Александр Николаевич Борисов
Сообщение Александр Николаевич Борисов » 24 июл 2022, 17:13
Про 8,54 так и не понял?
А про раскладку по Монфельду, можно поподробней или ссылку.
Сообщение Μιχαήλ Γ.Σ. » 24 июл 2022, 18:48
Александр Николаевич Борисов писал(а): ↑24 июл 2022, 17:13 ...А про раскладку по Монфельду, можно поподробней...
Источник:
"Модели исторических судов";
Автор: Вольфрам Мондфельд;
перевод Андрея Баитова, за что ему низкий поклон.
Shuriksun
Благодарил (а): 466 раз
Сообщение Shuriksun » 25 июл 2022, 02:14
sersir писал(а): ↑22 июл 2022, 19:32 На сайте сборки 12 апостолов много информации по сборке палубы...поищите..
В насекомых?
Деагостини удалил форум по 12 апостолам :(
Сообщение Μιχαήλ Γ.Σ. » 25 июл 2022, 08:56
Shuriksun писал(а): ↑25 июл 2022, 02:14
В насекомых?
У меня они есть, Александр Владимирович, могу помочь, если очень надо, надумаете пишите мне в Личку.
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение sersir » 25 июл 2022, 21:01
Сообщение sersir » 25 июл 2022, 21:06
Павлюк Виктор Вячеславович
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Павлюк Виктор Вячеславович » 06 авг 2022, 12:30
Подскажите пожалуйста, на фото в журнале отчетливо видно, что в носовой части 2 планки обточены под конус, но в инструкции этого не сказано. Как быть дальше, клеить планки такие как они есть или подрезать под конус?
Нос планки1.png (117.4 КБ) 11560 просмотров
Нос планки 2.png (82.57 КБ) 11560 просмотров
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение Алексей Владиславович Пономарёв » 07 авг 2022, 22:00
Конечно подрезать иначе не соберётся обшивка.
На носу почти всё планки подрезать надо, также и по бортам придётся делать подрезку из двух реек в одну, из трёх в одну
Shuriksun
Сообщение Shuriksun » 08 авг 2022, 10:19
Алексей Владиславович Пономарёв писал(а): ↑07 авг 2022, 22:00 Конечно подрезать иначе не соберётся обшивка.
Можно ещё и про "потеряи" вспомнить...
На ус (до нуля) доски обшивки никогда не срезали, минимальная ширина - 1/3 изначальной
https://www.shipmodeling.ru/content/too ... ?ID=350url
Но пишут, что "потеряи" это плохой тон. :D
Сообщение Алексей Владиславович Пономарёв » 08 авг 2022, 15:58
Да именно так
Сообщение керва » 08 авг 2022, 16:39
Павлюк Виктор Вячеславович писал(а): ↑06 авг 2022, 12:30 Подскажите пожалуйста, на фото в журнале отчетливо видно, что в носовой части 2 планки обточены под конус, но в инструкции этого не сказано. Как быть дальше, клеить планки такие как они есть или подрезать под конус?
Позвольте мне вставить в ваш разговор свой "пятачок".
Как я понимаю у вас на корпус модели сейчас накладывается черновая обшивка. Главная задача черновой обшивки это оставить после себя максимально гладкую, без каких либо вздутий и вогнутостей поверхность. Работая над моделью российского линкора "Ингерманланд" я пустоты в носовой части модели заполнял кусочками твердого теплоизоляционного пенопласта. После обточки носовой части я покрыл и шпангоуты и пенопласт двумя слоями жидкого, разведенного кипяченной водой ПВА. с промежуточной просушкой между слоями. На подготовленную таким образом поверхность я укладывал предварительно согнутые планки черновой обшивки, закрепляя их вколоченными гвоздиками в фанерные шпангоуты силового корпуса модели. После крисстализации клея гвоздики были мной сняты бокорезами.
=Как быть дальше, клеить планки такие как они есть или подрезать под конус?=
Я убежден что каждую планку нужно подгонять под её индивидуальное место, не останавливаясь перед вопросом стачивать ли, подрезать ли. Соблюдая главный принцип черновой обшивки - гладкая, без какого либо изьяна поверхность корпуса модели.
