Постройка от alexsk
Alexsk
Re: Постройка от alexsk
Потихоньку зашиваюсь
. Когда стало невозможно прижимать рейки обшивки зажимами, в ход пошли денежные резинки. Денег на столько резинок не хватит, так что хоть тут послужат
Я бы ставил по три ряда планок, по очереди, с каждой стороны, не более. Всегда есть риск, что корпус поведёт.
Лучше идти рядами реек в низ, потом в верх, так проще контролировать одинаковое расстояние между шпангоутами. Потом, при прорезке портов, может случиться попадание на шпангоуты.
И всё таки лучше заполнить шпации, хотя бы до ряда нижних портов. Ну нет, или жалко тратится на бальзу, заполните сосной. Хороший, калиброванный, без сучков брусок 40х40, стоит 50 - 60р. за метр. Сосна крайне легко обрабатывается, сначала срежьте лишнее канцелярским ножом, остальное сошлифуйте.
И на этом этапе, уже пора думать о держателях модели, если конечно модель будет стоять на креплениях сквозь днище.
Ещё. Лучше утяжелить днище корабля, что бы в последствии такелаж не перевешивал корпус, если конечно корабль не будет жёстко закреплён на шпильке к подставке.
Alexsk
Я так и клею. По 3-4 рейки на борт. Эти фотки просто с разных этапов. Насчёт заполнения шпаций, я подумаю. Честно сказать, я думал, что это лишне. Но в процессе работы задумываюсь уже. Наверно сделаю.AZET писал(а): ↑01 фев 2020, 10:03 Я бы ставил по три ряда планок, по очереди, с каждой стороны, не более. Всегда есть риск, что корпус поведёт.
Вот вам расположение портов, так будет удобнее и будет понимание где заполнять, что бы потом не долбить порты в массиве.
По рейкам не сложно посчитать от палубы бикхеда, расстояние до нижнего ряда портов.
И ещё, шпации в нижней части кормы, сильно избавят от геморроя потом.
Александр Петрович Юшкевич
Добрый день Alexs. На своей модели Виктори я заполнял шпации бальзой. Согласен сейчас это дорогое удовольствие. Но пускать сосну не советую. Попробуй (прости что на ты, но думаю так лучше общаться) липу. Она гораздо дешевле и самое главное не смолиста. А рейки я гнул утюжком микроотпаривателем. Гнутся родимые как пластилин. Хоть винтом, хоть на торец. Прикладываю фото.
С уважением Александр.
Александр, что же вы так сосну невзлюбили, думаю пару, то метров подобрать можно без сучков и карманов. Вот уж, не знаю чем карманы мешают, промажьте клеем, да и ставьте рейки дальше. Смолистые, это к ели и к ёлке. Липа тоже хорошо, если брать планкен, или доску полока для бани. Липа в четыре раза дороже сосны, обрабатывается хуже, хоть у неё плотность одинаковая(условно). Правда меньше скалывается при обработке, если цена не пугает, липа конечно лучше, бальзу ведь берут из за лёгкости в обработке, это самое лёгкое дерево в мире, но гниет на раз, в труху превращается. Для нас в советском союзе, это была недостижимая(почти) мечта, но мы, не планер строим. Всё равно многие, утяжеляют низ корпуса.Александр Петрович Юшкевич писал(а): ↑03 фев 2020, 15:46 Но пускать сосну не советую. Попробуй липу. Она гораздо дешевле и самое главное не смолиста.
Alexsk
Наверно всё таки остановлюсь на сосне. Она у меня есть. Не надо бегать искать липу. Смотрел уроки Михаила Безверхнего, вот он корпус корабля делал из мебельного щита. А у меня от ремонта и от строительства стапеля ещё осталось. В щите нет ни сучков, ни смоляных карманов. А обрабатывается довольно легко.
Что могу сказать. Хозяин-барин. Конечно каждый использует тот материал, что рядом и легче достать. У меня легче достать липу и цена очень приемлема. Буду использовать для San yuan nepomuceno. Я просмотрел различные стапели. Махнул на них рукой. Показались слишком сложными. Собрал свой. Главное качество, что он поворотный. Он хорошо отработал у меня на Виктория. Использую его и на испанце.
Alexsk
Удобная конструкция. Я свой стапель уже убрал. Он свою роль сыграл на сборке каркаса. Теперь на коленях. А насчёт липы, у нас в Вологде липу найти очень трудно. Я нашел 5 метровых вагонок. Начал заполнять шпации липой на сколько хватит. Фотки чуток позже выложу.
- Oldman
Есть еще осина. Обрабатывается практически как липа, не гниет. Я покупал липу в магазинах продающих все для бань, там бывают доски для обшивки. А осину покупал на ФАНДОКе - Карандаши - отходы производства лущеного шпона. У нас продают на дрова , пилят на штакетник, продают половинки.
