Дособрал наконец-то 26 выпуск! Как я уже где-то отметился - подложил шайбочки со внутренним диаметром 5 мм на верхний конец стойки стабилизатора. Получился нормальный плотный затяг винтов. Опять же все соединения промазал маслом. Рулевой редуктор и вал собрал согласно рекомендациям ДеА. Всё встало замечательно! Ровно (см. фото). Вот только редуктор нам подсунули от какой-то иномарки. В оригинале должен быть червяк и число оборотов руля равно примерно к 2.5. На модели число оборотов до упора меньше 0.5. И колеса не выкручиваются до нужного угла. Знаю по себе, т.к. когда шприцую ласточку я поочередно выкручиваю (на домкрате конечно!) колеса то вправо, то влево. Так вот при крайнем положении колеса я почти свободно могу со шприцом подлезть к верхней маслёнки полумесяца (это верхний рычаг), которая расположена дистанционно от бампера. Также подлезаешь на коврике к дальней от бампера маслёнки нижнего рычага. И отвертку заоодно снял из первого выпуска!snap snap писал(а): ↑21 авг 2018, 22:27Слой краски первоначально мешает нормальному функцианированию рулевого редуктора, геометрия его создавалась без учета краски, но не беда, краска быстро стирается и поворачивается все легко. Кроме того можно чуть ослабить крышку редуктора, и отцепить на время притирки колеса от сошки. когда свободный ход настроится, все дособрать.romfit писал(а): ↑21 авг 2018, 21:24 Всем привет! Собрал 26-й выпуск, проткнул палец отверткой, что б ей неладноПрактически отсутствует подвижность колес в плане поворота. У кого-нибудь так же? Может я сильно затянул винты на шестеренке и крышке шестеренок... Просто если не затягивать, все люфтит и болтается. Вопрос в том, является ли это нормой для рулевого механизма.
- Olenevod
- Максим Сергеев
Оленевод, на Вас вся надежда в след номере по протяжке и подсоединению всех шлангов после установки собранных щитков мотора на двигатель.
У меня уже много вопросов что куда цеплять и я думаю схема и видео Гордея мне на них не ответят
- Olenevod
Да у самого та же проблема! Пока кувыркал модель и крутил всё что снизу надо было приладить - ни с того ни с сего поотлетали какие шланги и пару винтов СМ. Откуда винты слетели - нашел. А вот со шлангами пока не разбирался...Максим Сергеев писал(а): ↑26 авг 2018, 21:17 Оленевод, на Вас вся надежда в след номере по протяжке и подсоединению всех шлангов после установки собранных щитков мотора на двигатель.
У меня уже много вопросов что куда цеплять и я думаю схема и видео Гордея мне на них не ответят![]()
Думаю вот что - взять и перебрать все номера со шлангами и поочередно их восстановить согласно Линии Сборки. Что и Вам советую. Ну а если возникнут сомнения, тогда милости просим - обращайтесь!
- Максим Сергеев
Линия сборки, та что в журналах представлена черех Ж...!Особенно фото! А по описаниям понять вообще невозможно ничего! Я собираю открыв журнал и включив видео от Гордея, но чувствую с подсоединением шлангов в след номере у меня будет куча вопросов. Плюс я подозреваю, что натягивать шланги с установленными щитками будет полный геморройOlenevod писал(а): ↑26 авг 2018, 21:59Да у самого та же проблема! Пока кувыркал модель и крутил всё что снизу надо было приладить - ни с того ни с сего поотлетали какие шланги и пару винтов СМ. Откуда винты слетели - нашел. А вот со шлангами пока не разбирался...Максим Сергеев писал(а): ↑26 авг 2018, 21:17 Оленевод, на Вас вся надежда в след номере по протяжке и подсоединению всех шлангов после установки собранных щитков мотора на двигатель.
Думаю вот что - взять и перебрать все номера со шлангами и поочередно их восстановить согласно Линии Сборки. Что и Вам советую. Ну а если возникнут сомнения, тогда милости просим - обращайтесь!![]()
- Максим Сергеев
Такая же шляпа. Колеса очень туго поворачиваются и то руками, а валом вообще невозможно повернуть. Может когда руль установим будет проще крутит. А вообще чем дальше сборка, тем больше вопросов возникает по функционалуromfit писал(а): ↑21 авг 2018, 21:24 Всем привет! Собрал 26-й выпуск, проткнул палец отверткой, что б ей неладноПрактически отсутствует подвижность колес в плане поворота. У кого-нибудь так же? Может я сильно затянул винты на шестеренке и крышке шестеренок... Просто если не затягивать, все люфтит и болтается. Вопрос в том, является ли это нормой для рулевого механизма.
- Константин Феофанов
Далана! Не все так страшно со шлангами. Я уже писАл ранее, что самое сложное - причесать их так, чтобы они не перехлестывались и шли по нормальным траекториям. Шланги к фильтру тонкой очистки оказались самыми сложными, пришлось даже снимать щиток и подкрылок, чтобы повернуть штуцера от грубого фильтра и блока цилиндров, зато получилось почти как у всамделишной.
Виталий! А плюсовая клемма к аккумулятору идет под рулевым валом или над? В инете видел оба варианта, но оба на новоделах. Просвяти, плиз! Сам пока пустил над, но еще не поздно переделать.Olenevod писал(а): ↑26 авг 2018, 21:59 Да у самого та же проблема! Пока кувыркал модель и крутил всё что снизу надо было приладить - ни с того ни с сего поотлетали какие шланги и пару винтов СМ. Откуда винты слетели - нашел. А вот со шлангами пока не разбирался...
Я тут выставлял руль прямо, снимал щиток, отсоединял все соединения, короче, заедает сама трапеция, шестеренки крутятся свободно, вал рулевой - тоже. Заедать начинает при соединении рулевых тяг. Сами рулевые тяги без прикручивания к сошке еле ворочаются, поскольку устанавливаются не совсем соосно. Хотя, может быть, это на моей модели так. Ну и угол поворота колес в 2 раза меньше реального, поскольку центральная тяга слишком близко к балке передней подвески и упирается в нее.Максим Сергеев писал(а): ↑27 авг 2018, 00:16 Такая же шляпа. Колеса очень туго поворачиваются и то руками, а валом вообще невозможно повернуть. Может когда руль установим будет проще крутит. А вообще чем дальше сборка, тем больше вопросов возникает по функционалу![]()
- Шевкет Исмаилович Ягяев
Кто-нибудь в курсе того будут ли дополнительные усилители дна кузова модели? Она настолько жидкая что иной раз брать в руки боюсь. Знаю что не только у меня но наверное у каждого такая проблемка.
Уже это обсуждали. Пришли к выводу, что усилителем будет служить остов кузова, больше нечем усиливать.Шевкет Исмаилович Ягяев писал(а): ↑27 авг 2018, 10:24 Кто-нибудь в курсе того будут ли дополнительные усилители дна кузова модели? Она настолько жидкая что иной раз брать в руки боюсь. Знаю что не только у меня но наверное у каждого такая проблемка.
- Olenevod
Что-то Вы не докрутили! У меня прекрасно держится вся сборная конструкция, можно ей защищаться в случае нападения врагов!Шевкет Исмаилович Ягяев писал(а): ↑27 авг 2018, 10:24 Кто-нибудь в курсе того будут ли дополнительные усилители дна кузова модели? Она настолько жидкая что иной раз брать в руки боюсь. Знаю что не только у меня но наверное у каждого такая проблемка.
