Shuriksun
Благодарил (а): 466 раз
Сообщение Shuriksun » 27 дек 2022, 07:17
керва писал(а): 24 дек 2022, 01:20 Продолжение.
Да, Сергей Николаевич, основательная конструкция!
А в шпангоуты крепёж не упирается, чтобы киль не свернуло, когда корабль под углом крепится?
Хотя да, в случаес Повелителем Морей этого не надо:
Там и килевая балка солидная и шпангоуты.
Shuriksun
Сообщение Shuriksun » 27 дек 2022, 07:28
Oldman писал(а): 23 дек 2022, 17:53 Ну, конечно каждый сам придёт к тому как лучше. Но обидно, когда модель опрокидывается вместе со стапелем. И хорошо если только на стол.
Думаю что кусок плиты МДФ 18 или 22 мм или доски или фанеры 12-16 мм много в сарайке места не займёт. А крепить к ней стапель только тогда, когда это необходимо. А на основании сделать два ряда отверстий и тогда можно устанавливать с любым расстоянием между держателями. А не нужно - доску в сторону и всё.
Доделал я поворотный стапель,
выглядит он не так красиво, как на картинке, но работает.
У меня сейчас Штандарт стоит на стапеле, но места для "Троицы" должно хватить.
По поводу устойчивости, конструкция довольно устойчивая.
Оба крепления связываются вместе с кораблем и получается вполне не плохо.
Потянул корабль за борт, толкнул: едет по столу, но желания перевернуться не возникло.
Единственное замечание, я делал из 6мм фанеры, лучше брать восьмёрку.
Сообщение керва » 27 дек 2022, 13:07
Shuriksun писал(а): 27 дек 2022, 07:17
Там и килевая балка солидная и шпангоуты.[/quote]
Ах, Александр Владимирович вы как медик согласитесь со мной, что наша жизнь это просто цепочка случайностей!
Мои домашние, после Новогодних праздников решили сделать генеральную уборку жилья. Я утром уходя на работу зная семейные традиции стапель с Повелителем поставил как можно по - выше. На платьянной шкаф. Но это не спасло Повелителя! Падая он получил удар от собственного стапеля. Стапель я изготовил из тяжелой столешницы ДСП. В итоге дома меня ждали одни лишь обломки, все уместившиеся в тазу. ( первая случайность ) Вторая случайность не заставила себя долго ждать. Я уже как то писал что не далеко от моего дома , в соседнем дворе находится типовая средняя школа и у меня куча приятелей. Один из них - будущий маэстро слезно умолял меня забрать от них старое пианино. Он называл его -Фортепляс. Соседи, да и мама, как я понимаю рада была от него избавиться. Так я стал обладателем задней деки инструмента. Прекрасно , десятилетиями просушенной древесины - высокогорной ели.
При обработке -Это было что то "сказочное!" Ах какой запах! А Смоляной дух! Ах как прекрасно спалось в комнате, гле пилил я и строгал я эту древесину! А как прекрасно пилилось и строгалось! В начале я укрепил шпангоуты наклеивая на фанерную сущность патворка деревянные накладки из ели. Ну а затем таким же образом собрал все обломки килевой рамки и укрепил их, превращая эти обломки в прекрасную килевую рамку! Так что ДеА здесь совершенно не причем!!! (Там и килевая балка солидная и шпангоуты.) Ну а затем, что мне мешало за одно заполнить еловыми чурочками все шпации моего корабля! ( Толщина задней деки пианино была 10 мм )
Сообщение керва » 27 дек 2022, 13:24
Продолжение
Чтобы не сильно "изгаляться" носовую и кормовые части корабля я собирал из деталей МДФ. (искусственный материал созданный на основе прессованного картона)
Прошли года но я не жалею этого времени и труда вложенного в Повелитель. У модели парусника корпус должен быть очень тяжелый По верх верхней палубы над моделью большой и развитый рангоут, много такелажа и конечно паруса! Все это поднимает центр тяжести модели. Пустой, фанерный и легкий корпус патворка ДеА делает модель крайне неустойчивой на всё той же подставке...
С наступающим Новым годом!
Shuriksun
Сообщение Shuriksun » 28 дек 2022, 01:59
как обещал, выкладываю выкройку двух основных деталей поворотного стапеля.
IMG_20221226_0003.pdf
Каждая деталь влезает на лист А4
(1.09 МБ) 435 скачиваний
Остальное доработать напильником! ;)
Немножко доработал поворотные прорези для увеличения стабильности.
Крутится стапель хорошо, но я бы форму доработал - она не оптимальна, но "Троица" должна влезть.
Я набросал, как по идее можно доработать стапель. (Основная идея)
По идее, точка вращения стапеля должна находиться на ДП модели (прямо над килем)
Извиняюсь за каракули. Надеюсь, основная идея понятна.
По идее, прорези можно увеличить так, чтобы добавить обратный угол (чтобы корабль наклонялся палубой вперёд. Не знаю, правда, нужно ли это.
Последний раз редактировалось Shuriksun 28 дек 2022, 13:09, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Oldman » 28 дек 2022, 07:41
Чтобы добавить обратный угол прорези удлинять не надо. Достаточно просверлить дополнительные отверстия под зажимной болт и штифт на противоположном конце дуг.
Shuriksun
Сообщение Shuriksun » 28 дек 2022, 13:06
Там направляющая внизу и болт.
Оба приклеены.
Можно врезать гайку вместо болта и направляющую сделать съемной.
Но по моему, чем проще, тем лучше :-)
Сообщение AZET » 28 дек 2022, 16:43
Oldman писал(а): 17 дек 2022, 20:44 Но. Я не делаю на нём лестницы для особняка. То что вы делаете "скрябалкой"- профилированную рейку, я делаю фасонной фрезкой именно на этом столе. Я на нем еще и калибрую рейку. И делаю все именно на максимальных оборотах...
...его конечно не применить для фрезерования массивных деталей, но все что касается модели - очень даже запросто. Для моделизма не нужны большие профессиональные станки.
Как не странно - не находите? Я не делаю лестницы для особняка ни дремелем ни скрябалкой. К моему величайшему сожалению выбор фрез для гравёра очень ограничен. Шейпер, или как Вы его называете скрябалка, дает более интересные профили на маленьком сечении, например 2х2, чего же не поскрябать. Ну калибровка реек на подобном столе конечно не проблема, это если нет мини циркулярки, ею же проще калибровать.
Oldman писал(а): 17 дек 2022, 20:44 ....я фрезеровал на нем основания для изготовленных женой кукол.
Что бы фрезеровать круглые, или криволинейные подставки, достаточно "фасонной" насадки на гравёр и у дремела она есть, зачем усложнять.
Вот только сейчас попал домой, смог сделать фото фрез для дерева под гравёр. Думаю других профилей нет(или не нашёл), хотя искал много и долго. У кого есть другие профили фрез, или наборы, пришлите фото, очень интересно.
На второе фото добавил шлифовалки. Так, для развития.
Сообщение AZET » 28 дек 2022, 17:01
Здесь конечно проверял пасту, но рейка профилирована как раз "скрябалкай". К слову эта паста не особо пригодна для подобных поверхностей. И сохнет долго. На берёзу легла не плохо, а с ореха через неделю просто всё пальцем стёр. Для неровных и брошированных поверхностей самое оно то.
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение sersir » 28 дек 2022, 17:09
Все забыли про зубные фрезы ..не китайские а наши советские.... ;)
Сообщение Oldman » 28 дек 2022, 17:31
AZET писал(а): 28 дек 2022, 16:43 Я не делаю лестницы для особняка ни дремелем ни скрябалкой. К моему величайшему сожалению выбор фрез для гравёра очень ограничен. Шейпер, или как Вы его называете скрябалка, дает более интересные профили на маленьком сечении, например 2х2, чего же не поскрябать. Ну калибровка реек на подобном столе конечно не проблема, это если нет мини циркулярки, ею же проще калибровать.
Ну, давайте по порядку.
Про лестницы я написал к тому, что лично мне мощные станки для работы над моделью не нужны. Самый мощный станок у меня это "Умелые руки" который с некоторыми доработками работает уже лет 40.
Вы наверно не знаете, но фасонная фреза для изготовления фасонных реечек прекрасно изготавливается из обыкновенного расклепанного гвоздя. И хватает её довольно на долго.
А вы попробуйте "фасонной" насадкой пройти скажем круглую деталь диаметром 50-100 мм. Во первых заготовку надо как-то закрепить, а во вторых обойти по кругу, когда половина приспособления висит в воздухе, и завалить фрезу нельзя. А на фрезерном столике - легко, не задумываясь.И для этого даже не нужна фасонная фреза с упором. Легко делается с упором в линейку. Да и потом тут же легко шлифануть торец.
Цируляркой можно и нужно распускать заготовки на планки и рейки. А вот точно откалибровать их в размер - сложно, если конечно у вас нет циркулярки с установкой линейки не по насечкам на столе, а по нониусу . А вот шлифовальным барабаном мне удается. Да и найти пилу, которая не гуляет, имеет хорошую шлифовку и даст красивый чистый рез удается не всегда, и я часто применяю металлообрабатываюшие дисковые фрезы, а здесь есть много барабанов с разной зернистостью.
Ну и про фрезы и шлифовалки. Вы не показали фрезы для гравировки, и длинные тонкие алмазные конусы.И обычные абразивные насадки - цилиндрические разных размеров, конусные и в форме параболы. а иногда ими удобно обрабатывать некоторые детали. Фото покажу чуть позже.
Сообщение Oldman » 28 дек 2022, 17:42
Обещанные фотографии. Фрезы для гравировки имеют 3 размера. Здесь самая большая и самая малая. И шлифовальный диск из нетканого абразивного материала. Имеет 5 или 6 номеров зернистости, удобно шлифовать фасонные реечки - он принимает форму профиля.
Сообщение Oldman » 28 дек 2022, 17:44
Надеюсь здесь видно получше.
Думаю что ещё что-то можно найти.
Сообщение AZET » 28 дек 2022, 17:58
К празднику надарил себе немного подарков.
Давно хотел себе сгибатель травлёнки, как то пользовался двумя алюминиевыми пластинами, зажатыми в тиски, теперь эти времена(надеюсь)ушли в прошлое. Что могу сказать, качество материала идеальное, винт подпружиненный, пластиковый бокс, упаковка отличная, внешний вид впечатляет.
Сообщение AZET » 28 дек 2022, 18:03
sersir писал(а): 28 дек 2022, 17:09 Все забыли про зубные фрезы ..не китайские а наши советские.... ;)
Нет не забыл. Просто задачи такой не стояло. Как говорил Кот Матроскин; - у нас этого добра, видимо не видимо...
У меня бывшая жена(Царство ей Небесное), была стоматологом.
Сообщение AZET » 28 дек 2022, 18:16
Так же обзавёлся ручной сверлилкой. У меня, очень давно, давно, есть Тамиевская, но в определённом моменте, что то пошло не так и приходится цангу зажимать пассатижами, всё равно сверло норовит выпасть. Эта имеет трёх кулачковый патрон, что несомненно добавляет ей универсальности. И да, хвостовик сверла 3,2(3,175) - подходит так же для гравёров.
Сообщение AZET » 28 дек 2022, 18:34
Эта сверлилка электрическая, очень компактная, три скорости вращения. Частенько даже гравёр бывает слишком большим и не удобно сверлить в трудно доступных местах. Длинна 120мм., в диаметре 17мм. В комплекте даже фрезу положили. Но есть пара, на мой взгляд больших, недостатков.
1. Нет зарядного блока, только шнур USB, в инете пишут, что от телефона не подходит - сгорит, на упаковке ничего не написано про вольтаж и амперы(не нашёл). Пишут обычную надо, вообщем пока ХЗ.
