Olenevod
Сообщение Olenevod » 26 авг 2018, 10:26
snap snap писал(а): ↑21 авг 2018, 22:27
romfit писал(а): ↑21 авг 2018, 21:24 Всем привет! Собрал 26-й выпуск, проткнул палец отверткой, что б ей неладно :D Практически отсутствует подвижность колес в плане поворота. У кого-нибудь так же? Может я сильно затянул винты на шестеренке и крышке шестеренок... Просто если не затягивать, все люфтит и болтается. Вопрос в том, является ли это нормой для рулевого механизма.
Слой краски первоначально мешает нормальному функцианированию рулевого редуктора, геометрия его создавалась без учета краски, но не беда, краска быстро стирается и поворачивается все легко. Кроме того можно чуть ослабить крышку редуктора, и отцепить на время притирки колеса от сошки. когда свободный ход настроится, все дособрать.
Дособрал наконец-то 26 выпуск! Как я уже где-то отметился - подложил шайбочки со внутренним диаметром 5 мм на верхний конец стойки стабилизатора. Получился нормальный плотный затяг винтов. Опять же все соединения промазал маслом. Рулевой редуктор и вал собрал согласно рекомендациям ДеА. Всё встало замечательно! Ровно (см. фото). Вот только редуктор нам подсунули от какой-то иномарки. В оригинале должен быть червяк и число оборотов руля равно примерно к 2.5. На модели число оборотов до упора меньше 0.5. И колеса не выкручиваются до нужного угла. Знаю по себе, т.к. когда шприцую ласточку я поочередно выкручиваю (на домкрате конечно!) колеса то вправо, то влево. Так вот при крайнем положении колеса я почти свободно могу со шприцом подлезть к верхней маслёнки полумесяца (это верхний рычаг), которая расположена дистанционно от бампера. Также подлезаешь на коврике к дальней от бампера маслёнки нижнего рычага. И отвертку заоодно снял из первого выпуска! :roll:
Максим Сергеев
Благодарил (а): 163 раза
Сообщение Максим Сергеев » 26 авг 2018, 21:17
Оленевод, на Вас вся надежда в след номере по протяжке и подсоединению всех шлангов после установки собранных щитков мотора на двигатель.
У меня уже много вопросов что куда цеплять и я думаю схема и видео Гордея мне на них не ответят :|
Olenevod
Сообщение Olenevod » 26 авг 2018, 21:59
Максим Сергеев писал(а): ↑26 авг 2018, 21:17 Оленевод, на Вас вся надежда в след номере по протяжке и подсоединению всех шлангов после установки собранных щитков мотора на двигатель.
Да у самого та же проблема! Пока кувыркал модель и крутил всё что снизу надо было приладить - ни с того ни с сего поотлетали какие шланги и пару винтов СМ. Откуда винты слетели - нашел. А вот со шлангами пока не разбирался...
Думаю вот что - взять и перебрать все номера со шлангами и поочередно их восстановить согласно Линии Сборки. Что и Вам советую. Ну а если возникнут сомнения, тогда милости просим - обращайтесь! ;)
Максим Сергеев
Сообщение Максим Сергеев » 27 авг 2018, 00:12
Olenevod писал(а): ↑26 авг 2018, 21:59
Линия сборки, та что в журналах представлена черех Ж...!Особенно фото! А по описаниям понять вообще невозможно ничего! Я собираю открыв журнал и включив видео от Гордея, но чувствую с подсоединением шлангов в след номере у меня будет куча вопросов. Плюс я подозреваю, что натягивать шланги с установленными щитками будет полный геморрой
Максим Сергеев
Сообщение Максим Сергеев » 27 авг 2018, 00:16
Такая же шляпа. Колеса очень туго поворачиваются и то руками, а валом вообще невозможно повернуть. Может когда руль установим будет проще крутит. А вообще чем дальше сборка, тем больше вопросов возникает по функционалу :?:
Константин Феофанов
Благодарил (а): 602 раза
Сообщение Константин Феофанов » 27 авг 2018, 09:47
Далана! Не все так страшно со шлангами. Я уже писАл ранее, что самое сложное - причесать их так, чтобы они не перехлестывались и шли по нормальным траекториям. Шланги к фильтру тонкой очистки оказались самыми сложными, пришлось даже снимать щиток и подкрылок, чтобы повернуть штуцера от грубого фильтра и блока цилиндров, зато получилось почти как у всамделишной.
Константин Феофанов
Сообщение Константин Феофанов » 27 авг 2018, 10:00
Olenevod писал(а): ↑26 авг 2018, 21:59 Да у самого та же проблема! Пока кувыркал модель и крутил всё что снизу надо было приладить - ни с того ни с сего поотлетали какие шланги и пару винтов СМ. Откуда винты слетели - нашел. А вот со шлангами пока не разбирался...
Виталий! А плюсовая клемма к аккумулятору идет под рулевым валом или над? В инете видел оба варианта, но оба на новоделах. Просвяти, плиз! Сам пока пустил над, но еще не поздно переделать.
Константин Феофанов
Сообщение Константин Феофанов » 27 авг 2018, 10:04
Максим Сергеев писал(а): ↑27 авг 2018, 00:16 Такая же шляпа. Колеса очень туго поворачиваются и то руками, а валом вообще невозможно повернуть. Может когда руль установим будет проще крутит. А вообще чем дальше сборка, тем больше вопросов возникает по функционалу :?:
Я тут выставлял руль прямо, снимал щиток, отсоединял все соединения, короче, заедает сама трапеция, шестеренки крутятся свободно, вал рулевой - тоже. Заедать начинает при соединении рулевых тяг. Сами рулевые тяги без прикручивания к сошке еле ворочаются, поскольку устанавливаются не совсем соосно. Хотя, может быть, это на моей модели так. Ну и угол поворота колес в 2 раза меньше реального, поскольку центральная тяга слишком близко к балке передней подвески и упирается в нее.
Шевкет Исмаилович Ягяев
Сообщение Шевкет Исмаилович Ягяев » 27 авг 2018, 10:24
Кто-нибудь в курсе того будут ли дополнительные усилители дна кузова модели? Она настолько жидкая что иной раз брать в руки боюсь. Знаю что не только у меня но наверное у каждого такая проблемка.
Константин Феофанов
Сообщение Константин Феофанов » 27 авг 2018, 10:32
Шевкет Исмаилович Ягяев писал(а): ↑27 авг 2018, 10:24 Кто-нибудь в курсе того будут ли дополнительные усилители дна кузова модели? Она настолько жидкая что иной раз брать в руки боюсь. Знаю что не только у меня но наверное у каждого такая проблемка.
Уже это обсуждали. Пришли к выводу, что усилителем будет служить остов кузова, больше нечем усиливать.
Olenevod
Сообщение Olenevod » 27 авг 2018, 10:34
Что-то Вы не докрутили! У меня прекрасно держится вся сборная конструкция, можно ей защищаться в случае нападения врагов! :lol:
Арамис
Благодарил (а): 579 раз
Сообщение Арамис » 27 авг 2018, 11:19
Константин Феофанов писал(а): ↑27 авг 2018, 10:04
Солидолом смазывать не пробовал? Для кого работает учёная мысль наших великих физиков и химиков? 💭
Константин Феофанов
Сообщение Константин Феофанов » 27 авг 2018, 11:23
Арамис писал(а): ↑27 авг 2018, 11:19 Солидолом смазывать не пробовал? Для кого работает учёная мысль наших великих физиков и химиков? 💭
Откуда у меня солидол? И зачем еще дополнительно смазывать, если у нас система централизованной смазки есть? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Olenevod
Сообщение Olenevod » 27 авг 2018, 11:36
Константин Феофанов писал(а): ↑27 авг 2018, 11:23
Лучше смазывать Литолом-24, но для начала надо поставить на все пальцы, шкворня и рулевые шарниры (см.скан ниже) трубки от ЦСС, чего на модели явно не хватает!
Константин Феофанов
Сообщение Константин Феофанов » 03 сен 2018, 09:14
Коллеги, у кого на сколько поворачиваются колеса после сборки 26 выпуска? У меня градусов на 15 всего. Все разобрал, всю краску ободрал на шестеренках, все крутится легко, но колеса поворачиваются чуть-чуть. Дальше центральная тяга упирается в балку. У всех так?
У Гордея на видео побольше поворачивается, почти до подкрылка.
snap snap
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение snap snap » 03 сен 2018, 10:11
Константин Феофанов писал(а): ↑03 сен 2018, 09:14 Коллеги, у кого на сколько поворачиваются колеса после сборки 26 выпуска? У меня градусов на 15 всего. Все разобрал, всю краску ободрал на шестеренках, все крутится легко, но колеса поворачиваются чуть-чуть. Дальше центральная тяга упирается в балку. У всех так?
поворот 28,5º, до упора в подкрылок ~ 2 мм остается.
для модели нормально, парковать в гараж, и параллельную парковку делать она не будет.
Константин Феофанов
Сообщение Константин Феофанов » 03 сен 2018, 10:17
snap snap писал(а): ↑03 сен 2018, 10:11 поворот 28,5º, до упора в подкрылок ~ 2 мм остается.
Спасибо!
Блин, тогда непонятно, я отсоединял колесные тяги, разбирал механизм, проверял, шестеренки крутятся легко, но центральная тяга слишком близко к балке, все по инструкции собрано. Попробую еще раз.
Арамис
Сообщение Арамис » 03 сен 2018, 11:57
Константин Феофанов писал(а): ↑03 сен 2018, 10:17
Спасибо!
Смотри, не поломай там чего нить важного. А то с горяча плюнешь на модель, забросить это дело, а нам потом на чьих ошибках учиться?
Константин Феофанов
Сообщение Константин Феофанов » 03 сен 2018, 12:34
Арамис писал(а): ↑03 сен 2018, 11:57 Смотри, не поломай там чего нить важного. А то с горяча плюнешь на модель, забросить это дело, а нам потом на чьих ошибках учиться?
Не боись, не поломаю! 8-)
И не брошу! 8-)
А за учебу пора деньги с вас брать :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Василий Ильич Кириллов
Сообщение Василий Ильич Кириллов » 29 сен 2018, 17:18
Всем привет! В выпуске №26 в одной из стоек стабилизатора отсутствует отверстие для закрепления винтом GM. Подскажите, что делать? Заранее благодарю.
Петр Аннануров
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Петр Аннануров » 29 сен 2018, 20:07
Возможно, отверстие есть, только закрашено. Тогда вдумчиво его расковырять. А если его нет совсем, то отправить обратно в деагостини на обмен весь выпуск, или что от него осталось. Процедура где-то на форуме описывалась.
Вадим Брешенков
Сообщение Вадим Брешенков » 30 сен 2018, 08:07
Начал собирать 29-ый выпуск...Чёрные панели, которые крепятся к радиатору, не вставляются в моторный отсек...Он оказался перекошен. Чё делать-то?
Сергей Новиков
Сообщение Сергей Новиков » 30 сен 2018, 08:40
А только у меня одного при сборке колеса в 3 выпуске не хватало длины винта при соединении внешнего и внутреннего колесного диска? Взял из предыдущего выпуска, вроде зацепилось
Сообщение Чердаков Алексей » 30 сен 2018, 12:11
Сергей Новиков писал(а): ↑30 сен 2018, 08:40 А только у меня одного при сборке колеса в 3 выпуске не хватало длины винта при соединении внешнего и внутреннего колесного диска? Взял из предыдущего выпуска, вроде зацепилось
Всё должно хватать! У вас резина не села на диск как надо. Нагрейте покрышку в горячей воде,всё сядет на место...
CepoeHe6o
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение CepoeHe6o » 01 окт 2018, 11:55
Алексей Викторович Чердаков писал(а): ↑30 сен 2018, 12:11 Всё должно хватать! У вас резина не села на диск как надо. Нагрейте покрышку в горячей воде,всё сядет на место...
Зачем греть, диски разбираются, нагреешь с дисками потом и краска облупится
