Сообщение Гордей » 22 авг 2018, 14:03
CepoeHe6o писал(а): 22 авг 2018, 13:42 Тема комплектация выпусков закрыта, напишу тут (ув.модер если это не тут, то пжл перенесите куда следует, не надо просто удалять, спс)
В #26 на скрине комплекта номера нет обещаных гайко-болтов их нету вообще и двигатель так и останется не прикрученным??? спс
Винты есть, но они не обозначены в инструкции
CepoeHe6o
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение CepoeHe6o » 22 авг 2018, 14:08
МистерДракон большая просьба: отклонения от комплектации пишите как сноску, большое человеческое спасибо
Максим Сергеев
Благодарил (а): 163 раза
Сообщение Максим Сергеев » 22 авг 2018, 22:37
1.5 часа мучился с 26 номером! Винты стали с узкими шляпками под отвертку и она постоянно проскакивает со шлицев. Но главная засада это установить винт вертикально по отверстию, попасть отверткой в шлицы что бы винт не соскочил и начать закручивать.
Откуда у Гордея магнитная отвертка из комплекта? Неужели она действительно была магнитной и держала винты? Без этого полная засада конечно собирать
Сообщение Гордей » 22 авг 2018, 22:57
Максим Сергеев писал(а): 22 авг 2018, 22:37 Откуда у Гордея магнитная отвертка из комплекта? Неужели она действительно была магнитной и держала винты? Без этого полная засада конечно собирать
Магнит Вам в помощь ;)
Максим Сергеев
Сообщение Максим Сергеев » 22 авг 2018, 23:04
Гордей писал(а): 22 авг 2018, 22:57
И после сборки колеса поворачиваются туго. А у Вас я смотрю легко туда-сюда крутятся. В чем причина?
Сообщение Гордей » 22 авг 2018, 23:19
Максим Сергеев писал(а): 22 авг 2018, 23:04 И после сборки колеса поворачиваются туго. А у Вас я смотрю легко туда-сюда крутятся. В чем причина?
Попробуйте чуть ослабить винты, хотя я вроде все до упора затягивал...
Olenevod
Сообщение Olenevod » 23 авг 2018, 00:59
До сих пор пользуюсь "родной" и магнитной отвёрткой первого выпуска! Мне с качеством изделия явно повезло, как и Гордею! ;)
Ещё раз про любовь... В третий раз пишу про это! Попробуйте при сборке добавлять децл машинного масла (при закрутке винтов), а также смазывать подвижные детали... И проблем, думаю, не будет! :roll:
Максим Сергеев
Сообщение Максим Сергеев » 23 авг 2018, 10:01
Olenevod писал(а): 23 авг 2018, 00:59
Да там на некоторые детали столько краски кладут, что они не всегда порой одеваются. Приходится счищать
Константин Феофанов
Благодарил (а): 602 раза
Сообщение Константин Феофанов » 23 авг 2018, 10:02
Гордей писал(а): 22 авг 2018, 23:19 Попробуйте чуть ослабить винты, хотя я вроде все до упора затягивал...
Гордей, я правильно понимаю, что выставлять руль с колесами прямо нужно после сборки 26 номера, сняв крышку рулевого редуктора и поставив вал шипом вверх при прямо выставленных колесах?
Сообщение Гордей » 23 авг 2018, 10:41
Константин Феофанов писал(а): 23 авг 2018, 10:02
Я выставлял вал сразу в 25-м выпуске, чтобы потом ничего не откручивать.
Константин Феофанов
Сообщение Константин Феофанов » 23 авг 2018, 11:01
Гордей писал(а): 23 авг 2018, 10:41 Я выставлял вал сразу в 25-м выпуске, чтобы потом ничего не откручивать.
Дык я тоже хотел, но сошку сверху через дно не видно! Да и закрутилась она у меня криво, люфтит на оси.
Сообщение Гордей » 23 авг 2018, 11:06
Константин Феофанов писал(а): 23 авг 2018, 11:01 Дык я тоже хотел, но сошку сверху через дно не видно! Да и закрутилась она у меня криво, люфтит на оси.
Я делал насечку на зубчике шестеренки, соответствующему верному положению сошки.
Константин Феофанов
Сообщение Константин Феофанов » 23 авг 2018, 11:09
Гордей писал(а): 23 авг 2018, 11:06 Я делал насечку на зубчике шестеренки, соответствующему верному положению сошки.
Вот хитрец! А нам не сказал! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Вадим Владимирович Брешенков
Сообщение Вадим Владимирович Брешенков » 23 авг 2018, 12:30
не паникуйте раньше времени!!..Перед сборкой 26-го номера пройдитесь наждачкой по местам соединений..выставите прямо колёса,удалите "развал-схождение" ))) потом не составит труда выставить рулевую рейку правильно..более того,есть видео от сборщика,который говорит,что колёса быстро "разрабатываются",когда поворачиваешь руками и рулевая рейка крутится легче..
Константин Феофанов
Сообщение Константин Феофанов » 24 авг 2018, 09:44
Вадим Владимирович Брешенков писал(а): 23 авг 2018, 12:30 не паникуйте раньше времени!!..Перед сборкой 26-го номера пройдитесь наждачкой по местам соединений..выставите прямо колёса,удалите "развал-схождение" ))) потом не составит труда выставить рулевую рейку правильно..более того,есть видео от сборщика,который говорит,что колёса быстро "разрабатываются",когда поворачиваешь руками и рулевая рейка крутится легче..