Alexsk
Вот собрал подарочек от ДеА. В принципе - фигня, но пусть будет раз уплачено
Alexsk
Ну и процесс заполнения шпаций. При помощи чуда китайской техники пилю брусочки. На фото еще кусок липовой вагонки, который мне удалось раздобыть.
Alexsk
Ох и муторный процесс. Расстояния между шпангоутами разные. Каждый раз выставлять размер на циркулярке. Помоги мне боже потом все это сошлифовать
Alexsk
Липа у нас мало где растет и заготовок ее нет. В магазинах для бани у нас только осина. Но мне сказали, что высушенная осина - довольно твердое дерево и плохо обрабатывается наждачкой. Пробовать не стал, раз уж нашел липу.Oldman писал(а): ↑07 фев 2020, 20:50Есть еще осина. Обрабатывается практически как липа, не гниет. Я покупал липу в магазинах продающих все для бань, там бывают доски для обшивки. А осину покупал на ФАНДОКе - Карандаши - отходы производства лущеного шпона. У нас продают на дрова , пилят на штакетник, продают половинки.
Alexsk
Ну вот с одним бортом покончено. В ход пошли и обрезочки, палочки, щепочки
. Почти без отходов
Alexsk
Подумал, как сошлифовать лишнее и решил, что надо как Микеланджело: взять и отсечь лишнее
. Купил полукруглую стамеску (ей работать удобнее) и легонечко постукивая киянкой попробовал, как это будет. Думаю, что получится. Наждачить надо будет меньше
Я шлифовал рашпилем. Стаместкой побоялся, может пойти по волокну и не туда куда надо. А здесь процесс быстрее и практически до шпангоутов. А доводил шкуркой. Да действительно процесс заполнения шпаций трудоёмкий, зато корпус будет прочнее и обшивать рейками одно удовольствие.
Не надо киянкой, стамеска, хорошо заточеная или новая, хорошо режет без молотка.
Постарайтесь полностью исключить ударные воздействия на корпус, модель. Забудьте про молотки и киянки, можно полностью или частично разрушить, ослабить.
Канцелярский нож, хорошо решает проблему.
Можно следить. Если режете по волокнам, лезвие уходит вверх, если против, начинает зарываться в дерево. Мелких сколов не бойтесь, ведь всегда можно зашпатлевать, крупные подклеить.
Евгений, я согласен с тобой никаких киянок и молоточков. Поколете корабль. Женя, а что ты боишься рашпиля шкурить шпации на черновую. Закрепить корпус неподвижно и новым рашпилем аккуратно. Я покупал рашпиль с одной стороны он плоский, а с другой полукруглый. Удобно работать в районе кормы. А потом крупной шкуркой (40). Далее120-кой. И вуаля. На фото видно.
Я шпации забивал бальзой, предварительно по контуру шпангоутов обрезал бальзу лобзиком, потом вклеивал, затем крупной шкуркой обрабатывал и только под "чистовую" 120-кой, честно сказать сначала хотел липу использовать, но испугался,что тяжко будет под порты пушек выдалбливать каналы, разорился и прикупил бальзу.
Alexsk
Да, по нынешним временам бальса дорогое удовольствие. Поэтому и делаю липой и только до уровня портов. Даже ниже чуток.бульдог2 писал(а): ↑09 фев 2020, 21:51 Я шпации забивал бальзой, предварительно по контуру шпангоутов обрезал бальзу лобзиком, потом вклеивал, затем крупной шкуркой обрабатывал и только под "чистовую" 120-кой, честно сказать сначала хотел липу использовать, но испугался,что тяжко будет под порты пушек выдалбливать каналы, разорился и прикупил бальзу.
В районе портов для усиления конструкции и безопасной работы над самими портами я предлагаю технологию Сергея Кутузова. Обрешетка портов. Я её сам использовал. Даю фото. На французе это можно использовать на гондеке и мидельдеке.
Alexsk
Итак, шпации... Промежуточный результат.Всю неделю я строгал ... всем, что может строгать или снимать древесину. Вместо канцелярского ножа, как советовал Azet, купил сапожный. Канцелярским мне не понравилось. Основную часть срезал ножом, потом доводил отточенной полукруглой стамеской. По ровным частям даже попробовал рубанком. Вот инструмент
Alexsk
После того, как работая на коленях сломал пару топтимберсов сделал кораблику мягкое лежбище
Последний раз редактировалось Alexsk 15 фев 2020, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
Alexsk
Ну и собственно результаты черновой обработки. Дальше будет начисто рашпилем и наждачкой. Еще наверно минимум на неделю