2. Парона нет, только цанга, зажимается двумя буксами - шестигранником. Максимальный диаметр 3мм, конечно это основной для фрез. А для свёрл? Там 3,2мм.
Сообщение Oldman » 28 дек 2022, 19:28
AZET писал(а): 28 дек 2022, 18:34 Эта сверлилка электрическая, очень компактная, три скорости вращения. Частенько даже гравёр бывает слишком большим и не удобно сверлить в трудно доступных местах. Длинна 120мм., в диаметре 17мм. В комплекте даже фрезу положили. Но есть пара, на мой взгляд больших, недостатков.
Позвольте мне вам сказать некоторые мои мысли.
1. если со сверлилкой идет шнур USB значит напряжение не может превышать 5 вольт.
2. Если она аккумуляторная, то в ней стоит литий ионный или литий полимерный аккумулятор, напряжение заряженного 4,2 вольта, ток зарядки от 0,5 А (нормальная) до 2А - ускоренная. Если пишут что сгорит, то скорее всего нет платы защиты аккумулятора, а он при перезаряде может загореться, и потушить его можно двумя способами - закопать в песок, или выкинуть на улицу, пусть догорает. Лечится применением зарядного с защитой, или зарядкой через плату защиты. Кстати пишут что не подходит зарядка ускоренная, что и не удивительно, ведь там напряжение 9 или 12 вольт. А вот обычная, на 5 вольт подойдет. Хотя есть сомнения, что у нее есть мозги, позволяющие переключить зарядное, а без мозгов хорошее зарядное будет выдавать 5 вольт.
Очень интересно сколько проработает на одной зарядке. Обычно обещают много, а на деле получается пол часа.
Посмотрел. Мощность у нее 10 ватт и ток 300Ма. Думаю что будет слабовата. Расскажите свои впечатления.
Последний раз редактировалось Oldman 28 дек 2022, 20:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AZET » 28 дек 2022, 19:41
Oldman писал(а): 28 дек 2022, 17:31 Ну, давайте по порядку.
Такой станок у меня тоже есть, вернее был - торжественно вынесен во двор,и брошен ;) Кстати движок не убиваемый, до сих пор работает.
Oldman писал(а): 28 дек 2022, 17:31 Вы наверно не знаете, но фасонная фреза для изготовления фасонных реечек прекрасно изготавливается из обыкновенного расклепанного гвоздя. И хватает её довольно на долго.
Для меня это наверное высший пилотаж, плохо понимаю, как это?
Прошу меня извинить, для меня это проблемы не составит, перебрал малость. Но все же если просверлить отверстие, вести фрезу не проблема, главное не выключать фрезер.
Циркуляркой можно и нужно распускать заготовки на планки и рейки. А вот точно откалибровать их в размер - сложно, если конечно у вас нет циркулярки с установкой линейки не по насечкам на столе, а по нониусу . А вот шлифовальным барабаном мне удается. Да и найти пилу, которая не гуляет, имеет хорошую шлифовку и даст красивый чистый рез удается не всегда, и я часто применяю металло обрабатывающие дисковые фрезы, а здесь есть много барабанов с разной зернистостью.
У меня Кс 230, вполне справляется с калибровкой.Да и фрезы от "карусельки" есть то же. К умелым рукам щёки были, под каэску нужно новые делать и стол дорезать, но это дело времени. Кстати и думаю Вы меня поддержите, советские фрезы прекрасно отбалансированы, куда там, современным дискам.
Как же не показал - верхний набор мягкие металлы и стекло,так же дерево.
Второе фото алмазное напыление.
Абразивных насадок полно, разных диаметров. Зачем это, если мы здесь о деревяшках.
Сообщение AZET » 28 дек 2022, 20:01
Oldman писал(а): 28 дек 2022, 19:28
AZET писал(а): 28 дек 2022, 18:34 Эта сверлилка электрическая. Но есть пара, на мой взгляд больших, недостатков.
2. ...напряжение заряженного 4,2 вольта, ток зарядки от 0,5 А (нормальная) до 2А - ускоренная. Если пишут что сгорит, то скорее всего нет платы защиты аккумулятора. Лечится применением зарядного с защитой, или зарядкой через плату защиты.
К великому сожалению, для меня это тёмный лес - решительно ничего в этом не понимаю. Понял, что данный девайс, новинка и видимо не только в России, есть у американцев, но у них всё другое, пишут от компа можно зарядить, тут не знаю.
По сути не важно сколько это проработает по времени, главное нужно научиться заряжать. Скорее длительных работ и большой нагрузки не будет. Планирую работы на самой модели. Для работ на отдельных деталях есть обычный гравёр. Стоимость не высока, но хотелось бы, не допускать ошибок.
Там еще есть насадка для торцевой шлифовки, с клейкими блоками разной зернистости. Но круговая шлифовка оно еще то... Думаю что с Проксоновской она не сравниться.
Вообще то продукты DSPIAE поражают своим качеством, надеюсь и здесь не подведёт.
Сообщение Oldman » 28 дек 2022, 20:25
AZET писал(а): 28 дек 2022, 19:41
И опять по порядку.
У меня нет сарая или отдельной мастерской. А в многоквартирном доме фрезером долго не наработаешь. Поэтому у меня другая технология. Сначала деталь делается в размер, а потом уже обрабатывается кромка. И в этом случае на столе делать удобнее, да и материала уходит меньше.
Любую из этих мини пил настраивать в точный размер по линейке та еще морока (и у меня есть настольная пила правда не такая, и я ей доволен), но если нужно много и тонких планок, то выставляю размер на пиле гоняю в то, что получилось, и шлифовкой калибрую в точный размер. Кстати на Умелых руках распускаю "бревна" на полосы заготовки.
Да, советские фрезы отличные. Некоторые моделисты прореживают на них зубья через один. Я нет. У меня достаточно этих фрез, и на развалах их еще можно найти.
Я не так выразился. На моем фото фрезы для резьбы по дереву. У них три зуба, но режут и гравируют дерево они на ура.
Лично я иногда использую абразивные насадки, но конечно редко. И "иголку" алмазную у вас не увидел.А я использую такую часто.
И про самодельные фасонные фрезы. Да, из обычного гвоздя. Посмотрите в роликах "школа моделиста". там прекрасно все показано. Я просто не смогу так рассказать.
Последний раз редактировалось Oldman 28 дек 2022, 20:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Oldman » 28 дек 2022, 20:36
AZET писал(а): 28 дек 2022, 20:01
Скажем так новинка, но на Али торгуют вовсю. В отзывах жалуются, что она слабая. Думаю что да. И шлифрвку, особенно торцевую она не потянет. У меня мини сверлилка проводная 36 ватт, но шлифовать ей невозможно, да и сверлить больше 1,5-2мм она не хочет. Но маленькая, удобная и мне нравится. я одну оставил на цангах, а на вторую поставил патрон.
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение Алексей Владиславович Пономарёв » 28 дек 2022, 21:25
Я себе хильду купил, с небольшим штатным набором,цанга одна, думаю патрон прикупить но не знаю какой подойдет
Сообщение Алексей Владиславович Пономарёв » 28 дек 2022, 21:28
У хильды удобство, струбцина со стойкой для подвешивания гравёра, и специальная хреновина, шланг с цангой на 3мм
Сообщение Oldman » 28 дек 2022, 21:53
Алексей Владиславович Пономарёв писал(а): 28 дек 2022, 21:25 Я себе хильду купил, с небольшим штатным набором,цанга одна, думаю патрон прикупить но не знаю какой подойдет
Патронов всего 2 по внешнему виду длинный и короткий, и 2 по размеру резьбы - М8х0,5 - наиболее часто используемый на китайских минифрезерах, и М7х0,5. Набор цанг можно купить у тех же китайцев. Они одинаковы, но у китайцев их много для разных диаметров инструмента.
