Винты есть, но они не обозначены в инструкции
- CepoeHe6o
МистерДракон большая просьба: отклонения от комплектации пишите как сноску, большое человеческое спасибо
- Максим Сергеев
1.5 часа мучился с 26 номером! Винты стали с узкими шляпками под отвертку и она постоянно проскакивает со шлицев. Но главная засада это установить винт вертикально по отверстию, попасть отверткой в шлицы что бы винт не соскочил и начать закручивать.
Откуда у Гордея магнитная отвертка из комплекта? Неужели она действительно была магнитной и держала винты? Без этого полная засада конечно собирать
Магнит Вам в помощьМаксим Сергеев писал(а): ↑22 авг 2018, 22:37 Откуда у Гордея магнитная отвертка из комплекта? Неужели она действительно была магнитной и держала винты? Без этого полная засада конечно собирать
- Максим Сергеев
И после сборки колеса поворачиваются туго. А у Вас я смотрю легко туда-сюда крутятся. В чем причина?Гордей писал(а): ↑22 авг 2018, 22:57Магнит Вам в помощьМаксим Сергеев писал(а): ↑22 авг 2018, 22:37 Откуда у Гордея магнитная отвертка из комплекта? Неужели она действительно была магнитной и держала винты? Без этого полная засада конечно собирать![]()
Попробуйте чуть ослабить винты, хотя я вроде все до упора затягивал...Максим Сергеев писал(а): ↑22 авг 2018, 23:04 И после сборки колеса поворачиваются туго. А у Вас я смотрю легко туда-сюда крутятся. В чем причина?
- Olenevod
До сих пор пользуюсь "родной" и магнитной отвёрткой первого выпуска! Мне с качеством изделия явно повезло, как и Гордею!Максим Сергеев писал(а): ↑22 авг 2018, 23:04И после сборки колеса поворачиваются туго. А у Вас я смотрю легко туда-сюда крутятся. В чем причина?Гордей писал(а): ↑22 авг 2018, 22:57Магнит Вам в помощьМаксим Сергеев писал(а): ↑22 авг 2018, 22:37 Откуда у Гордея магнитная отвертка из комплекта? Неужели она действительно была магнитной и держала винты? Без этого полная засада конечно собирать![]()
Ещё раз про любовь... В третий раз пишу про это! Попробуйте при сборке добавлять децл машинного масла (при закрутке винтов), а также смазывать подвижные детали... И проблем, думаю, не будет!
- Максим Сергеев
Да там на некоторые детали столько краски кладут, что они не всегда порой одеваются. Приходится счищатьOlenevod писал(а): ↑23 авг 2018, 00:59До сих пор пользуюсь "родной" и магнитной отвёрткой первого выпуска! Мне с качеством изделия явно повезло, как и Гордею!Максим Сергеев писал(а): ↑22 авг 2018, 23:04И после сборки колеса поворачиваются туго. А у Вас я смотрю легко туда-сюда крутятся. В чем причина?![]()
Ещё раз про любовь... В третий раз пишу про это! Попробуйте при сборке добавлять децл машинного масла (при закрутке винтов), а также смазывать подвижные детали... И проблем, думаю, не будет!![]()
- Константин Феофанов
Гордей, я правильно понимаю, что выставлять руль с колесами прямо нужно после сборки 26 номера, сняв крышку рулевого редуктора и поставив вал шипом вверх при прямо выставленных колесах?
Я выставлял вал сразу в 25-м выпуске, чтобы потом ничего не откручивать.Константин Феофанов писал(а): ↑23 авг 2018, 10:02Гордей, я правильно понимаю, что выставлять руль с колесами прямо нужно после сборки 26 номера, сняв крышку рулевого редуктора и поставив вал шипом вверх при прямо выставленных колесах?
Дык я тоже хотел, но сошку сверху через дно не видно! Да и закрутилась она у меня криво, люфтит на оси.
Я делал насечку на зубчике шестеренки, соответствующему верному положению сошки.Константин Феофанов писал(а): ↑23 авг 2018, 11:01 Дык я тоже хотел, но сошку сверху через дно не видно! Да и закрутилась она у меня криво, люфтит на оси.
Вот хитрец! А нам не сказал!
Вадим Владимирович Брешенков
не паникуйте раньше времени!!..Перед сборкой 26-го номера пройдитесь наждачкой по местам соединений..выставите прямо колёса,удалите "развал-схождение" ))) потом не составит труда выставить рулевую рейку правильно..более того,есть видео от сборщика,который говорит,что колёса быстро "разрабатываются",когда поворачиваешь руками и рулевая рейка крутится легче..
Вчера собирал рулевую трапецию. Получается не очень, винты не заворачиваются до конца, колеса поворачиваются с трудом. Самая большая проблема - близость расположения центральной тяги к балке, из-за чего угол поворота колес очень маленький, сначала полумал, что то приделал не так, проверил все видео, инструкции и плакаты реальной машины - все так. Наживил руль, все равно вращается туго и с заеданием. В выходные буду разбираться с рулевым редуктором, нужно выставить руль прямо, придется приподнимать щитки моторного отсека, уже установленные, заодно проверю, где заедает в трапеции.Вадим Владимирович Брешенков писал(а): ↑23 авг 2018, 12:30 не паникуйте раньше времени!!..Перед сборкой 26-го номера пройдитесь наждачкой по местам соединений..выставите прямо колёса,удалите "развал-схождение" ))) потом не составит труда выставить рулевую рейку правильно..более того,есть видео от сборщика,который говорит,что колёса быстро "разрабатываются",когда поворачиваешь руками и рулевая рейка крутится легче..