2.= Но пишут, что "потеряи" это плохой тон.=
По моему мнению, это более грамотно построенная модель. Но речь о потеряях будет идти на следующем этапе строительства модели - чистовой обшивке корпуса модели. Удачи вам и Здоровья!
Сообщение Oldman » 08 авг 2022, 19:20
керва писал(а): ↑08 авг 2022, 16:39 Как я понимаю у вас на корпус модели сейчас накладывается черновая обшивка.
Хорошо если так. Но как я понимаю речь идет об однослойной обшивке и второго слоя не будет. А если так, то нужно сразу грамотно и правильно рассчитать и наклеить обшивку. Деа не дает никаких пояснений, да и правильно выполненной чистовой мне у них не встречалось. А избежать потеряи на модели можно.
Сообщение керва » 09 авг 2022, 00:29
Oldman писал(а): ↑08 авг 2022, 19:20
Здравствуйте Сергей!
Но это ж Нон сенс! Нелепость, бессмыслица! (англ. nonsense - Википедия) Парусник вошедший в историю своей многочисленной артиллерией и корпусом изготовленным из красного дерева. Модель которого ДеА будет собирать из планок березы..Думаю здесь, по всем законам логики требуется чистовая обшивка и с планками сапеле...
Сообщение Μιχαήλ Γ.Σ. » 09 авг 2022, 00:39
керва писал(а): ↑09 авг 2022, 00:29
... Модель которого ДеА будет собирать из планок березы..Думаю здесь, по всем законам логики требуется чистовая обшивка и с планками сапеле...
Коллега Oldman совершенно прав, Сергей Николаевич!
ДеА уже объяснили нам, что обшивка на "Тринидад" будет в один слой плюс пояса бархоутов. По их логике, насколько я понимаю, нет смысла тратится на сапеле, нам предложат модель покрасить в ливрею, в которую был покрашен корабль на 21 октября 1805 года)
Vist
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Vist » 09 авг 2022, 14:46
Oldman писал(а): ↑08 авг 2022, 19:20А избежать потеряи на модели можно.
Первым возникает ехидный вопрос:
- Как?
Потом, уже логичный:
- Зачем?
Сообщение Oldman » 09 авг 2022, 20:18
Vist писал(а): ↑09 авг 2022, 14:46 Первым возникает ехидный вопрос:
- Как?
- Зачем?
Сначала отвечу на второй вопрос.
Вы тут ломаете копья про "копийность" и "историчность" модели. вот примерно для этого.
Хорошим тоном считается обшивка без "кусочков", "клиньев" и заплаток. А если уж не получилось, то сделать их так, как делали их на корабле. Но это только для тех, кто хочет с гордостью показывать свою модель.
Как я понимаю вы к ним не относитесь.
Ну а как - это не объяснить в коротком сообщении. Но про это много статей в сети, и есть даже целая книга посвящённая этому. Яндекс вам в помощь. Не найдете, спросите. Я думаю у многих эта литература есть.
Но опять же, если возникли "ехидные" вопросы, то думаю что вам это не обязательно.
Сообщение Μιχαήλ Γ.Σ. » 09 авг 2022, 21:06
Сообщение Μιχαήλ Γ.Σ. » 09 авг 2022, 21:07
Сообщение Μιχαήλ Γ.Σ. » 09 авг 2022, 21:08
Сообщение Μιχαήλ Γ.Σ. » 09 авг 2022, 21:09
Сообщение Μιχαήλ Γ.Σ. » 09 авг 2022, 21:10
Сообщение Μιχαήλ Γ.Σ. » 09 авг 2022, 21:11
Сообщение Μιχαήλ Γ.Σ. » 09 авг 2022, 21:12
Сообщение Μιχαήλ Γ.Σ. » 09 авг 2022, 21:15
Надеюсь английский язык ни у кого не вызовет сложностей. Люди все тут, вроде, грамотные.
Сообщение Oldman » 09 авг 2022, 21:26
Класс! Вы прям целую книгу выложили. Все тут верно, а для не знающих английский повторю - есть книга и на русском языке.