Вчера собирал рулевую трапецию. Получается не очень, винты не заворачиваются до конца, колеса поворачиваются с трудом. Самая большая проблема - близость расположения центральной тяги к балке, из-за чего угол поворота колес очень маленький, сначала полумал, что то приделал не так, проверил все видео, инструкции и плакаты реальной машины - все так. Наживил руль, все равно вращается туго и с заеданием. В выходные буду разбираться с рулевым редуктором, нужно выставить руль прямо, придется приподнимать щитки моторного отсека, уже установленные, заодно проверю, где заедает в трапеции.
snap snap
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение snap snap » 24 авг 2018, 10:23
Константин Феофанов писал(а): 24 авг 2018, 09:44
Заедает от краски, которая истираясь сама скапливается притертыми комками на стенках и валах. её нужно зачищать наждачкой или напильником, кроме того щиток редуктора верхний должен быть плотно закручен для нормального функционирования но если там краска то при закручивании все заедает, а при отпускании начинает проскальзывать, и сбиватся центровка, как только убрана лишняя краска и поверхности чистые, да еще немного литиевого мыла например, механизм этот работает плавно, и уверенно во все стороны.
Константин Феофанов
Сообщение Константин Феофанов » 24 авг 2018, 10:40
snap snap писал(а): 24 авг 2018, 10:23 Заедает от краски, которая истираясь сама скапливается притертыми комками на стенках и валах. её нужно зачищать наждачкой или напильником, кроме того щиток редуктора верхний должен быть плотно закручен для нормального функционирования но если там краска то при закручивании все заедает, а при отпускании начинает проскальзывать, и сбиватся центровка, как только убрана лишняя краска и поверхности чистые, да еще немного литиевого мыла например, механизм этот работает плавно, и уверенно во все стороны.
ОК, спасибо за информацию, в выходные разберу и проверю редуктор, все равно руль выставлять и шланги к фильтру тонкой очистки переделывать (поворачивать штуцеры вперед и протягивать под впускным коллекотором по короткой траектории, как на оригинале).
Максим Сергеев
Сообщение Максим Сергеев » 24 авг 2018, 10:48
я ничего не счищал. колеса туго поворачиваются, а рулевая штанга вообще не поворачивается пальцами (думаю как раз из за краски) Но модель все равно будет стоять на полке, поэтому даже не стал заморачиваться с напильником
Арамис
Благодарил (а): 579 раз
Сообщение Арамис » 24 авг 2018, 15:32
Ура! Ребята. Не знаю по теме пишу или нет. Спешу поделиться радостью. Сегодня мне отправили посылку седьмую с номерами 22-25 🤗
Сообщение Чердаков Алексей » 24 авг 2018, 17:23
Арамис писал(а): 24 авг 2018, 15:32 Ура! Ребята. Не знаю по теме пишу или нет. Спешу поделиться радостью. Сегодня мне отправили посылку седьмую с номерами 22-25 🤗
"Счасливчик" :| ,я неделя как её получил...
Максим Сергеев
Сообщение Максим Сергеев » 24 авг 2018, 20:08
Коллеги, а у меня такой вопрос-вы представляете себе как будем крепить петли капота с капотом к кузову или наоборот капот на петли прикрученные к кузову? Ту да же не подлезешь ни одной отверткой. Будет мешать сам капот и детали двигателя.
Я конечно рано об это задумался, но после установки бампера и других частей рулевого механизма на уже собранной подвеске, я думаю, что дальше будет все сложнее и сложнее устанавливать детали учитывая невнятные узкие шлицы винтов с которых соскальзывает отвертка и тугость в закручивании винтов в металлические детали облитые краской
Olenevod
Сообщение Olenevod » 24 авг 2018, 20:48
Максим Сергеев писал(а): 24 авг 2018, 20:08 Коллеги, а у меня такой вопрос-вы представляете себе как будем крепить петли капота с капотом к кузову или наоборот капот на петли прикрученные к кузову? Ту да же не подлезешь ни одной отверткой. Будет мешать сам капот и детали двигателя.
Лично я думаю будет происходить так: выкупаем петли капота и прилаживаем их к капоту (ведь торцевой головки у нас нет и не предвидится!) и уже собранный с петлями капот после получения крыльев - правого и левого, прикручиваем к последним (после их фиксации к брызговикам!) аккурат с боку справа и слева. Всё должно получится. 8-)
snap snap
Сообщение snap snap » 24 авг 2018, 20:56
вполне представляется, в правом и левом брызговиках есть специальная высечка в местах крепления петель, казалось бы зачем она? смысла в ней нет если бы не этапность сборки, а раз уж у нас партворк то сначала получим петли или крылья, но затем к крылу прикрутится эта вставка ()усилитель петли капота), к ней петля и всё вместе с крылом устанавливается на основание в эту высечку. когда будет стоять обе к ним просто прикрутится капот.
или возможена такая последовательность: получаем крылья, вставки петель, петли, скручиваем вместе всесь блок: левое крыло, усилитель с петлей, правое крыло, усилитель с петлей и капот, и все это надвигается сверху на двигатель.
snap snap
Сообщение snap snap » 24 авг 2018, 21:28
В продолжении про петли, рассмотрел конструкцию, обнаружил 2 проушины под пружину петли, что собственно правильно по конструкции. но в схеме сборки и в комплектациях 100 и 101 выпусков никаких пружин нету. надеюсь что это просто упустили при составлении, но также вероятно что эта ошибка запрограммированная на полтора года вперед.
Igor05
Сообщение Igor05 » 24 авг 2018, 21:42
Скорее всего, модель будет собираться как и другие - первая сборка - низ: пол кузова с арками, подвеской и колёсами, силовым агрегатом с радиатором, сиденья и т.д. И эту сборку на длительное хранение. Вторая сборка - остов кузова с крышей, потолком, крыльями,дверями, стёклами, и к ней - капот. И только на финише сборки извлечётся из загашников первая сборка, и на неё "нахлобучится" вторая.
Igor05