- Арамис
Солидолом смазывать не пробовал? Для кого работает учёная мысль наших великих физиков и химиков?Константин Феофанов писал(а): ↑27 авг 2018, 10:04Я тут выставлял руль прямо, снимал щиток, отсоединял все соединения, короче, заедает сама трапеция, шестеренки крутятся свободно, вал рулевой - тоже. Заедать начинает при соединении рулевых тяг. Сами рулевые тяги без прикручивания к сошке еле ворочаются, поскольку устанавливаются не совсем соосно. Хотя, может быть, это на моей модели так. Ну и угол поворота колес в 2 раза меньше реального, поскольку центральная тяга слишком близко к балке передней подвески и упирается в нее.Максим Сергеев писал(а): ↑27 авг 2018, 00:16 Такая же шляпа. Колеса очень туго поворачиваются и то руками, а валом вообще невозможно повернуть. Может когда руль установим будет проще крутит. А вообще чем дальше сборка, тем больше вопросов возникает по функционалу![]()
Откуда у меня солидол? И зачем еще дополнительно смазывать, если у нас система централизованной смазки есть?
- Olenevod
Лучше смазывать Литолом-24, но для начала надо поставить на все пальцы, шкворня и рулевые шарниры (см.скан ниже) трубки от ЦСС, чего на модели явно не хватает!Константин Феофанов писал(а): ↑27 авг 2018, 11:23Откуда у меня солидол? И зачем еще дополнительно смазывать, если у нас система централизованной смазки есть?![]()
Коллеги, у кого на сколько поворачиваются колеса после сборки 26 выпуска? У меня градусов на 15 всего. Все разобрал, всю краску ободрал на шестеренках, все крутится легко, но колеса поворачиваются чуть-чуть. Дальше центральная тяга упирается в балку. У всех так?
У Гордея на видео побольше поворачивается, почти до подкрылка.
- snap snap
поворот 28,5º, до упора в подкрылок ~ 2 мм остается.Константин Феофанов писал(а): ↑03 сен 2018, 09:14 Коллеги, у кого на сколько поворачиваются колеса после сборки 26 выпуска? У меня градусов на 15 всего. Все разобрал, всю краску ободрал на шестеренках, все крутится легко, но колеса поворачиваются чуть-чуть. Дальше центральная тяга упирается в балку. У всех так?
для модели нормально, парковать в гараж, и параллельную парковку делать она не будет.
Спасибо!
Блин, тогда непонятно, я отсоединял колесные тяги, разбирал механизм, проверял, шестеренки крутятся легко, но центральная тяга слишком близко к балке, все по инструкции собрано. Попробую еще раз.
- Арамис
Смотри, не поломай там чего нить важного. А то с горяча плюнешь на модель, забросить это дело, а нам потом на чьих ошибках учиться?Константин Феофанов писал(а): ↑03 сен 2018, 10:17Спасибо!
Не боись, не поломаю!
И не брошу!
А за учебу пора деньги с вас брать
Василий Ильич Кириллов
Всем привет! В выпуске №26 в одной из стоек стабилизатора отсутствует отверстие для закрепления винтом GM. Подскажите, что делать? Заранее благодарю.
Петр Аннануров
Возможно, отверстие есть, только закрашено. Тогда вдумчиво его расковырять. А если его нет совсем, то отправить обратно в деагостини на обмен весь выпуск, или что от него осталось. Процедура где-то на форуме описывалась.
Вадим Брешенков
Начал собирать 29-ый выпуск...Чёрные панели, которые крепятся к радиатору, не вставляются в моторный отсек...Он оказался перекошен. Чё делать-то?
Сергей Новиков
А только у меня одного при сборке колеса в 3 выпуске не хватало длины винта при соединении внешнего и внутреннего колесного диска? Взял из предыдущего выпуска, вроде зацепилось
- Чердаков Алексей
Всё должно хватать! У вас резина не села на диск как надо. Нагрейте покрышку в горячей воде,всё сядет на место...Сергей Новиков писал(а): ↑30 сен 2018, 08:40 А только у меня одного при сборке колеса в 3 выпуске не хватало длины винта при соединении внешнего и внутреннего колесного диска? Взял из предыдущего выпуска, вроде зацепилось
- CepoeHe6o
Зачем греть, диски разбираются, нагреешь с дисками потом и краска облупитсяАлексей Викторович Чердаков писал(а): ↑30 сен 2018, 12:11 Всё должно хватать! У вас резина не села на диск как надо. Нагрейте покрышку в горячей воде,всё сядет на место...
