врезки не планирую. Стыки тоже не делаю сразу, позже их прорежу. Когда закончу с настилом ахтердека и бака, можно будет перейти на квартердек.
- 79E62735-3897-4235-808C-B057BA0B946C.jpeg (134.6 КБ) 31254 просмотра
- D3E4C7B2-09A5-497C-B245-2FDAD11AF449.jpeg (146.22 КБ) 31254 просмотра
- 5BE5AC6C-1642-4D3A-B980-D71B13721A53.jpeg (175.77 КБ) 31254 просмотра
Сергей Бруев
- 729BB2A9-23B7-45EB-8EC5-7CFFDC5007A3.jpeg (151.26 КБ) 31255 просмотров
- 69C4A71F-CE4E-4379-99F5-34E16049AEAB.jpeg (182.72 КБ) 31255 просмотров
- BFB9F553-6F0A-4B3A-9202-608C0D0325BE.jpeg (168.87 КБ) 31255 просмотров
Здравствуйте Сергей! Не совсем понятно, зачем в фигурном бимсе и вдоль бортов (на ватервейсной доске) был выбран паз? Я сначала думал, что он у Вас предназначен для досок палубного настила, чтобы они легли вровень с бимсом, без ступеньки, как и должно быть....
- SerBruev
Я подразумеваю, что ватервейсная доска (именно она показана и имеет полукруглую выборку) стоит на фигурном бимсе, а каркас переборки вынесен за бимс. Полагаю могло быть и так.Здравствуйте Сергей! Не совсем понятно, зачем в фигурном бимсе и вдоль бортов (на ватервейсной доске) был выбран паз? Я сначала думал, что он у Вас предназначен для досок палубного настила, чтобы они легли вровень с бимсом, без ступеньки, как и должно быть....
- Узел переборки.jpg (52.76 КБ) 31242 просмотра
Ну, Влад, Сергей у нас, по профессии, архитектор, просто здесь, он не раскрыл свою профессию. Кто, извините, делает фрезеровку "галтелем" что бы подогнать "доску"? Думаю, его план был изначально, просто каждый решает для себя, как обыграть ватервейс, я вот, планировал сделать его видимым.
Не знаю, как быть должно, но, плинтус определённо был на галеонах того периода(моё мнение).
Сергей Бруев
Да Евгений, вы правы, конечно подо всем должен быть фундамент:) Это профессиональное. Стараюсь все делать обоснованно, с поправкой конечно на свои знания морской корабельной тематики.
