М21 ВОЛГА - Вопросы моделисту
Дмитрий Владимирович Савин
Сообщение Дмитрий Владимирович Савин » 19 мар 2020, 22:22
В продолжении предыдущего сообщения добавляю фото крыла
Olenevod
Сообщение Olenevod » 20 мар 2020, 08:57
Сергей М21 Волга писал(а): ↑19 мар 2020, 22:20
Добрый вечер.
После сборки у меня осталась только неверная "высокая" петля. Правильная установлена на модель и уже "уехала".
Определяющим размером для сравнения является удаленность оси поворота двери от основания петли. На верхней части фото (взгляд сверху), я указал габарит неправильной петли (12,5мм). Померить правильную петлю не могу ввиду ее отсутствия. Но, по фотографии, ориентировочно около 9-10мм.
Высота самого основания петли (на фото снизу) особого значения не имеет, поскольку обе петли попадают в посадочное место стойки каркаса кузова.
Также по фотографии заметно, что правильная петля выглядит более массивной и "заваленной" относительно своего основания.
Сергей! Петли правильные или неправильные влияют только на переднюю дверь?
Посмотрел на собранные двери - вроде как "правильные" прислали:
Александр Потоцкий
Сообщение Александр Потоцкий » 22 мар 2020, 02:19
здравствуйте. у меня такая проблема: кривой каркас. ко мне заехал друг, он тоже собирает Волга 21 от Деагостини, и объяснил что к чему. из-за кривизны каркаса передняя водительская дверь не встаёт на своё место. гнуть сам каркас не реально, он из силумина. и сам каркас по диагонали немного качается, как качели, если на него надавить спереди, а потом сзади. ниже представлю фото:
1 фото - щель из-за кривизны каркаса.
2 фото - не правильно ,,посажанная,, дверь. выставить её ровно не возможно.
3 фото - правильно стоящая другая дверь. видно каркас ,,повело,, только с одной стороны.
4 фото - номер выпуска с каркасом. № 73 выпуск. фото не прошло.
Прошу выслать мне новый каркас для правильной и точной сборки Волга 21. чтобы всё было по заявленным описаниям. как на картинке.
Сергей М21 Волга
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Сергей М21 Волга » 22 мар 2020, 14:43
Дмитрий Владимирович Савин писал(а): ↑19 мар 2020, 22:21
Сергей М21 Волга писал(а): ↑18 мар 2020, 23:59 Сравните свою петлю с этими, определите какая у вас. Если "высокая" - ее надо менять. Если "низкая", значит проблема действительно в двери. На основании вашего ответа я подтвержу замену той или иной детали.
Сергей, добрый вечер!
Как высказались коллеги выше, при наличии только одной петли, сложно понять какая у меня. Прикладываю фото с размерами. Прошу определить и подтвердить замену.
Также далее прикладываю фото с приставленной левой передней дверью к кузову (без петли), она встает почти без косяков, но, обратите внимание на зазоры между крылом и дверью и крылом и капотом. Предполагаю, что левое крыло с такими зазорами по левой стороне бракованное? Также прошу подтвердить замену.
И третий вопрос, в случае подтверждения замен, как не получить вновь бракованные детали?
Добрый день.
Благодаря вашей фотографии я понял откуда взялись вообще эти неправильные "высокие" петли. Это петля от задней левой двери. На ней есть маркировка RL (rear left). На моих петлях букв частично нет, поэтому сразу и не понял. Большое вам спасибо.
В любом случае петля у вас неверная (хоть и от задней двери). Поэтому подтверждаю возможность замены петли передней левой двери.
Касаемо зазоров переднего левого крыла с дверью и капотом.
Подтверждаю, что зазоры не нормальные, можно поменять переднее левое крыло на другое. Тем более на фотографии также виден брак по краске в верхней (округлой) части крыла (ребра под краской). Возможно с заменой крыла уйдет и неравномерный зазор с передней левой дверью.
Зазор между крылом и капотом вызван неверным углом стыковки крыла и каркаса кузова (на передней левой стойке). Если этот зазор не исправится при замене крыла, вероятно, надо будет менять каркас (для выравнивания зазора). В любом случае выбор (менять или нет) остается за вами.
К сожалению проверить качество деталей в условиях склада и сортировочного центра не представляется возможным. Детали приходят с фабрики (из Китая) уже запечатанные в блистер. Поэтому никто не может сказать насколько качественная деталь придет по обмену.
Сергей.
Сергей М21 Волга
Сообщение Сергей М21 Волга » 22 мар 2020, 14:51
Olenevod писал(а): ↑20 мар 2020, 08:57
Добрый вечер.
Добрый день.
Да, у вас правильная петля.
Как выяснилось, неправильная "высокая" петля - это не брак. Это петля от задней левой двери. Получается, что на фабрике не могут отличить переднюю от задней петли и иногда меняют их местами. При сборке задней левой двери ошибочных петель пока не было. Это ответ о "влиянии петель на двери".
Сергей.
