Как то смущает горизонтальная обшивка транца. Так Деа рекомендует? Обычно нижняя часть зашивается "елочкой"
Постройка от alexsk
- Oldman
Re: Постройка от alexsk
Alexsk
Да. ДеА рекомендует горизонтальную. Я об этом как-то не подумал. Но я буду красить, поэтому ёлочку видно не будет. Оставлю так.
Alexsk
В том-то и дело, что на рисунках они есть, а вот в инструкции нет. Просмотрел до 93 номера. Если их расположение привязано к декору, то сейчас с ними можно промахнуться (вправо-влево).
- Oldman
А может ДЕА просто выкинул их или забыл, как в свое время в Батисте забыл сделать люк в трюм, да и саму палубу трюма тогда тоже забыли сделатьАлександр Козлов писал(а): ↑04 ноя 2020, 13:52 В том-то и дело, что на рисунках они есть, а вот в инструкции нет. Просмотрел до 93 номера. Если их расположение привязано к декору, то сейчас с ними можно промахнуться (вправо-влево).
Alexsk
Приклеил чистовую обшивку по уровень портов. Очень сильно пригодился утюжок. Без него вообще не понятно, как клеить. Особенно носовую часть. Теперь надо кое-где подрезать, кое где подклеить обшивку у портов.
Последний раз редактировалось Alexsk 11 ноя 2020, 20:37, всего редактировалось 1 раз.
Alexsk
Для того, чтобы порты были похожи один на другой
сделал шаблончик. Вставляю его в порт и по краю подрезаю так, чтобы рамка порта была меньше обшивки на 1 мм
Оправки портов не совсем правильно, ведь только вертикальные стенки портов были параллельны, так как располагались между шпангоутами, а низ, вех от изгиба палубы, короче, "во что горазды"
Откройте для себя ступенчатое сверло, поверьте Вам понравится, отверстия идеально ровные, проблем ноль.Александр Козлов писал(а): ↑01 ноя 2020, 17:07 - круглые порты. Использовал вот такой инструмент. Сверло, фреза и круглая насадка с наждачкой
Alexsk
Знаю я про это. Читал. Только при таком раскладе надо каждый порт делать отдельно. Можно месяц, а то и не один на это дело положить. Не готов я на такой подвиг. Да и не того уровня модель.
Alexsk
Хотел сначала ступенчатым сверлом. Но побоялся. Сколы на обшивке, реечки сломанные и т.п. Да и стрингеры кое где могут не дать просверлить. А так, как я сделал, довольно быстро и безопасно.AZET писал(а): ↑15 ноя 2020, 00:07Откройте для себя ступенчатое сверло, поверьте Вам понравится, отверстия идеально ровные, проблем ноль.Александр Козлов писал(а): ↑01 ноя 2020, 17:07 - круглые порты. Использовал вот такой инструмент. Сверло, фреза и круглая насадка с наждачкой
Можно не вставлять в шуруповёрт, или электро отвёртку, можно взять хвостовик в руку, после - пример, сверла(2мм), высверливать руками, получается нормально.Александр Козлов писал(а): ↑15 ноя 2020, 19:31Хотел сначала ступенчатым сверлом. Сколы на обшивке, реечки сломанные и т.п. Да и стрингеры кое где могут не дать просверлить. А так, как я сделал, довольно быстро и безопасно.
Ой! стрингеры не должны попадаться на пути.
Alexsk
Начнем работу над носовой переборкой. Посмотрим, как это было на самом деле (фото из Лувра ) и то, что нам предлагает ДеА. Во-первых нижние пушечные порты не могут располагаться так близко к борту, т.к. расчету орудия будет там не повернуться. Соответственно сдвигаем их к бушприту, а трапы делаем по другую сторону порта. Как следствие, выходы на гальюн должны быть расположены ближе к бушприту. Во вторых на верхней палубе ДеА нам предлагает какие-то иллюминаторы. Зачем они там? На модели из Лувра там пушечные порты. Поэтому там сделаю круглые порты и их только два.
Alexsk
Потом, если смогу, постараюсь сделать вот эти вот кабинки. Не знаю, что это. То ли посидеть и поразмыслить над вечным
, то ли еще зачем. Но они мне нравятся. Так что постараюсь их сделать
Alexsk
Так что пока в прикидках вот так как-то
Alexsk
Вот как-то так. Тонировать позже буду
Здравствуйте, классно получается,я пока коплю журналы,и смотрю как собирают другие.до сих пор на повелителе застрял.Да и Фонари задние придут в конце скорее всего (ещё и Виктори в коробке лежит не начинал),так работы лет на 10 вперед у меня есть.Удачной дальнейшей работы над моделью,и побольше фотографий и идей, спасибо.
Alexsk
Спасибо за отзыв о моей работе. Постараюсь не разочаровыватьskodovod писал(а): ↑18 ноя 2020, 09:33Здравствуйте, классно получается,я пока коплю журналы,и смотрю как собирают другие.до сих пор на повелителе застрял.Да и Фонари задние придут в конце скорее всего (ещё и Виктори в коробке лежит не начинал),так работы лет на 10 вперед у меня есть.Удачной дальнейшей работы над моделью,и побольше фотографий и идей, спасибо.
Alexsk
Вот появились первые крышки пушечных портов. Решил изготовить петли,т.к. предлагаемые ДеА по-моему слишком малы. Для изготовления петель использовал медную полоску, полученную из проволоки путем протяжки через вот такие вальцы.
Alexsk
Alexsk
Хотел сделать петли, аналогичные модели из Лувра, но не смог
Ну и технология изготовления петель. Сначала кончик полоски расплющиваем и бокорезами располовиниваем
Alexsk
Затем отрезаем в размер. У меня это 13 мм и плюс 4 мм на петлю и накерниваем имитацию гвоздей
Alexsk
Проходим сверлом отверстие в петле
Alexsk
Теперь вторая часть петли. Из той же полоски выгибаем вторую петлю. Только не загибаем в кольцо, т.к. туда надо будет впаять ось петли и крепеж петли к корпусу. Процесс и результат:
