Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 26 дек 2018, 13:30
Всем внимание!
Поскольку я иду с небольшим опережением (не во всём, конечно), то приходится сталкиваться с непонятками, которые нужно исправлять.
Щель, которую я исправлял в своём посте от 24 декабря была ЗАПЛАНИРОВАНА Разработчиком!
Т.е. кормовую часть нужно устанавливать только после укладки палубы, поверх неё.
С Уважением, Алексей.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 26 дек 2018, 13:36
Шахтинец писал(а): ↑26 дек 2018, 11:04 укажите, какое расстояние получается между центрами крепежных гаек, если их устанавливать между выбранных Вами шпангоутов.
Я взял примерно 30 см.
Сообщение Чердаков Алексей » 26 дек 2018, 13:50
Алексей Севастополь писал(а): ↑26 дек 2018, 13:30
Думаю,что не только после укладки палубы,но и после обшивки каркаса (на Бисмарке,во всяком случае,было именно так)
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 26 дек 2018, 14:04
Ясно, спешить не будем.
Олег Александрович Круглов
Сообщение Олег Александрович Круглов » 28 дек 2018, 12:14
Алексей здравствуйте.Разрешите присоединиться к Вашей постройке Севушки.Вопрос.Вы будете армировать обшивку ? Я в своё время строил Бисмарк, хотя и забил внутреннюю часть обшивки эпоксидной смолой,корпус зашпоклевал и покрасил, но отложил постройку. Через 3 года корпус дал частичные трещины по наружным рейкам обшивки.Так мне пришлось все защищать и армировать реквизирован иными у жены коготками с эпоксидной.Потом шпатлевка,грунтовка и окраска.Корпус получился крепкий и без трещин и огрехов. Аналогично буду делать Севу. На мой взгляд они дали очень тонкие шпангоуты.Очень маленькая площадь склейки реек.Так я на них наклеил полоски электро картона шириной 1см. Скоро начну обшивку. Если интересно сброшу фото. С уважением . Олег.
Масик
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение Масик » 28 дек 2018, 19:52
Добрый день моделистам!!!
С наступающим всех!
Олег Александрович, очень заинтересовало ваше армирование корпуса!
Я новичок в короблестроение, но занятие интересное и увлекательное, буду ещё продолжать заниматься этим делом!
Так вот очень хотелось бы посмотреть фото вашего армирование, надеюсь в будущем пригодиться ваш совет!
На Севастополе я внутри промазывал клеем пва, несколько слоёв!
С наружи черновую обшивку мазал жидко разведенным пва!
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 29 дек 2018, 09:14
Привет!
Действительно, хотелось бы поподробнее ознакомиться на таким способом.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 03 янв 2019, 14:43
Всем привет и поздравление с наступившим Новым годом!!!!!
В прошлый раз мы остановились на узле крепления корпуса модели к будущей подставке.
Вот как этот узел выглядит сегодня в окончательном варианте.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 03 янв 2019, 14:47
В качестве ножек взял ограничители открывания дверей.
Ну, а дальше всё видно на фото.
При креплении снизу сквозь подставку конструкция будет работать только на сжатие.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 05 янв 2019, 10:36
Всем привет!
Вот, после обустройства узлов крепления модели на будущей подставке, можно заняться черновой обшивкой.
Чем я и занялся.....
Все установленные на каркас рейки изнутри заливаю ПВА. Пока что полёт нормальный.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 10 янв 2019, 13:23
Тишина на сайте.......
Всем привет!!
Буду всех будить от зимней новогодней спячки!
Без дела не сидел.
Вот фотоотчёт.
Масик
Сообщение Масик » 10 янв 2019, 22:26
Добрый день Алексей!
А молковку делали, что то на фото я её не разглядел!
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 11 янв 2019, 09:22
Масик писал(а): ↑10 янв 2019, 22:26 Добрый день Алексей!
Привет!
Просто срезал ножом выступающие рёбра шпангоутов.
Как-то так.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 20 янв 2019, 13:07
Всем привет!
Потихоньку обрастаем "мясом".....
Zu
Сообщение Zu » 21 янв 2019, 15:16
Вроде закончил с черновой обшивкой, наконец.
Думаю-шпаклевать или нет, что посоветуете?
Масик
Сообщение Масик » 21 янв 2019, 16:53
По килю рейки не хватает!
Не надо шпаклевку и так хорошо вышло!
Денис Михайлович Шлыгин
Сообщение Денис Михайлович Шлыгин » 22 янв 2019, 19:56
На мой скромный взгляд (с учетом работ на "Бисмарке"), шпаклевать черновой слой не нужно, если только есть какие-то значимые, сильно заметные провалы контура.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 23 янв 2019, 16:57
Крррррасотища!!!!!!!!
Благодарил (а): 401 раз
Сообщение Almaz1188 » 23 янв 2019, 20:55
Zu писал(а): ↑21 янв 2019, 15:16 Вроде закончил с черновой обшивкой, наконец.
