Нюансы сборки
zloi
Благодарил (а): 61 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение zloi » 02 июл 2016, 23:28
Алекс писал(а):Ведь куча народу купили ванну сегодня, почему-тишина?
Я думал, что сегодня рекорд посещаемости будет побит
Алекс
Re: Нюансы сборки
Сообщение Алекс » 02 июл 2016, 23:37
jarakaka писал(а):Собрано только то, что есть на текущий момент. Правая половина ходовой части фактически готова. Теперь дело за левой и передатчиком. Кайфуем! :lol: :D :mrgreen:
Молодец!
Гуслю разверни, и вопрос, сколько траков поставил?
Дмитрий 10
Re: Нюансы сборки
Сообщение Дмитрий 10 » 02 июл 2016, 23:54
Гусеницу разверни
3
Image 300.jpg (50.99 КБ) 11997 просмотров
2
Image 200.jpg (110.6 КБ) 11997 просмотров
1
Image 100.jpg (158.86 КБ) 11997 просмотров
Дмитрий 10
Re: Нюансы сборки
Сообщение Дмитрий 10 » 02 июл 2016, 23:59
Да сколько траков поставил ?
Санёк
Благодарил (а): 120 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение Санёк » 03 июл 2016, 08:05
Прикольно, но фоток одинаковых поменьше надо, а то форум скоро в инстаграм превратится :lol: если каждый так будет выкладывать
Санёк
Re: Нюансы сборки
Сообщение Санёк » 03 июл 2016, 08:07
По натяжке гусеняк у кого как? На моем самодельном корпусе 100 траков провисает, а 99 слегка.
jarakaka
Благодарил (а): 43 раза
Re: Нюансы сборки
Сообщение jarakaka » 03 июл 2016, 08:58
Санёк писал(а):По натяжке гусеняк у кого как? На моем самодельном корпусе 100 траков провисает, а 99 слегка.
В гусенице у меня 99 штук. Специально подсчитал. А за подсказку - спасибо. Я как-то на это внимание не рбратил
jarakaka
Re: Нюансы сборки
Сообщение jarakaka » 03 июл 2016, 08:59
Дмитрий 10 писал(а):Да сколько траков поставил ?
99 штук
Дмитрий 10
Re: Нюансы сборки
Сообщение Дмитрий 10 » 03 июл 2016, 10:42
Вот технические данные рельного танка и настройка ходовой части
2
Image 3.jpg (154.26 КБ) 12089 просмотров
1
Image 1.jpg (101.27 КБ) 12089 просмотров
Дмитрий 10
Re: Нюансы сборки
Сообщение Дмитрий 10 » 03 июл 2016, 11:13
А теперь вспоминаем математику берём сколько там указано в книге это от 16мм до 18мм и теперь берём например длину корпуса и делим на 16 пример 6860 : 16 = 428.75 и 16 : 16 = 1мм ну так и дали . А может я не параф . Вопрос чем отличается от рояльного танка ? вроде бы как размером уменьшенный в 16 раз или я неправ .
zloi
Re: Нюансы сборки
Сообщение zloi » 03 июл 2016, 11:26
У меня ленивци болтаются. Люфт небольшой где то 0.5 мм. между стенкой ванны и ленивцем надо шайбу ставить толще. У всех так или я что то не то сделал?
Дмитрий 10
Re: Нюансы сборки
Сообщение Дмитрий 10 » 03 июл 2016, 11:33
я пока нижнию чясть невидел и не чего посоветовать немогу , но сам буду переделовать по правилам гусенечных машин .
Александр 73
Благодарил (а): 36 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение Александр 73 » 03 июл 2016, 11:56
Iwan писал(а):
Дмитрий 10 писал(а):Что собрали нижнию чясть танка молодцы а мене до понедельника ждать
А тем, кто на подписке, еще полмесяца ждать.
Не травите душу!!! :evil: :evil: :evil:
Благодарил (а): 122 раза
Re: Нюансы сборки
Сообщение 1970 » 03 июл 2016, 13:29
Коллеги, на ванне по два отверстия под пружины катка, широкое и маленькое, в какое пружину вставлять, не догоню я что то ??? После инфаркта башка что то совсем не рулит..
дмитрий90
Благодарил (а): 8 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение дмитрий90 » 03 июл 2016, 14:53
По жесткости пробуй пружины немного разные
nosirev
Re: Нюансы сборки
Сообщение nosirev » 03 июл 2016, 22:45
Братцы всем привет.я тоже на подписке. но ждать не могу.вчера купил низ корпуса. Внешне он классный. теперь конкретно. балансиры. что то либо я не въезжаю либо изготовитель чего то того. в реалии балансир смотрит на семь восемь часов. а куда у нас он смотрит. теперь у нас отличные выштамповки торсионов. но к ихним концам крепятся балансиры, при чем они могли бы быть не симметричны , а у нас балансиры крепятся на 5 мм. выше . значит и клиренс будет ниже. так получается? думаю если крепления балансиров срезать и приклеить на концы торсионных выштамповок. и сразу разнести с одного борта на один торсион с другого на соседний - получится как на настоящим танке. теперь усиление крепления ленивца . тут совсем просто: срезаем ребро жескости либо надфилем либо бор машинкой . берём полоску бумаги см 10 вполне достаточно и обжимаем внутри корпуса все неровности борта.и вырезаем получается готовый шаблон. отмечаем три отверстия одно под ось ленивца и два под болтики которыми прикручивать будем. метал.пластина толщиной 1,5 мм. вполне сгодится. единственное что потом наверняка придётся подпилить в верхней части корпуса на толщину этих пластин. жду ваши предложения.
nosirev
Re: Нюансы сборки
Сообщение nosirev » 03 июл 2016, 23:42
Разобрался.пружину можно вставлять в любое отверстие. если в маленькое будет жесче если в большее - мягче. но самое главное как ставить балансир. вставили пружину затем балансир с болтом. зацепили им пружину и слегка оттянуть назад чтобы провернуть его на 8 часов.перекинуть через огранечитель хода . выступ балансира в него упрётся и тогда он нормально начнёт работать . кстати в разных журналах балансир по разному то он смотрит строго в низ то как положено вниз и назад .
Fesiy
Re: Нюансы сборки
Сообщение Fesiy » 04 июл 2016, 00:42
Вот всё прочитал. Честно, ничего не понял.
manergeim
Благодарил (а): 9 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение manergeim » 04 июл 2016, 07:36
BatDen писал(а):Класс!!! Только гуслю разверни. ;)
Привет. А можно пояснить, а то я от этой жару чего-то торможу :(
leonid99
Re: Нюансы сборки
Сообщение leonid99 » 04 июл 2016, 08:04
направление рисунка гусеницы в обратную сторону
leonid99
Re: Нюансы сборки
Сообщение leonid99 » 04 июл 2016, 08:05
надо развернуть
Airatius
Благодарил (а): 78 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение Airatius » 04 июл 2016, 08:38
Даа ребят, купили ванну и все сразу кинулись собирать! А помнится почти каждый кричал что "ванну надо дорабатывать!" :lol:
Вот что называется руки соскучились по отвертке!
P.S. а я не тороплюсь, буду ждать посылку, все равно без второго редуктора не собрать.
Slawka77
Re: Нюансы сборки
Сообщение Slawka77 » 04 июл 2016, 09:50
Airatius писал(а):Даа ребят, купили ванну и все сразу кинулись собирать! А помнится почти каждый кричал что "ванну надо дорабатывать!" :lol:
Точно. Спешка нужна в другом деле :D
дмитрий90
Re: Нюансы сборки
Сообщение дмитрий90 » 04 июл 2016, 10:02
А я купил одну ванну,в посылке будет запасная на тот случай если крепления натяжного колеса отломится чтобы не ждать новую ванну перекинул по-быстрому и погнал кататься а сломанную уже можно будет переделывать и модернизировать.
дмитрий90
Re: Нюансы сборки
Сообщение дмитрий90 » 04 июл 2016, 10:19
Ну как всегда деа косячит при установки подвески пришлось дорабатывать при затяжке болта подвеску зажимало и не работала подвеску пришлось подпиливать.
2016-07-04 10.18.26.png (112.7 КБ) 11526 просмотров
