Алекс
Сообщение
Алекс » 27 апр 2016, 15:13
Vetalar писал(а):переделать наш в т-90 можно. было бы желание.
в мордокниге в немецком РУ паблике проскочила информация что 90-ик будет летом.
по поводу пластика: как и с остальными танками ХЛ будут варианты обычные и ПРО. ПРО выходит почти как наш: металлические редуктора, ленивцы, ведущие и гусли. как только модель выйдет - появятся апгрейды от сторонних производителей - катки и балансиры. ну а мотор-редукторов сейчас выбор немалый и так. и пластик, и замак, и сталь, и на подшипниках и 1/3... только кошелёк раскрывай
Вот-вот, всё так и есть.
Поэтому переделывать наш Т-72 в 90-й - нет никакого смысла.
А.Дудко на РСДизайне описал, как переделал ZTZ-99 от ХЛ в Т-90, но он начал переделку аж в 2013 году, и переделывал почти 2,5 года. Тогда никто не знал и никто из производителей не предполагал выпуск Т-90. Поэтому Дудко и начал постройку машины из китайского танка.
Он ветку сделал на РСДизайне, очень интересно проследить все этапы постройки машины. Но, 2,5 года!
Fly
Сообщение
Fly » 20 май 2016, 20:57
Приветствую форумчан. Возник у меня вопрос, может кто подскажет из опытных моделистов: стоит ли использовать смазку при сборке движущихся элементов (башня, катки и т.д.) и если стоит, то какую лучше?
дмитрий90
Сообщение
дмитрий90 » 21 май 2016, 16:45
если исползовать на улице без очень хорошей герметизации то смазка+пыль,песок как абразив выйдут в два раза быстрее редуктора и все трущиеся мехонизмы а катки даже и в домашних условиях не стоит смазывать
Vetalar
Сообщение
Vetalar » 21 май 2016, 17:27
трудно судить. я смотрю видео разные про р/у модели. там по таким говнам скачут по крышу в воде и грязи что диву даёшься. и ничего. промыли после поездки и норм... и гоняются, и скачут... неоторые элементы гермеченные, а некоторые нет... смазывают "зелёным кастролом" и алга...
LISS
Сообщение
LISS » 21 май 2016, 17:31
Vetalar писал(а):трудно судить. я смотрю видео разные про р/у модели. там по таким говнам скачут по крышу в воде и грязи что диву даёшься. и ничего. промыли после поездки и норм... и гоняются, и скачут... неоторые элементы гермеченные, а некоторые нет... смазывают "зелёным кастролом" и алга...
Смывают закрытые части, где пыли нет. А пару спур-пиньен никто не смазывает. Ибо гибельно это.
Санёк
Сообщение
Санёк » 30 май 2016, 09:22
Александр 73 писал: Нет нет,я имел в виду не антенну,а обод с ящиком который крепится к башне 6-ю винтами,пару
винтиков провернулись и я пока не решил что с ними делать.А антенна и так хорошо откручивается.
Та же проблема, 2 прокручиваются. Думаю залепить эпокселином (типа холодной сварки) и нарезать резьбу.
Или как вариант рассверлить и болт подлиннее вкрутить.
Ruslan
Сообщение
Ruslan » 30 май 2016, 12:23
Я в таком случае просто капнул суперклея в отверстия и дал ему полностью застыть. По том вкрутил винты, которые раньше прокручивались. вот и всё.
Vmn5
Сообщение
Vmn5 » 30 май 2016, 22:11
Намедни решил пересмотреть сборку модели и обнаружил, что в плате со светодиодами головных фар, токопроводящие дорожки у одно из отверстий находятся очень близко к крепежу, что практически обеспечивает КЗ даже при не самой сильной затяжке, причем аналогичная картина и на втором экземпляре танка. Весьма рекомендую подрезать дорожки дабы потом не искать причины отсутствия света фор (если чего не хуже), фото ниже.
- image.jpeg (100.66 КБ) 13036 просмотров
- image.jpeg (101.29 КБ) 13036 просмотров
- image.jpeg (97.17 КБ) 13036 просмотров
дмитрий90
Сообщение
дмитрий90 » 30 май 2016, 23:02
я не стал ничего ковырять просто сделал изолятор
- 2016-05-30 22.50.47.jpg (220.71 КБ) 13013 просмотров
дмитрий90
Сообщение
дмитрий90 » 30 май 2016, 23:05
изолятор вырезал из коробки где были траки
- 2016-05-30 22.46.40.jpg (108.71 КБ) 13379 просмотров
дмитрий90
Сообщение
дмитрий90 » 30 май 2016, 23:07
а вторая сторона нормальная
- 2016-05-30 22.41.29.jpg (93.75 КБ) 13377 просмотров
дмитрий90
Сообщение
дмитрий90 » 31 май 2016, 01:12
Косячит деа,за эти деньги хотелась бы без брака а тут на антена вывалелась при закручивании.придется на супер клей клеить
- 2016-05-31 00.59.28.jpg (97.16 КБ) 13344 просмотра
Iwan
Сообщение
Iwan » 31 май 2016, 01:21
Vmn5 писал(а):Намедни решил пересмотреть сборку модели и обнаружил, что в плате со светодиодами головных фар, токопроводящие дорожки у одно из отверстий находятся очень близко к крепежу, что практически обеспечивает КЗ даже при не самой сильной затяжке, причем аналогичная картина и на втором экземпляре танка. Весьма рекомендую подрезать дорожки дабы потом не искать причины отсутствия света фор (если чего не хуже), фото ниже.
Если бы не написали, я бы и не обратил на это внимания. Тоже исправил косяк.
simon
Сообщение
simon » 31 май 2016, 18:40
дмитрий90 писал(а):Косячит деа,за эти деньги хотелась бы без брака а тут на антена вывалелась при закручивании.придется на супер клей клеить
просто взял паяльник и припаял
Fly
Сообщение
Fly » 09 июн 2016, 21:48
У меня тоже отвалилась
, такое ощущение что её просто на краску посадили.
танковод
Сообщение
танковод » 14 июн 2016, 20:10
Привет, Форум! Выпуск № 57: разбираем механизм поворота башни и все смазываем, особенно оси (у моего механизма -со следами ржавчины (чистой воды рекомендация)). Спасибо.
Сообщение
Гордей » 14 июн 2016, 20:48
танковод писал(а):Привет, Форум! Выпуск № 57: разбираем механизм поворота башни и все смазываем, особенно оси (у моего механизма -со следами ржавчины (чистой воды рекомендация)). Спасибо.
Наверное у нас на разных заводах делали механизм, потому что мой внутри весь в смазке и снаружи весь в смазке, измал ею все, пока установил
redbox
Сообщение
redbox » 14 июн 2016, 21:01
Гордей писал(а):танковод писал(а):Привет, Форум! Выпуск № 57: разбираем механизм поворота башни и все смазываем, особенно оси (у моего механизма -со следами ржавчины (чистой воды рекомендация)). Спасибо.
После установки башни до крепленения мотора вращения - башня крутится свободно или с усилием? У меня если закручиваешь полностью винты, то башне прямо тяжело как-то, надо дорабатывать.
танковод
Сообщение
танковод » 14 июн 2016, 21:08
Повезло! А я, для того чтобы промазать механизмы, прикупил силиконовой смазки.
танковод
Сообщение
танковод » 14 июн 2016, 21:18
redbox писал(а):Гордей писал(а):танковод писал(а):Привет, Форум! Выпуск № 57: разбираем механизм поворота башни и все смазываем, особенно оси (у моего механизма -со следами ржавчины (чистой воды рекомендация)). Спасибо.
На этот счет ничего сказать не могу, т.к. пока не собирал. А вообще для себя решил: когда выйдет вся электроника - собрать ее россыпью (не присоединяя к корпусам), проверить и потом уже ставить (не хочу зря саморезы гонять туда-сюда). Спасибо.
booch59
Сообщение
booch59 » 14 июн 2016, 21:21
танковод писал(а):Тосты - для поднятия настроения. Они как шутки - в них тоже есть доля правды.
Я тоже люблю юмор!
Гордей писал(а):Наверное у нас на разных заводах делали механизм, потому что мой внутри весь в смазке и снаружи весь в смазке, измал ею все, пока установил
Казачок хоть и засланный , но сним согласен, смазки там на всех зватит!
Сообщение
Гордей » 14 июн 2016, 22:20
redbox писал(а):После установки башни до крепленения мотора вращения - башня крутится свободно или с усилием? У меня если закручиваешь полностью винты, то башне прямо тяжело как-то, надо дорабатывать.
Вполне. Так-то она даже люфтит немного. Как бы зубчики проскакивать не стали...
jarakaka
Сообщение
jarakaka » 14 июн 2016, 22:40
У меня тоже весь в смазке. Установил, прикрутил. Ждем-с...