Шпаклевать обязательно надо, хуже не будет... забьёт стыки между рейками и скроет небольшие изъяны...
Но только после того, как корпус будет полностью собран... Я имею ввиду эти дурацкие накладки для носовой оконечности противоторпедных булей.
Сообщение керва » 23 янв 2019, 22:21
Almaz1188 писал(а): ↑23 янв 2019, 20:55
[/quote
- Разрешите и мне принести свой пятачок советов.
Almaz1188 прав , нужно докончить в том числе и с противоторпедными булями. Корпус вы сделали очень даже не плохо. По окончанию корпус следует обточить наждачной бумагой вначале номерами 80 - 120, а затем 300-400. Абразив должен быть наклеен ( можно наклеить и на двухсторонний скоч) на прямоугольные бруски дерева (сухарики). Для корпуса лучше изготовить "сухарики" продолговатыми по длине чуть больше шпации . ( Шпация - это расстояние между соседними шпангоутами) При обточке все время проверяйте вдоль корпус на просвет. Если сильно нажимать обтачивая, увлекаясь - можно нечаянно получить эффект "старой лошади" Это когда на просвет шпангоуты будут выпирать как ребра у клячи. Поэтому сухарик нужно вести не сильно нажимая на корпус модели. После обточки советую весь корпус (днище и борта ) покрыть двумя слоями, с просушкой между слоями, жидко разведенного клея ПВА. Концентрация раствора примерно - жидкие сливки. Воду для раствора советую брать кипяченую примерно комнатной температуры. Кипячёная вода - "мертвая вода" иначе в корпус модели можно занести споры плесени. Клей ПВА в принципе родственник по своей сути современным акриловым и шпатлевкам и грунтовкам и краскам. Поэтому на корпус обработанный ПВА, хорошо просушенный, очень хорошо ляжет в проблемных местах акриловая шпатлевка. Хорошо лягут на клей и рейки чистовой обшивки. Удачи Вам и Здоровья!
Zu
Сообщение Zu » 24 янв 2019, 13:10
Спасибо всем за ответы/советы.
Вопрос был именно про шпаклёвку черновой обшивки, а оконечности булей, насколько я помню, на чистовую уже наклеиваются.
На фото черновая уже ошкурена. Вначале шлифмашинкой с 80-й, потом "сухариками" со 120-й. Мельче, наверное, смысла нет. Зачем заполировывать, если клеить ещё чистовую.
Ну и про обработку разведённым ПВА я тоже уже читал ранее, спасибо за этот ценный совет. Пока обработал только один раз. В дальнейшем обработаю ещё.
То что шпаклёвка понадобится в будущем, это практически не вызывает сомнений-оконечности булей, корма, спонсоны. Что же ещё эдакого предложит издатель?:(
Сообщение керва » 24 янв 2019, 21:44
Zu писал(а): ↑24 янв 2019, 13:10
- Да, да вы правы. Я бы посоветовал на будущее ещё и обзавестись модельной шпатлевкой ну на пример от фирмы Тамия. Много не надо, она стареет. Дело в том, что обычная строительная акриловая шпатлевка по своей фракции , даже "финишная" всё же крупновата. Для работы с дер.корпусом модели она вполне подойдет. Но патворк присылает много металлических деталей. Все эти литики, щелочки... Я думаю, что и носовую и кормовую надстройки патворк предложит фототравленку, а значит потребуется действительно тонкодисперсная и не только шпатлевка но и грунтовка.. Правда есть вариант переходить на нитрошпатлевку для автомобилистов - но запах! Удачи Вам и Здоровья!
михаил викторов
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение михаил викторов » 02 фев 2019, 01:48
Здравствуйте! Постоянно слежу за форумом. Хочу поделиться своими достижениями и способами их воплощения в постройке Нашего линкора. Готовился к приклейке мелких деталей к основанию трубы я долго, читал форумы, советы. На одном из сайтов нашел для себя очень хорошую технологию приклейки мелких деталей фототравления с помощью деревянной зубоцистки (спасибо автору технологии). Далее фото (как смог):
михаил викторов
Сообщение михаил викторов » 02 фев 2019, 02:05
Почему то не дает интернет машина вставить фото, больше трех. Продолжу: технология такая:берем зубочистку, отрезаем кончик, мокаем зубочистку в супер- клей (чуть-чуть, потом сами определитесь), прижимаем к детали, ждем 1-2 секунды и "пожалуйста" - деталь на кончике, и мы уже можем куда угодно эту деталь тыкнуть. Все на фото.
михаил викторов
Сообщение михаил викторов » 02 фев 2019, 02:25
Фото не той последовности . И еще вопрос? Кто нибуть уже красил? С начало Я занимался корпусом. С корпусом, как видно по анатациям выпусков журнала, нам предстоит заняться еще не скоро! Руки чешуться, что бы были готовы мелкие части: шлюпки, две главные башни, труба, зенитные автоматы, на данный момент. Жду ответа! С уважением Михаил.