Сергей М21 Волга
Сообщение Сергей М21 Волга » 22 мар 2020, 14:53
Александр Потоцкий писал(а): ↑22 мар 2020, 02:19 здравствуйте. у меня такая проблема: кривой каркас. ко мне заехал друг, он тоже собирает Волга 21 от Деагостини, и объяснил что к чему. из-за кривизны каркаса передняя водительская дверь не встаёт на своё место. гнуть сам каркас не реально, он из силумина. и сам каркас по диагонали немного качается, как качели, если на него надавить спереди, а потом сзади. ниже представлю фото:
Добрый день.
Ответил вам в личные сообщения (до того как прочитал ветку на форуме).
Сергей.
Аксенов Дмитрий
Сообщение Аксенов Дмитрий » 24 мар 2020, 11:45
Вячеслав Геннадьевич Коршунов писал(а): ↑15 мар 2020, 02:15 Такие петли можно запустить в серию.
Ниже видео, если открыть в отельном окне:
Только, вместо наборной, базовой площадки, нужно сделать цельную, литую или штампованную.
А вместо болтов, можно использовать заклёпки (выйдет дешевле в серии).
Пружины ДеАгостини слабоваты.
Буду другие делать.
Направлю, так же, отдельным письмом в администрацию ДеАгостини.
Они продаются???
Хочу приобрести.
Пишите в лс.
Иван Игоревич Кирилочкин
Сообщение Иван Игоревич Кирилочкин » 24 мар 2020, 13:15
Добрый день.
Вопрос к специалисту по сборке модели Волга.
В последнем поступлении по подписке номеров 98 и 100 (крыло переднее левое и правое) обнаружен дефект верхнего угла.
Прошу рассмотреть заявку на проведение замены крыльев.
Астраханец
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Астраханец » 24 мар 2020, 17:05
Сергей М21 Волга писал(а): ↑12 мар 2020, 18:58
Астраханец писал(а): ↑11 мар 2020, 16:56 По замене брака. Подписка 272940. Так же оба передних крыла с ребрами, левое в углу со стойкой не сходится. Два раза отправлял письма с фотками брака по обратной связи, один раз звонил по телефону горячей линии, тишина в ответ полная. Как заменить крылья на нормальные?
Добрый вечер. Странно, что после звонка на горячую линию тишина. Должен быть или отказ или замена.
Записал вас в сегодняшний отчет. Завтра утром информация будет на горячей линии. Крылья вам наверняка поменяют, но вот на нормальные или нет, я не знаю. Сейчас просто происходит замена одних деталей на другие.
Добрый день! Согласуйте пожалуйста еще раз замену номеров 98 и 100. Уже месяц длится тягомотина с заменой брака.
Вот что мне ответили последний раз-
"Добрый день, Алексей!
Приносим извинения за длительное ожидание ответа.
К сожалению, подтверждения на замену выпусков 98-100 от моделиста не поступило.
Рекомендуем обратиться повторно к моделисту за консультацией по Вашему вопросу.
Моделист работает на линии в пятницу : с 10-13. На форуме во вторник: 16:00 до 19:00."
Астраханец
Сообщение Астраханец » 24 мар 2020, 17:06
ва
Сергей М21 Волга
Сообщение Сергей М21 Волга » 24 мар 2020, 23:25
Иван Игоревич Кирилочкин писал(а): ↑24 мар 2020, 13:15 Добрый день.
Добрый вечер.
На ваших фотографиях отчетливо видны неравномерные зазоры в верхней части правого и левого переднего крыла.
Подтверждаю возможность замены деталей выпусков 98 и 100.
Сергей.
Сергей М21 Волга
Сообщение Сергей М21 Волга » 24 мар 2020, 23:37
Астраханец писал(а): ↑24 мар 2020, 17:05
Добрый вечер.
Написал вам в личные сообщения. Ответьте мне пожалуйста там же. Спасибо.
Сергей.
Андрей Владимирович Рублев
Сообщение Андрей Владимирович Рублев » 25 мар 2020, 05:52
Здравствуйте. Обращался на сайте к специалисту,отправили сюда. Мне нужно заменить крыло переднее левое,т.к на нем не правильно выполнен верхний угол. Фото я скидывал туда же специалисту на сайт,вся партия этих крыльев такая бракованная,и еще требуется подтверждение от Вас. Это что за издевательство? Дверь задняя правая-не совпадает цвет,уже месяц наверно жду когда заменят,только завтраками кормят
Аксенов Дмитрий
Сообщение Аксенов Дмитрий » 25 мар 2020, 12:12
Андрей Владимирович Рублев писал(а): ↑25 мар 2020, 05:52 Здравствуйте. Обращался на сайте к специалисту,отправили сюда. Мне нужно заменить крыло переднее левое,т.к на нем не правильно выполнен верхний угол. Фото я скидывал туда же специалисту на сайт,вся партия этих крыльев такая бракованная,и еще требуется подтверждение от Вас. Это что за издевательство? Дверь задняя правая-не совпадает цвет,уже месяц наверно жду когда заменят,только завтраками кормят
В июне будут готовы двери в правильном цвете. Так отвтили мне на гор.линии ...
Сообщение Андрей Владимирович Рублев » 25 мар 2020, 18:11
И чего теперь? Машина не дособраная будет стоят до лета?
Olenevod
Сообщение Olenevod » 25 мар 2020, 19:44
Аксенов Дмитрий писал(а): ↑25 мар 2020, 12:12 В июне будут готовы двери в правильном цвете. Так ответили мне на гор.линии ...
И посылка будет отправлена каждому подписчику бесплатно? :shock:
Сообщение Андрей Владимирович Рублев » 25 мар 2020, 20:40
Так а с крылом то что делать? Передним левым,оно косячное,менять не хотят надо какое то подтверждение.
Сергей М21 Волга
Сообщение Сергей М21 Волга » 26 мар 2020, 22:23
Добрый вечер. Мне переслали ваши фотографии.
Подтверждаю возможность замены переднего левого крыла (брак по зазору).
Также, возможен обмен задней правой двери (непопадание по цвету), но не сейчас. В настоящее время все задние правые двери не соответствуют по цвету. Будет произведена новая партия деталей. Точные сроки замены задней правой двери мне сейчас никто сказать не может.
Сегодня (в четверг вечером) я отправлю отчет на горячую линию (в том числе и по вашему обращению). Уже на следующий день Вы можете повторно обратиться к операторам горячей линии для оформления замены бракованной детали. Можете использовать скриншот моего ответа в качестве подтверджения брака.
"Подтверждение" от меня ввели потому что не вся партия крыльев с браком (их много, но не все), каждый случай рассматривается отдельно. Процедура, наверное, не самая оптимальная, но это не мое решение...
Последний раз редактировалось Сергей М21 Волга 26 мар 2020, 22:30, всего редактировалось 1 раз.
Сергей М21 Волга
Сообщение Сергей М21 Волга » 26 мар 2020, 22:25
Olenevod писал(а): ↑25 мар 2020, 19:44
Насколько я в курсе, задняя правая дверь будет меняться по стандартной процедуре обмена бракованной детали. Надеюсь, что без дополнительного согласования со мной.
Olenevod
Сообщение Olenevod » 27 мар 2020, 05:08
Сергей М21 Волга писал(а): ↑26 мар 2020, 22:23
Сергей! Помимо несовпадения цвета ещё надо учесть несоответствие расположения отверстия под замок двери. :?
Оно ниже на 2 мм, пришлось сверлить новое! :o
Это к тому, что если будут переделывать з/пр/дверь не повторили ошибку!
serrodjja
Сообщение serrodjja » 27 мар 2020, 09:07
Olenevod писал(а): ↑27 мар 2020, 05:08
Отверстие не в двери, а в ее обшивке. Это другая деталь из другого номера.
Olenevod
Сообщение Olenevod » 27 мар 2020, 09:36
serrodjja писал(а): ↑27 мар 2020, 09:07
Всё верно! Тогда до кучи пусть и обшивку переделывают! 8-)
serrodjja
Сообщение serrodjja » 27 мар 2020, 11:24
Olenevod писал(а): ↑27 мар 2020, 09:36
Да им бы по хорошему, половину модели переделать :D Если не больше.
Максим Сергеев
Благодарил (а): 163 раза
Сообщение Максим Сергеев » 28 мар 2020, 14:00
Вопрос моделисту Сергею,
Сергей, а не хочет ли администрация или руководство ДеА в качестве компенсации подарить всем желающим участникам этого форума бокс-подставку для Волги, за всю эту нервотрепку которую мы получили по факту собирая данную модель и в качестве извинений за все эти кривые и неправильные детали?
Я думаю нас тут не так много, что бы такая фирма как ДеА почувствовала финансовые потери оттого, что подарит 10-15 боксов. Тем более, что себестоимость каждого я думаю тысячи 1500. Да и прибыль от каждого номера в 450р я думаю составляет рублей 300. Так что ДеА вполне могло бы себе это позволить и не заметить даже.
Olenevod
Сообщение Olenevod » 28 мар 2020, 16:17
Максим Сергеев писал(а): ↑28 мар 2020, 14:00 Вопрос моделисту Сергею,
Максим! Идея не плохая, сам сейчас задумался о "колпаке" от пыли. Сходил к стекольщикам - только за нарезку стекла со шлифовкой по моим размером озвучили 2150 рябчика. + силиконовый клей под девизом "Сделай сам"! Про подставку задумался...
нужна ли она вообще? Модель один хрен будет стоять на верху стойки над телевизором, а лишняя деталь, как деревянная площадка, да ещё с надписями на мой взгляд будет излишеством! ИМХО
Надписи... Кто-то ещё не может Волгу от Запорожца отличить? Мне кажется, что нет таких людей! Да потом (ну это мой случай!) я никого в дом не приглашаю, так что гостей у меня не бывает. Волгу начал собирать по принципу - чтоб было! Мол в гараже стоИт и хочу, чтобы и на квартире стояла похожая машинка. Вот где-то так! 8-)
Сейчас этот форум просматривают: Астраханец и 1 гость
