Постройка от alexsk
Re: Постройка от alexsk
Сообщение Oldman » 03 ноя 2020, 16:53
Александр Козлов писал(а): ↑03 ноя 2020, 12:25 Ну и начал чистовую. Делаю по журналу.
Как то смущает горизонтальная обшивка транца. Так Деа рекомендует? Обычно нижняя часть зашивается "елочкой"
Alexsk
Благодарил (а): 82 раза
Сообщение Alexsk » 04 ноя 2020, 10:50
Да. ДеА рекомендует горизонтальную. Я об этом как-то не подумал. Но я буду красить, поэтому ёлочку видно не будет. Оставлю так.
Сообщение Oldman » 04 ноя 2020, 11:59
И погонные порты присутствуют прямо под балконом.
Alexsk
Сообщение Alexsk » 04 ноя 2020, 13:52
Oldman писал(а): ↑04 ноя 2020, 11:59 И погонные порты присутствуют прямо под балконом.
В том-то и дело, что на рисунках они есть, а вот в инструкции нет. Просмотрел до 93 номера. Если их расположение привязано к декору, то сейчас с ними можно промахнуться (вправо-влево).
Сообщение Oldman » 04 ноя 2020, 16:57
Александр Козлов писал(а): ↑04 ноя 2020, 13:52 В том-то и дело, что на рисунках они есть, а вот в инструкции нет. Просмотрел до 93 номера. Если их расположение привязано к декору, то сейчас с ними можно промахнуться (вправо-влево).
А может ДЕА просто выкинул их или забыл, как в свое время в Батисте забыл сделать люк в трюм, да и саму палубу трюма тогда тоже забыли сделать :lol: :D :!: :?:
Alexsk
Сообщение Alexsk » 10 ноя 2020, 22:15
Приклеил чистовую обшивку по уровень портов. Очень сильно пригодился утюжок. Без него вообще не понятно, как клеить. Особенно носовую часть. Теперь надо кое-где подрезать, кое где подклеить обшивку у портов.
Последний раз редактировалось Alexsk 11 ноя 2020, 20:37, всего редактировалось 1 раз.
Alexsk
Сообщение Alexsk » 10 ноя 2020, 22:17
Для того, чтобы порты были похожи один на другой ;) сделал шаблончик. Вставляю его в порт и по краю подрезаю так, чтобы рамка порта была меньше обшивки на 1 мм
Сообщение AZET » 15 ноя 2020, 00:01
Александр Козлов писал(а): ↑01 ноя 2020, 16:59 Теперь готовим рамки портов.
Оправки портов не совсем правильно, ведь только вертикальные стенки портов были параллельны, так как располагались между шпангоутами, а низ, вех от изгиба палубы, короче, "во что горазды"
Сообщение AZET » 15 ноя 2020, 00:07
Александр Козлов писал(а): ↑01 ноя 2020, 17:07 - круглые порты. Использовал вот такой инструмент. Сверло, фреза и круглая насадка с наждачкой
Откройте для себя ступенчатое сверло, поверьте Вам понравится, отверстия идеально ровные, проблем ноль.
Alexsk
Сообщение Alexsk » 15 ноя 2020, 19:29
AZET писал(а): ↑15 ноя 2020, 00:01
Знаю я про это. Читал. Только при таком раскладе надо каждый порт делать отдельно. Можно месяц, а то и не один на это дело положить. Не готов я на такой подвиг. Да и не того уровня модель.
Alexsk
Сообщение Alexsk » 15 ноя 2020, 19:31
AZET писал(а): ↑15 ноя 2020, 00:07
Хотел сначала ступенчатым сверлом. Но побоялся. Сколы на обшивке, реечки сломанные и т.п. Да и стрингеры кое где могут не дать просверлить. А так, как я сделал, довольно быстро и безопасно.
Сообщение AZET » 17 ноя 2020, 00:22
Александр Козлов писал(а): ↑15 ноя 2020, 19:31
Хотел сначала ступенчатым сверлом. Сколы на обшивке, реечки сломанные и т.п. Да и стрингеры кое где могут не дать просверлить. А так, как я сделал, довольно быстро и безопасно.
Можно не вставлять в шуруповёрт, или электро отвёртку, можно взять хвостовик в руку, после - пример, сверла(2мм), высверливать руками, получается нормально.
Ой! стрингеры не должны попадаться на пути.
Alexsk
Сообщение Alexsk » 17 ноя 2020, 18:15
Начнем работу над носовой переборкой. Посмотрим, как это было на самом деле (фото из Лувра ) и то, что нам предлагает ДеА. Во-первых нижние пушечные порты не могут располагаться так близко к борту, т.к. расчету орудия будет там не повернуться. Соответственно сдвигаем их к бушприту, а трапы делаем по другую сторону порта. Как следствие, выходы на гальюн должны быть расположены ближе к бушприту. Во вторых на верхней палубе ДеА нам предлагает какие-то иллюминаторы. Зачем они там? На модели из Лувра там пушечные порты. Поэтому там сделаю круглые порты и их только два.
Alexsk
Сообщение Alexsk » 17 ноя 2020, 18:22
Потом, если смогу, постараюсь сделать вот эти вот кабинки. Не знаю, что это. То ли посидеть и поразмыслить над вечным :lol: , то ли еще зачем. Но они мне нравятся. Так что постараюсь их сделать
Alexsk
Так что пока в прикидках вот так как-то
Alexsk
Сообщение Alexsk » 18 ноя 2020, 00:23
Вот как-то так. Тонировать позже буду
Сообщение skodovod » 18 ноя 2020, 09:33
Александр Козлов писал(а): ↑18 ноя 2020, 00:23 Вот как-то так. Тонировать позже буду
Здравствуйте, классно получается,я пока коплю журналы,и смотрю как собирают другие.до сих пор на повелителе застрял.Да и Фонари задние придут в конце скорее всего (ещё и Виктори в коробке лежит не начинал),так работы лет на 10 вперед у меня есть.Удачной дальнейшей работы над моделью,и побольше фотографий и идей, спасибо.
Alexsk
Сообщение Alexsk » 18 ноя 2020, 14:01
skodovod писал(а): ↑18 ноя 2020, 09:33
Спасибо за отзыв о моей работе. Постараюсь не разочаровывать ;)
Alexsk
Сообщение Alexsk » 18 ноя 2020, 19:24
Вот появились первые крышки пушечных портов. Решил изготовить петли,т.к. предлагаемые ДеА по-моему слишком малы. Для изготовления петель использовал медную полоску, полученную из проволоки путем протяжки через вот такие вальцы.
Alexsk
Процесс протяжки и результат
Alexsk
Сообщение Alexsk » 18 ноя 2020, 19:28
Хотел сделать петли, аналогичные модели из Лувра, но не смог :( .
Ну и технология изготовления петель. Сначала кончик полоски расплющиваем и бокорезами располовиниваем
Alexsk
Сообщение Alexsk » 18 ноя 2020, 19:29
Далее легкий напилинг ;)
Alexsk
Сообщение Alexsk » 18 ноя 2020, 19:31
Затем отрезаем в размер. У меня это 13 мм и плюс 4 мм на петлю и накерниваем имитацию гвоздей
Alexsk
Сообщение Alexsk » 18 ноя 2020, 19:33
Проходим сверлом отверстие в петле
Alexsk
Сообщение Alexsk » 18 ноя 2020, 19:36
Теперь вторая часть петли. Из той же полоски выгибаем вторую петлю. Только не загибаем в кольцо, т.к. туда надо будет впаять ось петли и крепеж петли к корпусу. Процесс и результат:
