Стапель
Crazy Ivan
Благодарил (а): 7 раз
Re: Стапель
Сообщение Crazy Ivan » 21 мар 2019, 23:48
Как и писал ранее, буду делать как советовал "Воробей" в насекомых...с аллюминевыми верхними направляющими, скреплять временно шпангоуты сверху, центровать и выравнивать по этим рейкам
Crazy Ivan
Re: Стапель
Сообщение Crazy Ivan » 19 апр 2019, 13:45
Crazy Ivan
Re: Стапель
Сообщение Crazy Ivan » 19 апр 2019, 13:46
Могу посоветовать мастера, перешлет в любую часть нашей Родины...да хоть на луну за ваши деньги))
Благодарил (а): 171 раз
Re: Стапель
Сообщение skodovod » 19 апр 2019, 14:59
Crazy Ivan писал(а): 19 апр 2019, 13:46 Могу посоветовать мастера, перешлет в любую часть нашей Родины...да хоть на луну за ваши деньги))
Здравствуйте, и во сколько обошлось сие чудо?
Crazy Ivan
Re: Стапель
Сообщение Crazy Ivan » 19 апр 2019, 15:34
skodovod писал(а): 19 апр 2019, 14:59
Ответил в лс
Kirillchik1982
Благодарил (а): 31 раз
Re: Стапель
Сообщение Kirillchik1982 » 21 апр 2019, 17:51
Добрый вечер! Стапель сделан и выглядит добротно, схож с польским (чертежи которого выкладывали), при эксплуатации скорее всего будут проблемы о которых писал Сергей Мишин (Oldman) viewtopic.php?f=229&t=1038&start=50 Жалко фотка не кликабельна, толком не рассмотреть, но как кажется есть в данном стапеле ряд минусов, которые могут усложнить сборку силового набора.
Crazy Ivan
Re: Стапель
Сообщение Crazy Ivan » 22 апр 2019, 14:46
Kirillchik1982 писал(а): 21 апр 2019, 17:51 Добрый вечер! Стапель сделан и выглядит добротно, схож с польским (чертежи которого выкладывали), при эксплуатации скорее всего будут проблемы о которых писал Сергей Мишин (Oldman) viewtopic.php?f=229&t=1038&start=50 Жалко фотка не кликабельна, толком не рассмотреть, но как кажется есть в данном стапеле ряд минусов, которые могут усложнить сборку силового набора.
Сам не пользовался, купил магазинный, но этот выглядит хорошо
Crazy Ivan
Re: Стапель
Сообщение Crazy Ivan » 22 апр 2019, 22:22
И объясните пожалуйста как фото правильно размещать с телефона, а то и проги понакачал, а толку нет
Kirillchik1982
Re: Стапель
Сообщение Kirillchik1982 » 23 апр 2019, 12:53
Crazy Ivan писал(а): 22 апр 2019, 22:22 И объясните пожалуйста как фото правильно размещать с телефона, а то и проги понакачал, а толку нет
Добрый день! Про то как вставить фото написал в Кают-компанию
Crazy Ivan
Re: Стапель
Сообщение Crazy Ivan » 23 апр 2019, 14:51
[/attachment]
Crazy Ivan
Re: Стапель
Сообщение Crazy Ivan » 23 апр 2019, 14:53
Как-то так)
Александр Петрович Юшкевич
Re: Стапель
Сообщение Александр Петрович Юшкевич » 30 май 2019, 17:37
Купил уголок дюралевый с разными плечами. Разрезал и закрепил на вертикальных стойках с поворотным механизмом. Прорези сделал по готовой килевой рамке. Стянул обе части болтиками с прокладками чуть меньше толщины килевой рамки. Это я изготавливал стапель для Виктори. Думаю, такой можно изготовить и для французика. Прилагаются фото.
артем Андреевич колесников
Re: Стапель
Сообщение артем Андреевич колесников » 14 авг 2019, 20:03
Здравствуйте! Я подписался недавно, получил 1 посылку. Кто сможет измерить и начертить киль с расстояниями между шпангоутами и общую длину. Нужно мне это для изготовления стапеля из алюминиевых уголков и доски (ну то что есть, из г... и палок :D) заранее огромное спасибо.
Сергей Петрович
Благодарил (а): 18 раз
Re: Стапель
Сообщение Сергей Петрович » 15 авг 2019, 00:49
Лично я считаю один метр наилучшим вариантом.
Приготовил большую часть материалов для этого стапеля
https://www.shipmodeling.ru/tips/tips_stapel_2012
Сергей Петрович
Re: Стапель
Сообщение Сергей Петрович » 15 авг 2019, 00:51
Профиль от гардин алюминиевых.
Re: Стапель
Сообщение Александр Петрович Юшкевич » 15 авг 2019, 16:40
Просмотрел стапель от деагостини. Сильно наворочен. А чем мой плох. Запилы на уголке делаются по килевой рамке. Удобен, можно поворачивать корпус на стапеле. Единственное может быть неудобство- это уголки изготавливаются к каждой модели отдельно. Зато стапель до сумашествия прост.
Денис Николаевич Кулешов
Re: Стапель
Сообщение Денис Николаевич Кулешов » 15 авг 2019, 18:00
Не так уж и прост ваш стапель. На нём есть поворотный механизм, что совсем не так уж и просто. И, как мне кажется, совершенно бесполезно. Дело в том что активно вертеть модель вам понадобится только после того как начнётся наклейка черновой обшивки снизу корабля, и ровно в этот момент стапель уже будет не нужен, так как киль закроется рейками.
А вот чего в вашем стапеле нет, но что было бы желательно, так это механизм для точного выставления шпангоутов.
Проще наверное было сделать так как на картинке ниже: без бесполезного поворотника и (увы) без полезной линейки для шпангоутов.
Re: Стапель
Сообщение AZET » 15 авг 2019, 18:54
Денис Николаевич Кулешов писал(а): 15 авг 2019, 18:00 А вот чего в вашем стапеле нет, но что было бы желательно, так это механизм для точного выставления шпангоутов.
Я, бы нарезал сосновых (бальзовых тоже можно)брусочков, вставил бы, между шпангоутами, да и вклеил бы, обработка того, и другого, труда не составит.
Не обязательно подставлять до нижнего ряда портов, можно просто, на 3-4см.
Понятие линейных размеров, ещё ни кто не отменял. Понятно, стапель усложнить до космического корабля не сложно, лишь бы силы не ушли только на него. Ведь такой нужен только до черновой. Дальше ложе, потом килевой.
Re: Стапель
Сообщение Евгений Вячеславович Кучеренко » 17 авг 2019, 06:36
Первые шпангоуты склевал просто: лежа на ровной плоскости, на бумаге. Ставились на килевую рамку со стапелем и упором, строго под 90. Начал забивать шпации бальзой, а размеры брусочков все равно гуляют от 1 до 2х мм
Несколько последних шпангоутов склеивал под сильным прессом - по ним шпации все четкие, не веденые. Надо было все шпангоуты так склеивать. Совет на будущее :D
Re: Стапель
Сообщение skodovod » 17 авг 2019, 10:23
Евгений Вячеславович Кучеренко писал(а): 17 авг 2019, 06:36 Первые шпангоуты склевал просто: лежа на ровной плоскости, на бумаге. Ставились на килевую рамку со стапелем и упором, строго под 90. Начал забивать шпации бальзой, а размеры брусочков все равно гуляют от 1 до 2х ммE0D95B9D-A9AC-4CCD-A031-08D7DEA90E1E.jpegFD096CCD-AF76-416D-94F3-EDE21E870F2E.jpeg
Доброго утра, а подскажите пожалуйста, где покупаете бальзу, и какова цена, хочу на солей Рояль попробовать то же собрать корпус и заполнить бальзой, делать это буду впервые, до этого все модели собирал без заполнения шпаций, спасибо.
Re: Стапель
Сообщение AZET » 17 авг 2019, 12:09
Ну, тут уж, чем резали. Нам ведь нужно выставить линейные размеры, низ - верх, остальное заполняется по факту. Я так понял вы сначала набирали бальзу на шпангоут, потом его устанавливали?
Re: Стапель
Сообщение AZET » 17 авг 2019, 12:17
Здесь провал? Или оптический обман?
Re: Стапель
Сообщение Евгений Вячеславович Кучеренко » 18 авг 2019, 18:06
skodovod писал(а): 17 авг 2019, 10:23 Доброго утра, а подскажите пожалуйста, где покупаете бальзу, и какова цена, хочу на солей Рояль попробовать то же собрать корпус и заполнить бальзой, делать это буду впервые, до этого все модели собирал без заполнения шпаций, спасибо.
Тоже делал в первый раз. Покупал в Верфи. 1см пластины. Вот такие:
Там достаточно дорого, но уже все распущено. Находил еще в вудстоке, но в ближайшем ко мне магазине в Ростове только метровые брусы 100*100. А распускать мне нечем. Хоть и дешевле раза в 3, наверно.
Re: Стапель
Сообщение Евгений Вячеславович Кучеренко » 18 авг 2019, 18:16
AZET писал(а): 17 авг 2019, 12:09 Ну, тут уж, чем резали. Нам ведь нужно выставить линейные размеры, низ - верх, остальное заполняется по факту. Я так понял вы сначала набирали бальзу на шпангоут, потом его устанавливали?
Нет. Все уже было установлено, склеено, палубы подогнаны, шпангоуты уже были склеены со всеми стрингерами. После этого уже решил забить все шпации. Чтобы потом не мучиться с малкованием и для простоты обшивки. Резал вот такой пилкой:
Re: Стапель
Сообщение Евгений Вячеславович Кучеренко » 18 авг 2019, 18:22
AZET писал(а): 17 авг 2019, 12:17 Здесь провал? Или оптический обман?
Нет, не провал. В том месте бруски по другому уложены, с поперек волокнами. При шлифовке их цвет темнее получился
Вернуться в «Солей Рояль»
