Максим Юрьевич Николаев
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Максим Юрьевич Николаев » 01 авг 2019, 14:00
Т.е. при правильной сборке болтаться ничего не должно? В последующем дверь никак фиксировать дополнительно не будет?
Если посмотреть на пороги, там есть отверстия (4 на передних и 3 на задних). А при закрытой двери видно щель. Это наводит на мысль что там будут накладки.
Арамис
Благодарил (а): 579 раз
Сообщение Арамис » 04 авг 2019, 14:31
На сайте ВКОНТАКТЕ у некоторых стали появляться царапины на стекле после опускания и поднимания. У меня в том же месте началось. Я понял почему. Это от винта крепления ручки замка двери. Проблема решается очень просто. Надо скотчем заклеить
Olenevod
Сообщение Olenevod » 17 авг 2019, 18:09
Константин Феофанов писал(а): ↑31 июл 2019, 10:44
Максим Юрьевич Николаев писал(а): ↑30 июл 2019, 15:17
Я обычно сначала "нарезаю" резьбу одним болтом (если сорвет, хоть можно плосками выкрутить), а потом только собираю и закручиваю. Благо дело болтов набралось, хоть еще одну собирай.
Я тоже часто так делаю, особенно, для винтов для металла.
Но в данном случае не прокатило :roll:
А ещё существуют в природе специально обученные метчики! ;)
Андрей Иванович Морсунин
Сообщение Андрей Иванович Морсунин » 08 сен 2019, 18:03
Посмотрел видео сборки №78 задней двери - стекло перекошено.
Интересно как оно поднимается-опускается.
У меня снатягом(можно ручку сломать).
А с передней дверью всё нормально.
У кого-то есть такая проблема?
Максим Сергеев
Благодарил (а): 163 раза
Сообщение Максим Сергеев » 10 сен 2019, 00:20
Андрей Иванович Морсунин писал(а): ↑08 сен 2019, 18:03 Посмотрел видео сборки №78 задней двери - стекло перекошено.
Такая же проблема. ТОлько там проблема не со стеклом, а с верхней шестеренкой, которая по толщине меньше чем нужно и поэтому если её прикрутить плотно, она оказывается под средним роликом. А если выставить её в соединении со средним, то прикручена она не до конца оказывается и все стекло с перекосом работает.
АЗЛКМ2140СЛ
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение АЗЛКМ2140СЛ » 10 сен 2019, 10:22
Максим Сергеев писал(а): ↑10 сен 2019, 00:20
Может быть шайбу под неё тогда подложить?
Marat_Arslanov
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Marat_Arslanov » 22 сен 2019, 10:13
У меня тоже подобная ситуация возникла, и со стеклом и с шестеренкой.
Шестеренку поплотнее саморезом прикрепишь - начинает работать, но в процессе работы раскручивался саморез, и шестеренка слетала со шкива, и проворачивалась. Посадил саморез на клей, завернул с силой и подождал пока клей схватится. Саморез перестал самовольно выкручиваться и ослабевать. Шестеренка начала работать как надо.
Но стекло в двери ходило с перекосом, с помощью ручки, без перекоса только наполовину открывалась и закрывалась. Приходилось пальцем поправлять стекло. Но в процессе установки двери на раму кузова увидел, что верх двери с большим зазором, подогнул верх двери,подогнал под проем - села практически идеально, и что самое интересное- стекло начало ходить вверх-вниз без перекоса.
И еще, при установке двери, крепящий винт с широкой шляпкой оказался очень длинный и упирался, пришлось его укоротить на 1-1,5 мм
Последний раз редактировалось Marat_Arslanov 22 сен 2019, 11:59, всего редактировалось 1 раз.
Marat_Arslanov
Сообщение Marat_Arslanov » 22 сен 2019, 11:53
При сборке козырьков у меня обломался один вертикальный штырь внутри кронштейна, отвечающего за вертикальный поворот козырька. Он очень хлипкий, при повороте обязательно обломается. Недолго думая, я его приклеил, и теперь козырек у меня поворачивается только по горизонтальной оси. На втором козырьке после сборки и настройки козырька так же капнул клея в кронштейн, и вставил вертикальный штырь в клей. Теперь хотя бы надежно держится козырек, и вращается в одной плоскости.
Максим Сергеев
Сообщение Максим Сергеев » 22 сен 2019, 23:37
Marat_Arslanov писал(а): ↑22 сен 2019, 10:13
а каким способом укорачивали винт?
Петр Аннануров
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Петр Аннануров » 23 сен 2019, 08:30
винт элементарно стачивается надфилем, он довольно мягкий
Сообщение Максим Юрьевич Николаев » 25 сен 2019, 14:15
Marat_Arslanov писал(а): ↑22 сен 2019, 11:53 При сборке козырьков у меня обломался один вертикальный штырь внутри кронштейна, отвечающего за вертикальный поворот козырька. Он очень хлипкий, при повороте обязательно обломается. Недолго думая, я его приклеил, и теперь козырек у меня поворачивается только по горизонтальной оси. На втором козырьке после сборки и настройки козырька так же капнул клея в кронштейн, и вставил вертикальный штырь в клей. Теперь хотя бы надежно держится козырек, и вращается в одной плоскости.
Тоже первый обломался при установке. На втором увидел что крепеж у него очень хлипкий и тонкий (сама головка вытаскивается из кронштейна) и не должна поворачиваться фактически (отверстие полукруглое)
Альберт Анасович Хадиев
Сообщение Альберт Анасович Хадиев » 25 сен 2019, 20:59
Здравствуйте! По зазорам передняя дверь у всех нормально села? У меня как то выпирает и наперекос,задняя - как влитая
Дмитрий Кавешников
Сообщение Дмитрий Кавешников » 26 сен 2019, 18:49
Мне просто интересно, как такое можно отправлять????
Olenevod
Сообщение Olenevod » 27 сен 2019, 12:43
Стекло пострадало?
Дмитрий Кавешников
Сообщение Дмитрий Кавешников » 27 сен 2019, 12:55
Еще, как! Такая борозда, хоть картошку сажай! Было бы оно целое, то Бог с ним. Через все стекло, шириной с 1-1,2 мм
Olenevod
Сообщение Olenevod » 27 сен 2019, 15:48
Дмитрий Кавешников писал(а): ↑27 сен 2019, 12:55 Еще, как! Такая борозда, хоть картошку сажай! Было бы оно целое, то Бог с ним. Через все стекло, шириной с 1-1,2 мм
Так и сделай - сажай картошку! :o
В данном случае я делал следующее - не распечатывая посылал взад фото присланного и рукописное объяснение на замену выпуска в ДеА и всё в течении двух недель заменяется! Удачи! 8-)
Дмитрий Кавешников
Сообщение Дмитрий Кавешников » 27 сен 2019, 16:45
Спасибо, так и сделал :D :D . Отреагировали очень быстро. Посмотрим что будет дальше.
Сергей Новиков
спинка переднего сиденья
Сообщение Сергей Новиков » 19 окт 2019, 09:40
А интересно, у меня одного обломились оба держателя спинки переднего сиденья? Точнее не они обломились, а несущие винты с мясом вылетели из нарезки
Арамис
Re: спинка переднего сиденья
Сообщение Арамис » 19 окт 2019, 16:17
Сергей Новиков писал(а): ↑19 окт 2019, 09:40 А интересно, у меня одного обломились оба держателя спинки переднего сиденья? Точнее не они обломились, а несущие винты с мясом вылетели из нарезки
Пока что там ничего не пытался поломать, потому наверное и не поломалось 😉
Константин Феофанов
Благодарил (а): 602 раза
Сообщение Константин Феофанов » 21 окт 2019, 14:41
Коллеги, кто умудрился установить концевик левой передней двери, чтобы он работал? У меня не получается. Если его утопить в проем передней стойки, он не дотягивается до двери, если выдвинуть, то он не отжимается дверью при открытии. :roll:
Арамис
Сообщение Арамис » 21 окт 2019, 19:48
Константин Феофанов писал(а): ↑21 окт 2019, 14:41 Коллеги, кто умудрился установить концевик левой передней двери, чтобы он работал? У меня не получается. Если его утопить в проем передней стойки, он не дотягивается до двери, если выдвинуть, то он не отжимается дверью при открытии. :roll:
У меня стоит ровненько. Вродь 🤔
Максим Сергеев
Сообщение Максим Сергеев » 22 окт 2019, 00:30
такая же фигня. концевик не фиксируется в пазу и гуляет в нем туда сюда.
Арамис
Сообщение Арамис » 22 окт 2019, 08:06
Приглянулся повнимательней, то бишь пристально и обнаружил, что всё вышесказанное подтвердилось. Не сидится ему на месте (концевику). Шляется как попало, то есть ходит ходуном.
P.S.: видимо у них там в Китае так принято
snap snap
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение snap snap » 25 окт 2019, 13:56
Концевик зажмется вот этим выступом крыла левого переднего.
Константин Феофанов
Сообщение Константин Феофанов » 28 окт 2019, 14:05
snap snap писал(а): ↑25 окт 2019, 13:56 Концевик зажмется вот этим выступом крыла левого переднего.
Это, конечно, хорошо, что зажмется, но это не главный трабл. Главное, я не смог найти его положения, при котором он функционирует. Кто то нашел?
