у меня и на самодельной получается. Но проблема не в отсутствии фильеры, а в изготовлении заготовок для протягивания.
С добрым утром! Трудозатраты в изготовлении заготовок для тысяч нагелей, наверное, не совсем оправданны. Я бы все таки остановился на спичках, отверстия поменьше под них сделал на всякий случай (почему то на фото нагели визуально выглядят покрупнее отверстий).Анатолий Осипов писал(а): ↑21 мар 2018, 00:06у меня и на самодельной получается. Но проблема не в отсутствии фильеры, а в изготовлении заготовок для протягивания.
да..сегодня попробую 0,4, а в магазинах гляну зубочистки подходящие. Ну или уж спички, но тогда нужно придумать как их затачивать с минимальными трудозатратами.
Спички мягкие, ножичком, как карандашик, по граням, на конус, получится менее минуты на 1 шт. (Пора на работу)Анатолий Осипов писал(а): ↑21 мар 2018, 00:21да..сегодня попробую 0,4, а в магазинах гляну зубочистки подходящие. Ну или уж спички, но тогда нужно придумать как их затачивать с минимальными трудозатратами.
Сергей Викторович Кунавин
ну мне например больше нравятся нагели из породы дерева обшивки...vlad29 писал(а): ↑21 мар 2018, 00:18С добрым утром! Трудозатраты в изготовлении заготовок для тысяч нагелей, наверное, не совсем оправданны. Я бы все таки остановился на спичках, отверстия поменьше под них сделал на всякий случай (почему то на фото нагели визуально выглядят покрупнее отверстий).Анатолий Осипов писал(а): ↑21 мар 2018, 00:06у меня и на самодельной получается. Но проблема не в отсутствии фильеры, а в изготовлении заготовок для протягивания.
ну как бы у тебя 0.9 и 0.5 отверстия там же от 2.4 до 0.2 как пример с дырами 0.1 , это не с таким трудом тащить плюс заготовку в 1-2мм проще сделать чем под 0.9 погонятьАнатолий Осипов писал(а): ↑21 мар 2018, 00:06у меня и на самодельной получается. Но проблема не в отсутствии фильеры, а в изготовлении заготовок для протягивания.
пока получается паршиво...буду тренироваться..
Попробовал 0,4..0,5...0,6.. зубочистки на ПВА.. В общем пока криворуко ((
- IMG_20180321_215004_новый размер.jpg (127.25 КБ) 25487 просмотров
- IMG_20180321_213231_новый размер.jpg (149.01 КБ) 25487 просмотров
Сергей Филонов
Может, медной проволокой их имитировать? Она потемнее потихоньку и будет нормально. В конце концов можно собрать пучок проволочек и торцы покрасить в цвет палубы.
По мне так все отлично получается,шкуркой заподлецо шлифануть и все красивоАнатолий Осипов писал(а): ↑21 мар 2018, 14:27 пока получается паршиво...буду тренироваться..
Чуть чуть шлифовано.. после срезки шкуркой прошелся, да циклей немного. Так что они заподлицо.
А не нравится мне то, что они...эмммм...как бы не совсем одинаково выглядят. Есть ощущение неаккуратности, не доделанности... Потому надо тренироваться...
Кстати в отверстиях 0,6 береза... что-то темновата получилась.
В отверстиях 0,4 лучше всего смотритсяАнатолий Осипов писал(а): ↑22 мар 2018, 02:50Чуть чуть шлифовано.. после срезки шкуркой прошелся, да циклей немного. Так что они заподлицо.
Буду сегодня отрабатывать 0,4.. И попробую придумать какую-нибудь приспособу для заточки зубочисток после обрезки
я вставляю в патрон минидрели, и дальше точу.Анатолий Осипов писал(а): ↑22 мар 2018, 06:06Буду сегодня отрабатывать 0,4.. И попробую придумать какую-нибудь приспособу для заточки зубочисток после обрезки
да, наверное Вы правы. Достаточно шоркнуть об мелкую нождачку в патроне минидрели...skodovod писал(а): ↑22 мар 2018, 08:19я вставляю в патрон минидрели, и дальше точу.Анатолий Осипов писал(а): ↑22 мар 2018, 06:06Буду сегодня отрабатывать 0,4.. И попробую придумать какую-нибудь приспособу для заточки зубочисток после обрезки
Сергей Бруев
Просто можно купить шприц 23G, диаметр иглы у него наружный 0,6мм, внутренний 0,4. Срезать ее от наконечника, сточить, чтобы убрать скошенное острие и вставить в дрель. А потом просто туда зубочистки миллиметра на 3 заглублять, получаются идеальные нагели. Правда из березовых зубочисток пробовал, очень темные получаются, по крайней мере на светлой палубе.
Тем не менее очередная тренировка на кошке показала что результат становится вполне себе приемлемый..
На фото вчерашние 0,6 и рядом сегодняшние 0,4. На 4-х досках с нагелями, на двух отверстия оставил пустые... Этот результат вполне меня удовлетворил.
- IMG_20180322_210523_новый размер.jpg (134.24 КБ) 25296 просмотров
Прогресс налицо. Сколько на кошке слоёв масла? Можно теперь с плотностью оттенка поэкспериментировать, для интереса нанести 2,3,4 слоя с оценкой каждого промежуточного результатаАнатолий Осипов писал(а): ↑22 мар 2018, 13:20 Тем не менее очередная тренировка на кошке показала что результат становится вполне себе приемлемый..
Помазал...Мне нравится..
- IMG_20180323_131209_новый размер.jpg (137.36 КБ) 25194 просмотра
- IMG_20180323_130949_новый размер.jpg (131.86 КБ) 25194 просмотра
По почте прилетел достаточный объем работы... это рустерные решетки.. Есть работа на 2-3-4-5 дней))
- IMG_20180323_183729_новый размер.jpg (168.62 КБ) 25194 просмотра
- IMG_20180323_183706_новый размер.jpg (158.88 КБ) 25194 просмотра
- IMG_20180323_182800_новый размер.jpg (161.99 КБ) 25194 просмотра
Анатолий, неподскажите от чего отталкивались при отбитии ватерлинии?
от исторического изображения.. Распечатал его на формате А3, получилось примерно в 2 раза меньше чем модель. Измерял на картинке, умножал на 2 и переносил на модель.Сергей Викторович Кунавин писал(а): ↑23 мар 2018, 11:08 Анатолий, неподскажите от чего отталкивались при отбитии ватерлинии?
- 15_800.jpg (57.83 КБ) 25188 просмотров
Как общее впечатление, качество? Гнутся хорошо?Анатолий Осипов писал(а): ↑23 мар 2018, 10:57 По почте прилетел достаточный объем работы... это рустерные решетки.. Есть работа на 2-3-4-5 дней))
Общее впечатление шикарное, но , повторюсь, мне не с чем сравнить)) других я не видел. Гнутся нормально вполне без усилий сделаю нужную погибь.vlad29 писал(а): ↑23 мар 2018, 15:46Как общее впечатление, качество? Гнутся хорошо?Анатолий Осипов писал(а): ↑23 мар 2018, 10:57 По почте прилетел достаточный объем работы... это рустерные решетки.. Есть работа на 2-3-4-5 дней))