- snap snap
Заедает от краски, которая истираясь сама скапливается притертыми комками на стенках и валах. её нужно зачищать наждачкой или напильником, кроме того щиток редуктора верхний должен быть плотно закручен для нормального функционирования но если там краска то при закручивании все заедает, а при отпускании начинает проскальзывать, и сбиватся центровка, как только убрана лишняя краска и поверхности чистые, да еще немного литиевого мыла например, механизм этот работает плавно, и уверенно во все стороны.Константин Феофанов писал(а): ↑24 авг 2018, 09:44Вчера собирал рулевую трапецию. Получается не очень, винты не заворачиваются до конца, колеса поворачиваются с трудом. Самая большая проблема - близость расположения центральной тяги к балке, из-за чего угол поворота колес очень маленький, сначала полумал, что то приделал не так, проверил все видео, инструкции и плакаты реальной машины - все так. Наживил руль, все равно вращается туго и с заеданием. В выходные буду разбираться с рулевым редуктором, нужно выставить руль прямо, придется приподнимать щитки моторного отсека, уже установленные, заодно проверю, где заедает в трапеции.Вадим Владимирович Брешенков писал(а): ↑23 авг 2018, 12:30 не паникуйте раньше времени!!..Перед сборкой 26-го номера пройдитесь наждачкой по местам соединений..выставите прямо колёса,удалите "развал-схождение" ))) потом не составит труда выставить рулевую рейку правильно..более того,есть видео от сборщика,который говорит,что колёса быстро "разрабатываются",когда поворачиваешь руками и рулевая рейка крутится легче..
ОК, спасибо за информацию, в выходные разберу и проверю редуктор, все равно руль выставлять и шланги к фильтру тонкой очистки переделывать (поворачивать штуцеры вперед и протягивать под впускным коллекотором по короткой траектории, как на оригинале).snap snap писал(а): ↑24 авг 2018, 10:23 Заедает от краски, которая истираясь сама скапливается притертыми комками на стенках и валах. её нужно зачищать наждачкой или напильником, кроме того щиток редуктора верхний должен быть плотно закручен для нормального функционирования но если там краска то при закручивании все заедает, а при отпускании начинает проскальзывать, и сбиватся центровка, как только убрана лишняя краска и поверхности чистые, да еще немного литиевого мыла например, механизм этот работает плавно, и уверенно во все стороны.
- Максим Сергеев
я ничего не счищал. колеса туго поворачиваются, а рулевая штанга вообще не поворачивается пальцами (думаю как раз из за краски) Но модель все равно будет стоять на полке, поэтому даже не стал заморачиваться с напильником
- Арамис
Ура! Ребята. Не знаю по теме пишу или нет. Спешу поделиться радостью. Сегодня мне отправили посылку седьмую с номерами 22-25
- Чердаков Алексей
- Максим Сергеев
Коллеги, а у меня такой вопрос-вы представляете себе как будем крепить петли капота с капотом к кузову или наоборот капот на петли прикрученные к кузову? Ту да же не подлезешь ни одной отверткой. Будет мешать сам капот и детали двигателя.
Я конечно рано об это задумался, но после установки бампера и других частей рулевого механизма на уже собранной подвеске, я думаю, что дальше будет все сложнее и сложнее устанавливать детали учитывая невнятные узкие шлицы винтов с которых соскальзывает отвертка и тугость в закручивании винтов в металлические детали облитые краской
- Olenevod
Лично я думаю будет происходить так: выкупаем петли капота и прилаживаем их к капоту (ведь торцевой головки у нас нет и не предвидится!) и уже собранный с петлями капот после получения крыльев - правого и левого, прикручиваем к последним (после их фиксации к брызговикам!) аккурат с боку справа и слева. Всё должно получится.Максим Сергеев писал(а): ↑24 авг 2018, 20:08 Коллеги, а у меня такой вопрос-вы представляете себе как будем крепить петли капота с капотом к кузову или наоборот капот на петли прикрученные к кузову? Ту да же не подлезешь ни одной отверткой. Будет мешать сам капот и детали двигателя.
- snap snap
вполне представляется, в правом и левом брызговиках есть специальная высечка в местах крепления петель, казалось бы зачем она? смысла в ней нет если бы не этапность сборки, а раз уж у нас партворк то сначала получим петли или крылья, но затем к крылу прикрутится эта вставка ()усилитель петли капота), к ней петля и всё вместе с крылом устанавливается на основание в эту высечку. когда будет стоять обе к ним просто прикрутится капот.Максим Сергеев писал(а): ↑24 авг 2018, 20:08 Коллеги, а у меня такой вопрос-вы представляете себе как будем крепить петли капота с капотом к кузову или наоборот капот на петли прикрученные к кузову? Ту да же не подлезешь ни одной отверткой. Будет мешать сам капот и детали двигателя.
или возможена такая последовательность: получаем крылья, вставки петель, петли, скручиваем вместе всесь блок: левое крыло, усилитель с петлей, правое крыло, усилитель с петлей и капот, и все это надвигается сверху на двигатель.
- snap snap
В продолжении про петли, рассмотрел конструкцию, обнаружил 2 проушины под пружину петли, что собственно правильно по конструкции. но в схеме сборки и в комплектациях 100 и 101 выпусков никаких пружин нету. надеюсь что это просто упустили при составлении, но также вероятно что эта ошибка запрограммированная на полтора года вперед.
Скорее всего, модель будет собираться как и другие - первая сборка - низ: пол кузова с арками, подвеской и колёсами, силовым агрегатом с радиатором, сиденья и т.д. И эту сборку на длительное хранение. Вторая сборка - остов кузова с крышей, потолком, крыльями,дверями, стёклами, и к ней - капот. И только на финише сборки извлечётся из загашников первая сборка, и на неё "нахлобучится" вторая.
Igor05
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей
